probleme abs
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-10-2004, 23:21:03   -   probleme abs
Salut,
Une personne vends une ek3 mais ce qui me chagrine c'est que l'abs marche plus.
Selon son garage ce serait un capteur grillé.
Vous pouvez mes donner vos avis la dessus vos anecdote etc etc tout quoi. ??
merci bien!
(puis le prix aussi pour ceux qui savent)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-10-2004, 08:32:55   -
il faut ke tu regardes tes capteurs d'abs s'ils ne sont pas abimés (éraflures, protection déchirée) vers tes 4 roues: moi j'en ai eu un d'abimé (250 euros pièce) puis tu dois réinitialiser tout ça grace à la boite qu'il ya sous ton capot moteur (fusible?). par contre té pas obligé de le changer: mais tauras plus d'abs. Cry
Sujets : 110
12-10-2004, 21:58:32   -
alors? pas d'autre témoignage?
Seb13 Hors ligne
12-10-2004, 23:00:53   -
également 1 capteur HS, je roule sans...
Pas de soucis, ca réapprend le freinage de lacher l'ABS.
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-10-2004, 23:02:59   -
tu peux négocier le prix et dire ke le capteur vaut hyper cher (250 euros): l'abs cé bien mé tu pe t'en passer LOL
Fred087_vti Hors ligne
12-10-2004, 23:39:14   -
ce n'est pas toujours le capteur qui est mort
Sur mon EG6, c'était l'accumulateur qui était HS, g changé le bloc complet d'occas.
Pour info, il faut déclencher son ABS régulièrement!
Sujets : 110
12-10-2004, 23:50:07   -
Fred087_vti a écrit :ce n'est pas toujours le capteur qui est mort
Combien ça t'as couté?
Et en neuf tu connais le prix de ce bloc?
(au fait c quoi au juste ce bloc?)
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
13-10-2004, 15:46:47   -
ET le voyant d'ABS qui s'allume ça peut etre quoi?
jesus Hors ligne
13-10-2004, 16:19:26   -
Lolo 13 a écrit :ET le voyant d'ABS qui s'allume ça peut etre quoi?
Une pièce défectueuse.
T'as une prise de diagnostic qu'il faut shunter pour obtenir le code d'erreur. Chope le manuel technique pour avoir les séquences.
[Image: signature.png]
13-10-2004, 20:43:52   -
Dans mon cas le voyant ABS restait allumé et l'ABS ne fonctionnait plus.
Le bloc comprend la pompe, l'acculmulateur et les electrovannes (je crois). L'accumulateur sert à avoir oujours le circuit en pression.
La pièce neuve chez Honda coùte dans les 12000 Frs!
Je l'ai payé 800€ à un gars du forum, j'ai eu de la chance!
Il faut savoir qu'il faut faire vidanger le circuit ABS tous les deux ans, attention il est indépendant du circuit de freinage et je le redis déclenchez votre ABS au moins une à deux fois par mois (de préférence sur sol mouillé ou gravier pour ne pas ruiner les gommes!).
Sujets : 110
13-10-2004, 21:40:22   -
ha ouaih oki!!!!!!!!!!
Bon donc l'annonce que j'ai trouvé c'est a éviter vu que je sais ps pok l'abs marche pas!
Tant pis!
Bon tfaçon la couleur me plaisait pas
13-10-2004, 22:37:53   -
Citation :Bon donc l'annonce que j'ai trouvé c'est a éviter vu que je sais ps pok l'abs marche pas!
Je pense que c'est plus sage en effet....surtout pas de précipitation...
  [ek3] probleme abs az'mims972 20 3 637 19-02-2012, 10:39:52
Dernier message: Skeilz
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 252 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [EG5]. Problème ABS. psyco26 10 2 599 24-04-2010, 17:55:41
Dernier message: psyco26
  [ek3] probleme abs napsterdu59 1 987 17-05-2009, 13:15:06
Dernier message: civicmatt
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 597 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
  [Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS Baya44 18 6 631 09-09-2008, 12:37:19
Dernier message: coco vtec
  [EG6] Problème d'ABS VTJIM 12 3 526 11-02-2008, 11:10:35
Dernier message: rice burner
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 919 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  problème abs tenzo 9 1 817 30-06-2006, 00:23:52
Dernier message: fabrice17n
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 563 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
