Changement joint cache soupapes 3SGE
diz9-MR Hors ligne
30-12-2003, 12:26:46   -   Changement joint cache soupapes 3SGE
Voici donc un mod qui vous permettra de comprendre comment démonter votre cache soupapes et ainsi vérifier l'état du joint.
Avec le temps et les variations de T°, les vis du cache soupapes ont tendances a se dévisser, c'était mon cas.
J'ai donc entrepris de le démonter pour changer le joint et m'assurer du serrage de ces vis.
Un cache soupapes mal vissé et c'est un peu d'huile qui coule, très peu mais suffisement pour qu'au bout d'un certains temps, vous soyez inquiet (c'était mon cas aussi)
Je vais donc vous expliquer comment moi j'ai fait
difficultée: 2/5
outils: rien de spécifique, clef a cliqué et douilles, tournevis
durée: une journée complète pour les non mécanos comme moi
c parti Smile
commençons par le joint, les ref sont
11213-88381
11214-88381
et cela ressemble à ça
[Image: 0001_t.jpg] [Image: 0002_t.jpg]
Le cache soupapes c'est la partie qui se situe sous les tubulures d'admission.
Vous avez également le détail d'une des vis
[Image: 0003_t.jpg] [Image: 0004_t.jpg]
Commençons pas démonter l'admission
[Image: 0005_t.jpg]
J'ai débrancher les fil de bougies, même si cela n'est pas nécessaire pour commencer, nous verrons que ce le sera plus loin.
Dans un soucis de pas perdre de temps, j'ai marqué tous les fils et durites debranchées par de scotch rouges.
[Image: 0006_t.jpg]
Il faut maintenant enlever le câble d'accélérateur
[Image: 0007_t.jpg]
afin de pouvoir démonter tout ce support, les 4 grosses vis de droite puis les deux plus petites pour le bout du support de câble
[Image: 0008_t.jpg]
Nous allons maintenant démonter la partie clapet d'admission.
C'est ce bloc la...
[Image: 0009_t.jpg]
Il y'a 4 boulons
Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, démonter simplement les quelques durites qui empechent de l'écarter du tout.
[Image: 0010_t.jpg]
En particuler le contacteur et la durite situé sur le centre de la photo suivante
[Image: 0011_t.jpg]
La partie supérieure est maintenant libre de toutes durites ou autres, il suffit alors de dévisser selon les photos suivantes
[Image: 0012_t.jpg] [Image: 0013_t.jpg]
Après avoir dévisser cela, la tubulure viens toute seule, il suffit de tirer dessus.
Cela ressemble à ça:
[Image: 0014_t.jpg] [Image: 0015_t.jpg]
Attaquons maintenant le cache soupapes....
Sur cette photo, on distingue bien les vis, 6 sont apparentes et 3 sont cachées.
Autant dire que ces 3 dernières sont inaccessibles, surtout avec les pipes d'admission par dessus.
[Image: 0016_t.jpg]
Il faut dévisser la partie passage de câble qui se situe au dessus.
Il y'a 2 vis
[Image: 0017_t.jpg] [Image: 0018_t.jpg]
Après quelques longues minutes pour enfin enlever ces 3 vis, le cache soupapes est enfin enlevé Smile ouf!
[Image: 0019_t.jpg] [Image: 0020_t.jpg]
il suffit maintenant de changer le joint...
A gauche, sans joint
a droite, avec le joint neuf
[Image: 0021_t.jpg] [Image: 0022_t.jpg]
Je vous passe les détails du remontage, vous avez tous compris que c'est la même chose mais dans l'autre sens.
En plus, j'ai fini de remonter a 20h, dans le noir et sous la pluie....vous pensiez tout de même pas que j'allais prendre des photos!! Smile
pour ceux qui veulent la page complète de la modif, avec les photos dans l'ordre: http://membres.lycos.fr/diz9mr/mr/cache_soupapes/
et bien sur je suis dispos si vous avez pas compris un truc Wink
[Image: 80a7d124.jpg]
CerbeRe Hors ligne
30-12-2003, 18:28:02   -
Tip Top j'ai justement le miens a faire bientot ... juste les temps de recevoir les outils que j'ai commandé
Merci Diz9 ca va etre hyper facile avec un mod aussi clair Yes
diz9-MR Hors ligne
30-12-2003, 19:21:47   -
CerbeRe a écrit :Tip Top j'ai justement le miens a faire bientot ... juste les temps de recevoir les outils que j'ai commandé
a ton service, et au plaisir de te revoir amigo Wink
K.Lefrancois Hors ligne
02-01-2004, 16:49:33   -
exelent! je ferais bien la modif aussi car j'ai l'impression que mon moteur est souvent gras. le lot de join coute cher?
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
diz9-MR Hors ligne
05-01-2004, 14:07:13   -
euh de mémoire, une vingtaine d'euros
tu peux deja commencer par controler tes vis, celle qui sont accessibles.
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
22-09-2014, 16:41:07   -   RE: Changement joint cache soupapes 3SGE
Gros déterrage, je sais ! (2004 --> 2014 Big Grin)
Plus sérieusement, des tutos comme celui-ci peut servir même après 20 ans et c'est pour ça que je suis ici. J'ai acquis une mr2 depuis peu et je cherche un tuto pour changer mon joint de cache culbuteur.
Celui-ci à l'air nickel mais les photos ne sont plus disponibles, normal après 10 ans..
Est ce que quelqu'un peut m'y diriger vers un autre tuto avec photo ou re-hoster les photos par une personne qui a déjà fait l'opération ou qui compte la faire dans les jours qui suivent ?
Merci à vous les gars !
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 823 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 768 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 785 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 331 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 938 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 163 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 546 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 119 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 28 472 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
  prépa sur cullasse de mr2 3sge bimorr 8 4 060 29-07-2010, 20:22:24
Dernier message: psycho
