[ek3] probleme abs
az'mims972 Hors ligne
16-02-2012, 21:20:59   -   [ek3] probleme abs
bonjour a tous!! j'ai acheté un train arriere a disque pour ma civic mais le probleme c'est qu'il n'est pas équipé d'abs.
Y-a--t'il une tite conbine
ek3 code
16-02-2012, 21:22:40   -
?? merci d'avance
ek3 code
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-02-2012, 22:44:23   -
Mettre des moyeux pour ABS et installer les capteur soit meme.
17-02-2012, 00:29:54   -
ok merci d'avoir repondu
ek3 code
Sujets : 52
17-02-2012, 00:42:10   -
Pas dis que ça passe. Les moyeux sont peut-être un peu differents. Au pire tu roule sans ABS ^^. Tu met un regul et hop ^^.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2012, 08:23:34   -
takumifujiwara a écrit :Pas dis que ça passe. Les moyeux sont peut-être un peu differents. Au pire tu roule sans ABS ^^. Tu met un regul et hop ^^.
Peux-tu être plus explicite stp ?
az'mims972, il s'agit bien d'un train arrière d'EK4 ?
quand tu dis qu'il n'est pas équipé d'ABS, je suppose que tu n'as pas le faisceaux... mais as-tu les capteur dessus ?
Parce que les capteurs et le faisceaux, sont différent entre un train à disque et à tambour...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
17-02-2012, 12:05:42   -
+1
C'est bien un train d'EK4 ?
Au pire je dois avoir 2 capteurs ABS pour train à disques s'il ne manque que ça ...
Sujets : 52
17-02-2012, 13:10:00   -
Bah j'ai vu que sur les EG c'est l'ABS qui fait la regulation Av/Ar. Donc il adapte son circuit pour mettre un regl Av/Ar type sans ABS pour rouler sans l'ABS.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2012, 13:53:02   -
j'ai rien comprit :roll: LOL
la régulation de quoi ?
le circruit de quoi ?
Si tu parle du répartiteur de freinage, tu as tout faux !
Sujets : 52
17-02-2012, 14:26:13   -
Bah oui.
Euh en quoi j'ai tout faux?
Sur les EG, c'est l'ABS qui fait la repartition Av/Ar. Je l'ai lu sur un topic qui traitais de la suppresion d'ABS sur EG.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-02-2012, 14:30:31   -
euh non, je pense que ce que tu as lu, c'est juste que le répartiteur est différent entre un circuit avec ABS et un sans ABS. et ceux qui veulent virer l'ABS doivent prendre le répartiteur d'EG5 (par exemple) pour ne pas avoir de durite qui partent vers l'ABS...
bref,
un train arrière à disque sans ABS, c'est pas que sur EG5 d'ailleurs? les fixations pour les capteurs sont pas prévus dessus? il aurait plus qu'à changer les moyeux (en plus, ça fera roulement tout neuf Smile )
ou alors, faut désactiver l'ABS. j'avais lu la technique sur le forum delSol, mais j'ai plus en tête Confused
Sujets : 52
17-02-2012, 14:39:36   -
Ah euh navré. J'ai melangé les topic sur ma page, j'ai cru que c'était sur EG sa modif'
Oui bon sur EK, y a un repartiteur, je recorrige tout.
Pour mettre ton ABS, il te faut les capteurs, et les moyeu pour ABS.
Après pour pas t'embeter si tu veux pas te prendre le choux pour l'ABS, tu laisse comme c'est, vu que tu n'auras pas tes capteurs, l'ABS va ce mettre en default. Tu auras toujours ta repartition de freinage (testé par moi meme).
Après c'est comme tu le sens. Mais après faut voir si ont peut mettre des moyeux pour ABS sur le train, et ça j'en ai pas la moindre idée. Il faudrait que tu te renseigne.
Pour les capteurs, je pense qu'il y a moyen de ce bricoler des supports je pense. Il faudra juste faire attention à l'entre fer (espace entre ton capteur et le partie denté de ton moyeu), car il y a une distance à respecté.
Voilà tout.
Encore navré à tous pour mon mélange.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2012, 14:50:46   -
Et oui, sur les civic il n'y a pas de repartiteur asservit à la charge de part leur architecture à roue indépendant arrière... il y a un repartiteur a tarage fixe fixé sur le tablier, donc rien à voir avec l'ABS...
Et non, pas possible d'adapté des capteurs tambour sur disque, et inversement, leur orientation et fixation est différente...
Pour virer l'ABS, suffit pas de virer le fusible (dans un premier temps) ?
Sinon, faut virer le boitier complet et se refaire un circuit sur mesure...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-02-2012, 14:53:59   -
gineto a écrit :Pour virer l'ABS, suffit pas de virer le fusible (dans un premier temps) ?
j'ai oublié la version simple Sac
Sujets : 52
17-02-2012, 15:52:14   -
Sur EK on peut, car c'est pas le bloc ABS qui gere la repartition.
Sur EG en revanche, faut tout virer et mettre un repartiteur.
Sur EK, gerter le fusible tout simplement ça marche très bien. C'est comme ça que je roule et 0 soucis de freinage ^^.
Par contre, je comprend pas pourquoi tu parle d'angle pour les capteur. Ils mesure juste une distances, donc là je vois pas.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2012, 20:39:41   -
:roll:
Sujets : 52
17-02-2012, 20:48:50   -
Qu'est-ce qu'il y a?
Pour l'EG, je l'ai lu sur un topic dedié pour, ici meme. L'EK je l'ai testé personnelement.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
18-02-2012, 19:39:23   -
Moi je commence a faire : Recherche : takumifukiwara pour lire des conneries, c'est presque mieux que VDM... Sac
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
18-02-2012, 19:53:24   -
en faite il ne s'agit pas d'un train d'ek4, de plus la fusé du moyeu AR n'est pas du meme diametre que la fusé du train a tambourSad
Après avoir étudier la chose il y a pas mal de modification a faire
-pour le support du capteur abs
pour le moyeu avec la couronne d'abs inclus sur le moyeu (a disque a acheté)
ek3 code
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-02-2012, 04:06:11   -
Skeilz a écrit :Moi je commence a faire : Recherche : takumifukiwara pour lire des conneries, c'est presque mieux que VDM... Sac
Again ...
[Image: 2331803.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
19-02-2012, 10:39:52   -
<3
Donc t'a un train arrière d'eg5. Soit tu roule sans ABS, soit tu le revend et t'achete un train d'ek4!
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 249 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [EG5]. Problème ABS. psyco26 10 2 597 24-04-2010, 17:55:41
Dernier message: psyco26
  [ek3] probleme abs napsterdu59 1 984 17-05-2009, 13:15:06
Dernier message: civicmatt
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 585 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
  [Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS Baya44 18 6 623 09-09-2008, 12:37:19
Dernier message: coco vtec
  [EG6] Problème d'ABS VTJIM 12 3 522 11-02-2008, 11:10:35
Dernier message: rice burner
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 910 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  problème abs tenzo 9 1 816 30-06-2006, 00:23:52
Dernier message: fabrice17n
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 557 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
  probleme abs hondapowaa 11 1 258 13-10-2004, 22:37:53
Dernier message: Fred087_vti
