- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée...
patrice
Sujets : 95
Hello,
ce soir en rentrant chez je me dis tiens mon AFR régule bien à 14,7 en roulant et en arrivant devant chez moi je me dis tiens même au ralenti...
je me gare et, 2 petits coups d'accèlérateur pour voir, ça bouge pas ...Mmmm
je coupe regarde la connectique, apparemment rien de débrancher allant à l'afficheur...
Je redémarre fait un pti tour, reste bas dans les tours et j'appui sur l'accélérateur un peu fort sans pour autant ameuter le quartier... l'AFR ne bouge pas ! reste bloqué à 14,7 !
quelqu'un aurait une petite idée d'où ça peut venir ?
module HS? sonde HS?
( je pense à la sonde en elle même qui serait HS sans être sur ! )
edit : j'essaierais de brancher le PC voir si la sortie, elle, fonctionne toujours ça me mettra sur une piste...
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
patrice, +1 pour le test avec le PC
Deja tu vera si c'est la sonde en elle meme
patrice
Sujets : 95
patrice
Sujets : 95
patrice
Sujets : 95
sonde reçue ce soir, branchée vite fait sur la prise pour test, valeur qui après quelques secondes de chauffage de celle-ci à déviée vers les 19,... et quelque pour finalement m'afficher " air " .
Je retest la sonde montée sur la caisse, j'attends 5 minutes, toujours rien, valeur restant figée à 14,7 ...
ouf ! c'était bien la sonde H.S.
Par contre j'ai intéret à controler ma dernière carto car finalement je sais pas si dans le temps la valeur de la sonde a dérivée... donc des tables d'essence erronées...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
