Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:14:56
probleme abs
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
11-10-2004, 23:21:03 #1
Une personne vends une ek3 mais ce qui me chagrine c'est que l'abs marche plus.
Selon son garage ce serait un capteur grillé.
Vous pouvez mes donner vos avis la dessus vos anecdote etc etc tout quoi. ??
merci bien!
(puis le prix aussi pour ceux qui savent)
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
12-10-2004, 08:32:55 #2
il faut ke tu regardes tes capteurs d'abs s'ils ne sont pas abimés (éraflures, protection déchirée) vers tes 4 roues: moi j'en ai eu un d'abimé (250 euros pièce) puis tu dois réinitialiser tout ça grace à la boite qu'il ya sous ton capot moteur (fusible?). par contre té pas obligé de le changer: mais tauras plus d'abs. Cry
Sujets : 110
12-10-2004, 21:58:32 #3
alors? pas d'autre témoignage?
Seb13 Hors ligne Active Member ***
12-10-2004, 23:00:53 #4
également 1 capteur HS, je roule sans...
Pas de soucis, ca réapprend le freinage de lacher l'ABS.
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
Sujets : 49
12-10-2004, 23:02:59 #5
tu peux négocier le prix et dire ke le capteur vaut hyper cher (250 euros): l'abs cé bien mé tu pe t'en passer LOL
Fred087_vti Hors ligne Active Member ***
12-10-2004, 23:39:14 #6
ce n'est pas toujours le capteur qui est mort
Sur mon EG6, c'était l'accumulateur qui était HS, g changé le bloc complet d'occas.
Pour info, il faut déclencher son ABS régulièrement!
Sujets : 110
12-10-2004, 23:50:07 #7
Fred087_vti a écrit :ce n'est pas toujours le capteur qui est mort
Combien ça t'as couté?
Et en neuf tu connais le prix de ce bloc?
(au fait c quoi au juste ce bloc?)
Lolo 13 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
13-10-2004, 15:46:47 #8
ET le voyant d'ABS qui s'allume ça peut etre quoi?
jesus Hors ligne Senior Member ****
13-10-2004, 16:19:26 #9
Lolo 13 a écrit :ET le voyant d'ABS qui s'allume ça peut etre quoi?
Une pièce défectueuse.
T'as une prise de diagnostic qu'il faut shunter pour obtenir le code d'erreur. Chope le manuel technique pour avoir les séquences.
[Image: signature.png]
13-10-2004, 20:43:52 #10
Dans mon cas le voyant ABS restait allumé et l'ABS ne fonctionnait plus.
Le bloc comprend la pompe, l'acculmulateur et les electrovannes (je crois). L'accumulateur sert à avoir oujours le circuit en pression.
La pièce neuve chez Honda coùte dans les 12000 Frs!
Je l'ai payé 800€ à un gars du forum, j'ai eu de la chance!
Il faut savoir qu'il faut faire vidanger le circuit ABS tous les deux ans, attention il est indépendant du circuit de freinage et je le redis déclenchez votre ABS au moins une à deux fois par mois (de préférence sur sol mouillé ou gravier pour ne pas ruiner les gommes!).
Sujets : 110
13-10-2004, 21:40:22 #11
ha ouaih oki!!!!!!!!!!
Bon donc l'annonce que j'ai trouvé c'est a éviter vu que je sais ps pok l'abs marche pas!
Tant pis!
Bon tfaçon la couleur me plaisait pas
13-10-2004, 22:37:53 #12
Citation :Bon donc l'annonce que j'ai trouvé c'est a éviter vu que je sais ps pok l'abs marche pas!
Je pense que c'est plus sage en effet....surtout pas de précipitation...
3 676
Dernier message par Skeilz
19-02-2012, 10:39:52
1 268
Dernier message par dila95
03-10-2010, 22:09:00
2 627
Dernier message par psyco26
24-04-2010, 17:55:41
1 000
Dernier message par civicmatt
17-05-2009, 13:15:06
3 648
Dernier message par Bullit95
30-11-2008, 21:47:21
3 600
Dernier message par rice burner
11-02-2008, 11:10:35
1 836
Dernier message par fabrice17n
30-06-2006, 00:23:52
