Différencier un 3sge 156 d'un 160
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
14-07-2011, 00:25:55   -   Différencier un 3sge 156 d'un 160
Bonjour
je me pose une petite question , j'ai actuellement une ST182 ph.1 (donc théoriquement 160cv) , seulement il y a une petite dizaine d'année le moteur a était changé et récupéré d'une autre celica, seulement du coup je ne sais absolument si c'était une ph1 ou ph2 et donc... moteur inconnu , 156 ou 160 ? LOL
comment les différencier ? :P
lebof Hors ligne
14-07-2011, 18:46:45   -
Pour vite les differencier, car il y a bcp de differences.
160ch
- pas de catalyseur
- pas de sonde lambda
- gros fils de bougies
- pas de canister (donc papillon avec une entrée de depression bouchée et pas de sonde by-pass sous la pipe d'eau)
au mieux en voir une photo. Wink
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
14-07-2011, 19:08:30   -
Salut , Merci de ta réponse
alors apparemment on ma dit que pour ce qui est de l’échappement et de l'ecu sa n'avais pas était changé au changement du moteur donc pas de cata ni de lambda apparemment (après comment différencier un ecu 156 et 160 pour être sur alors la Shock )
donc voila deux photos si sa peut aider :
Vue d'ensemble du moteur :
http://img856.imageshack.us/img856/8071/img0287c.jpg
Tête des fils de bougie :
http://img836.imageshack.us/img836/9776/img0289ry.jpg
Ps : faut pas faire attention au fait qu'il manque quelque branchement et autres vis/écrou , je suis en plein remontage LOL
lebof Hors ligne
14-07-2011, 21:35:24   -
au vu du moteur ce serait un 160ch. Big Grin
Si tu as la ref de l'Ecu et si tu peut prendre une photo d'ensemble vers le coté ou se trouve la bobine et l'igniter je te confirme ca Wink
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
15-07-2011, 12:06:04   -
Tadaaa :
http://img836.imageshack.us/img836/9797/img0293sv.jpg
pour ce qui est de la ref de l'ecu j'ai pas eu le temps de voir ça , mais tu a la ref en tête histoire de voir ça des que je peu ? :P
lebof Hors ligne
18-07-2011, 11:35:40   -
c'est un 160ch, c'est sur !!! Wink
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
18-07-2011, 14:59:09   -
Ah bah c'est super Langue
Merci beaucoup a toi beer
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 841 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 843 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 780 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 335 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 941 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 589 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 130 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 28 562 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
  prépa sur cullasse de mr2 3sge bimorr 8 4 071 29-07-2010, 20:22:24
Dernier message: psycho
