prépa sur cullasse de mr2 3sge
bimorr Hors ligne
26-06-2010, 02:31:46   -   prépa sur cullasse de mr2 3sge
salut a tous quelque souci pour préparer ma cullasse svp qui peut me dire a conmbien je peut raboté ma cullasse deja merci
la puissance sans maitrise n'est rien
cop's Hors ligne
26-06-2010, 19:08:01   -
au moins 1 bon cm :roll:
au faite passe par la case presentation
bimorr Hors ligne
26-06-2010, 23:23:25   -
1cm ?????????????? Shock la je pense que ça va etre un peut trop non
bughonda22 Hors ligne
11-07-2010, 00:39:59   -
calcule ton rapport volumétrique actuel et choisi le rapport volumétrique que tu souhaite après rabotage. Ensuite tu pourras calculer la surface actuellement en trop sur ta culasse pour arriver à ton nouveau RV et tu trouveras de combien de centième tu peux rectifier ta culasse.
Il faut également penser à ta garde de soupape.
En clair, si tu n'y connais rien, tu risque de casser ton moteur. Wink
si tu freines t'es un lache, si tu freines pas t'es un con!
Sujets : 147
19-07-2010, 11:51:23   -
je prefere la solution de pistons HC plutot que de raboter une culasse,une fois rabotté,tu ne peux pas revenir en arriere Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-07-2010, 12:02:14   -
avec les pistars non plus tu peux pas revenir en arriere
a moins de tout remettre en neuf cote reparation et realeser ce qui est pas forcement meilleur marché
La culasse ca coute pas grand chose et si les calculs sont bons on a de bons resultats
27-07-2010, 22:06:06   -
roma a écrit :avec les pistars non plus tu peux pas revenir en arriere
Toute à fait d'accord avec toi. En plus ça coute beaucoup moin chere de surfacer une culasse. Attention au cliquetis, normalement il faut modifier la carto dès que tu touches au rapport volumétrique.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-07-2010, 18:47:40   -
ensuite un bon pot Bidalot, des carbus Dell'Orto et ca roule d'enfer...
psycho Hors ligne
Sujets : 50
29-07-2010, 20:22:24   -
quand on rabote la culasse, il faut aussi penser à l épaisseur du joint de culasse pour modifier le RV, non?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 841 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 839 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 780 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  fuite egr a l'arriere de la cullasse ced69620 0 1 034 24-07-2012, 19:47:32
Dernier message: ced69620
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 334 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 941 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 175 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 585 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 129 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
