problème a bas régime sur EG5 decat+admision+pot
L*indus Hors ligne
30-04-2006, 13:00:36   -   problème a bas régime sur EG5 decat+admision+pot
bonjours , j'ai monté hier mon decataliseur , et pot , j'avais monté ya 2 3 jour l'admision aucun problème ! mais apres pose du decat et pot , elle broute a bas régime , c'est a dire elle desend en desous de 500 tr min on diré que j'ai calé , et puis sa remonte quelque seconde apres ! juscas 500tr min !
si quelqu'un a deja u se problème merci de me m'aidé !
Zarbel Hors ligne
30-04-2006, 13:18:30   -
peut etre un reset ecu?
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
30-04-2006, 18:15:04   -
moi il g eu le meme probleme avec mon delsol esi.
il suffit de débrancher la baterie au moins 5 min. Apres tu rebranche, tu demarre et tu la laisse tourner au ralenti 10 min et c'est bon. Wink
L*indus Hors ligne
30-04-2006, 23:38:17   -
oké merci les gas je testerai sa demin matin... !
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 11:16:45   -
sa na pas l'air davori changé grand chose ! personne a d'autre idée plz ... !
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 13:31:58   -
up ! need help probléme tjrs pas résolue !
Motor Hors ligne
01-05-2006, 14:55:03   -
tu as du toucher a la sonde en montant ton "pot"? quelle partie d'echappement as tu changé?
pour le reset ecu tu as bien debranché la batterie 5 min, rebranché, demarré sans accelerer et laissé tourner 10 min sans toucher a l'accelerateur? ensuite couper et redemarrer?
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 18:39:41   -
j'ai changé juste la sortie du pot l'échapement ! comme sur les foto de mon poste ! le decat , sur le quel il ni a pas de sonde sur mon model , sinon pour le rezet ecu
j'ai bien fait comme tu dit sauf a la fin
j'ai pas coupé et ralumer le moteur je vais testé sa tout dessuite !
Motor Hors ligne
01-05-2006, 19:35:19   -
pour le reset de l'ECU ca se fait a chaud donc va faire un tour avant Smile
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 20:14:52   -
je l'ai fait a chaud ! debranché 5,8 min , ensuite laisser tourné 10 min , j'ai coupé et redémaré dessuite ! elle a calé Cry , puis j'ai redémaré encore , et le probléme persite tjrs ! Cry j'accelère un petit peut la voiture monte dans les tours , puis elle redésend juscas 0 compteur , on diré quelle va caller , et remonte juscas 500 environ apres , pour bien d'écrire un derniere foi !
peut etre laisser la baterie plus longtemps débranché ! ou je vais réssayé une foi encore !
bessat Hors ligne
07-05-2006, 13:57:52   -
salut je pance ke tu ferai mieu de faire refaire un bon reglage moteur kar can on retire un cata tu change la comprésion du moteur vu que les gaz sorte plus vite g u le maime ka sur ma voiture. Big Grin
L*indus Hors ligne
07-05-2006, 20:18:40   -
waip , bai apres plusieur essaye de rest ecu , le problème en s'est pas résolue !
un beaux matin je démarre la voiture et depuis plus rein , aucun problème ... allé savoir !
Motor Hors ligne
07-05-2006, 20:43:55   -
peut etre un pb autre , et la coincidence fait que ca tombe en meme temps que les modifs.... change le filtre a essence si il est vieux , et fout un additif dans ton essence (genre Wyns ou restore, pas de blue coral c'est inefficace) un truc nettoyant essance /nettoyant injecteur je trouve que ca marche bien perso.
L*indus Hors ligne
08-05-2006, 11:22:38   -
okay okay , jtrouve sa a noroto !?!
Motor Hors ligne
08-05-2006, 16:30:33   -
le filtre a essence honda obligé, je crois pas qu'il y ait d'adaptable Sad
pour le produit nettoyant, la derniere fois j'ai pris un "kit controle technique" a 10€ a leclerc, de marque restore, ca comprend un bidon de nettoyant essence (1er plein) et 1 bidon de nettoyant injecteur (2ieme plein)
Sinon en produit qui marche : injection 5 top mais hors de prix, ou wynns.
par contre j'ai test une fois le blue coral, aucun ressenti Sad
L*indus Hors ligne
08-05-2006, 22:07:01   -
le filtre a essence je l'ai changé lor de ma derniere vidange ya méme pas un moi , quand j'ai pris ma titine !
je vais testé les nettoynat jvais voir si je sens la différence :noel:
razel Hors ligne
11-05-2006, 21:26:11   -
même probléme sur mon ek suite montage collecteur decata inox,regime bas voir a la limite de caler puis remonte porfois a 500 ou 900t,le probléme n'est pas permanent voir plutot irrégulier,peut etre aprés une accéleratiuon(niveau temp l'aiguille reste a la normal) probléme plus présent ou aussi dans les bouchons
au secourssssssss,help!!!!!!
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
Jules Hors ligne
12-05-2006, 16:13:34   -
L*indus a écrit :sinon pour le rezet ecu
C'est possible un reset ECU moteur allumé? Y a anguille là.... Big Grin
C'est pas toi qui rechappe les pneux à la mano?
A+ bon courage 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 032 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 618 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 705 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 707 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 023 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 753 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 389 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 304 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 400 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 289 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
