az'mims972
![*](images/star.png)
16-02-2012, 21:20:59 - [ek3] probleme abs
bonjour a tous!! j'ai acheté un train arriere a disque pour ma civic mais le probleme c'est qu'il n'est pas équipé d'abs.
Y-a--t'il une tite conbine
ek3 code
az'mims972
16-02-2012, 21:22:40 -
?? merci d'avance
ek3 code
az'mims972
17-02-2012, 00:29:54 -
ok merci d'avoir repondu
ek3 code
gineto
17-02-2012, 08:23:34 -
takumifujiwara a écrit :Pas dis que ça passe. Les moyeux sont peut-être un peu differents. Au pire tu roule sans ABS ^^. Tu met un regul et hop ^^.
Peux-tu être plus explicite stp ?
az'mims972, il s'agit bien d'un train arrière d'EK4 ?
quand tu dis qu'il n'est pas équipé d'ABS, je suppose que tu n'as pas le faisceaux... mais as-tu les capteur dessus ?
Parce que les capteurs et le faisceaux, sont différent entre un train à disque et à tambour...
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
17-02-2012, 12:05:42 -
gineto a écrit :takumifujiwara a écrit :Pas dis que ça passe. Les moyeux sont peut-être un peu differents. Au pire tu roule sans ABS ^^. Tu met un regul et hop ^^.
+1
C'est bien un train d'EK4 ?
Au pire je dois avoir 2 capteurs ABS pour train à disques s'il ne manque que ça ...
gineto
17-02-2012, 13:53:02 -
j'ai rien comprit :roll:
la régulation de quoi ?
le circruit de quoi ?
Si tu parle du répartiteur de freinage, tu as tout faux !
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
17-02-2012, 14:30:31 -
euh non, je pense que ce que tu as lu, c'est juste que le répartiteur est différent entre un circuit avec ABS et un sans ABS. et ceux qui veulent virer l'ABS doivent prendre le répartiteur d'EG5 (par exemple) pour ne pas avoir de durite qui partent vers l'ABS...
bref,
un train arrière à disque sans ABS, c'est pas que sur EG5 d'ailleurs? les fixations pour les capteurs sont pas prévus dessus? il aurait plus qu'à changer les moyeux (en plus, ça fera roulement tout neuf ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) )
ou alors, faut désactiver l'ABS. j'avais lu la technique sur le forum delSol, mais j'ai plus en tête
takumifujiwara
Sujets : 52
17-02-2012, 14:39:36 -
Ah euh navré. J'ai melangé les topic sur ma page, j'ai cru que c'était sur EG sa modif'
Oui bon sur EK, y a un repartiteur, je recorrige tout.
Pour mettre ton ABS, il te faut les capteurs, et les moyeu pour ABS.
Après pour pas t'embeter si tu veux pas te prendre le choux pour l'ABS, tu laisse comme c'est, vu que tu n'auras pas tes capteurs, l'ABS va ce mettre en default. Tu auras toujours ta repartition de freinage (testé par moi meme).
Après c'est comme tu le sens. Mais après faut voir si ont peut mettre des moyeux pour ABS sur le train, et ça j'en ai pas la moindre idée. Il faudrait que tu te renseigne.
Pour les capteurs, je pense qu'il y a moyen de ce bricoler des supports je pense. Il faudra juste faire attention à l'entre fer (espace entre ton capteur et le partie denté de ton moyeu), car il y a une distance à respecté.
Voilà tout.
Encore navré à tous pour mon mélange.
az'mims972
18-02-2012, 19:53:24 -
en faite il ne s'agit pas d'un train d'ek4, de plus la fusé du moyeu AR n'est pas du meme diametre que la fusé du train a tambour ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
Après avoir étudier la chose il y a pas mal de modification a faire
-pour le support du capteur abs
pour le moyeu avec la couronne d'abs inclus sur le moyeu (a disque a acheté)
ek3 code
