Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 00:47:21
[EG6] Problème d'ABS
Matth49 Hors ligne Active Member ***
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
29-11-2008, 13:56:03 #1
Alors voila depuis quelques temps j'ai des soucis de freinage.
Quand je pile, j'ai des à coups, et j'entend le bruit de la pompe abs.
De quoi cela peut il venir ?
Plaquettes mortes, Disques voilés, abs défaillant ?
Je n'ai aucun voyant moteur allumés.
Merci de m'éclairer Big Grin
bibiflex Hors ligne Junior Member *
29-11-2008, 14:07:04 #2
c'est peut etre un probleme d'abs, deconnecte le en enlevant le fusible et essaie Wink
[Image: dsc0122signaturejpcjapayd8.jpg]
Civic FK7
29-11-2008, 15:18:20 #3
Dans le carnet d'entretien HONDA pour ma civic EG6. A la page 216, on voit la boite a fusible mais il y a plusieurs fusible pour l'abs. Lequel dois je enlever ?
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-11-2008, 15:23:34 #4
C'est peut-être juste l'ABS Smile my 2cents
Quel version du workshop tu utilises ?
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
Civic FK7
29-11-2008, 15:32:17 #5
J'utilise pas le workshop mais le carnet d'entretien de la civic. Celui fournis avec la voiture Big Grin
Au pire je déconnecte l'ABS LOL Pour ce que ça me sert !
culbute Hors ligne Active Member ***
29-11-2008, 17:52:55 #6
bai en méme temps quand tu freine for tu doit sentir des accoup avec l'abs non ? c'est le fonctoinnement normal ! c'est pour pas bloqué les roue non ?
laulaucar Hors ligne Active Member ***
29-11-2008, 18:04:15 #7
Si tu utilise les disques et plaquettes "d'origines" je veux dire pas des pierces perf il si peu que tes disques soient voilé... déjà vue sur une autre eg6 plaquettes plus "dures" que les disques...
Démonte et vérifie...
Sinon oui peut-etre un souci d'abs peut-etre besoin d'une "petite" purge...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Civic FK7
29-11-2008, 22:22:53 #8
Comment on fait pour déconnecter l'abs sur une EG6 ?
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-11-2008, 22:33:51 #9
Tu enléves le fusible . . . LOL
Civic FK7
29-11-2008, 23:20:54 #10
Oui mais dans la boite a fusible concernant l'abs il y a plusieur fusible. Et je sais pas lequel enlever !
Voila ce que j'ai comme infos: Sur mon carnet d'entretien et sur le workshop
Workshop j'ai ça:
[Image: 47828882qg5.jpg]
[Image: w800.png]
Carnet d'entretien j'ai ça:
[Image: image1ig7.jpg]
[Image: w721.png]
[Image: image2yw9.jpg]
[Image: w800.png]
euroblack Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
30-11-2008, 11:38:20 #11
enleve juste le 7.5 a abs unit fuse il me semble que c'est ce que j'ai fait sur la mienne par contre apres ton voyant orange abs s'allume sur le tableau de bord
Civic FK7
30-11-2008, 13:38:28 #12
Bon alors j'ai enlever l'abs motor relay.
Résultat, j'ai plus de soucis, sauf le voyant de l'abs qui s'allume (normal).
J'ai fais quelques tests de freinage tout à l'heure. Bon les conditions sont pas top du tout car les routes étant surper grasses, je faisais des glissades plus qu'autre chose LOL.
Donc maintenant je me pose une question. Qu'est ce qui ne fonctionne plus sur mon système abs ? De l'air de la circuit ! Un ou plusieurs capteurs morts !
Bon je vais déja faire une purge (si on me dis comment faire Big Grin ) et je rebranche l'abs pour voir ce que ça donne.
Ca me soulage de voir que la voiture freine à nouveau correctement. Car là, ça aurait pu être très dangereux de conduire !!!
Réputation : 14
30-11-2008, 13:43:31 #13
tu verras qu'a l'usage c'est aussi agreable de rouler sans ......
ca evite qu'il se declenche a tout bout de champ ;-)
Civic FK7
30-11-2008, 13:48:43 #14
Moi personnelement il doit pas beaucoup servir l'abs. Je fait pas de freinange de malade. Sauf quand je ferais du circuit avec LOL . Mais pour le circuit il vaut mieux ne pas en avoir Big Grin
Oui mais dans ce cas là. On l'enleve comment le voyant de l'abs qui est allumé en permanence. Par ce que s'est génant le voyant. Psychologiquement parlant Big Grin .
Civic FK7
30-11-2008, 21:45:07 #15
Bon je vais nettoyer les capteurs de l'abs et on verra bien si ça change quelque chose. J'ai peut être un capteur de mort !
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
30-11-2008, 21:47:21 #16
Ouais ca c'est déjà vu un capteur défaillant a cause de crasse devant Wink
Sinon pour plus avoir le voyant tu vire l'ampoule LOL
3 705
Dernier message par Skeilz
19-02-2012, 10:39:52
1 275
Dernier message par dila95
03-10-2010, 22:09:00
2 649
Dernier message par psyco26
24-04-2010, 17:55:41
