Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-05-2025, 06:22:13
[EG5]. Problème ABS.
psyco26 Hors ligne Junior Member *
11-04-2010, 15:56:16 #1
voila, j'ai mon voyant ABS qui reste allumer en permanence !!
mon véhicule est une EG5 esi de 1994.
les roues bloques quand j'appuie à fond sans ressentir des relâchements au niveau de la pédale. fusible OK, niveau de liquide OK.
D'où est ce que sa peux venir ( capteur de roue ect ........) ?
besoin d'aide
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
11-04-2010, 21:58:24 #2
Controle les capteurs
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
11-04-2010, 22:27:43 #3
capteur de bloquage qui fait chier!
je pense que ton capteur est crade, essaye de le nettoyer avec une brosse metalique.
11-04-2010, 22:46:32 #4
ok mais où est ce qu'ils sont ? et est ce que c'est compliquer ? j'essayerais de le faire le week end prochain car je vais prendre la route dans la nuit pour toute la semaine ( je suis routier )
12-04-2010, 11:10:57 #5
psyco26 a écrit :ok mais où est ce qu'ils sont ? et est ce que c'est compliquer ? j'essayerais de le faire le week end prochain car je vais prendre la route dans la nuit pour toute la semaine ( je suis routier )
Charge la dans le bahut :-)
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
12-04-2010, 11:36:08 #6
Shock Shock Shock
déjà est-tu sur qu'il y a un ABS sur eg5 ?
à moins qu'il soit en option sur esi, l'ABS n'est que sur les VTI...
enfin, je sais pas si je dit une bêtise (dans ce cas là dite le moi),
mais j'ai un doute quant à la présence d'un ABS sur eg5.
My BeG => Ici
Clem21 Hors ligne Junior Member *
EG3 EG6 DC2 GE6
21 - Côte-d'Or France
12-04-2010, 19:11:32 #7
As-tu essayé de lire tes codes défaut? (En shuntant la prise sous le tableau de bord). Si tu as un problème au niveau de ton ABS, tu devrais trouver un code grace au témoin ABS... Wink
Ensuite après avoir lu ton code tu n'as plus qu'à chercher à quoi il correspond par rapport au tableau suivant:
[Image: photopo.jpg]
Cela devrait situer ta panne.
En ésperant que ça puisse t'aider... :P
[Image: 22253687-100x100-8ddd96ad79d9f1293eb46487a0a3b3b0.jpg]
12-04-2010, 19:19:12 #8
donc oui il y a bien un ABS sur les esi !! il y est a partir de 1994 et sur les boites auto !! ce qui est mon cas !!!
pour ce qui est du code erreur sa va m indiquer la piece que vous me dites!!
dite moi ou ce trouve la pièce que je la regarde svp !!
Réputation : 49
12-04-2010, 19:36:21 #9
psyco26 a écrit :donc oui il y a bien un ABS sur les esi !! il y est a partir de 1994 et sur les boites auto !! ce qui est mon cas !!!
M'okay, désolé j'me suis arrèter à 1992 Oops!
bon courage pour ta recherche Wink
My BeG => Ici
abey54 Hors ligne Active Member ***
13-04-2010, 09:53:18 #10
ca arrive que le capteur s'encrasse donc un bon nettoyage serai deja bien ... et c'est vrai que mes 2 eg5 n'avaient pas d'abs mais manuelle et de 92 et 93 ...
24-04-2010, 17:55:41 #11
peut on me dire ou se trouve ces capteur svp ? je veux savoir où ils se trouvent car je suppose qu'il y en a un sur chaque roue !!
2 798
Dernier message par Nikopol
19-03-2013, 07:41:54
3 720
Dernier message par Skeilz
19-02-2012, 10:39:52
1 279
Dernier message par dila95
03-10-2010, 22:09:00
1 013
Dernier message par civicmatt
17-05-2009, 13:15:06
3 677
Dernier message par Bullit95
30-11-2008, 21:47:21
3 713
Dernier message par rice burner
11-02-2008, 11:10:35
1 858
Dernier message par fabrice17n
30-06-2006, 00:23:52
