[prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
nico_ledingo Hors ligne
02-12-2013, 10:45:03   -   RE: [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
t'as du te tromper car le D16 fait 75mm de diamètre. Tu devais vouloir dire B16
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-12-2013, 10:46:30   -   RE: [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
oui exact c'est dur le lundi matin ^^
B16A je voulais dire , merci
car si le poids des B18C et B16A sont bien plus faible avec d'autre bielles (vu que ces piston sont un peus moins haut que les B20A et B16B) ça pourrais m'interesser pour un setup basse pression.(moins de RV)
(Modification du message : 02-12-2013, 10:48:30 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-12-2013, 12:43:01   -   RE: [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
j'attends les bielles H23 courrant janvier , et me manque des piston B18C pour tester avec des autres bielles , apres je pourrais commencer les comparos avec montages et prise de cote Wink
A++
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-03-2014, 13:34:55   -   RE: [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
bloc H23 HS at Dav garage pour démontage des bielles ,
me manquera un piston B18C pour faire les diférents test avec la culasse découpé et calage distri OEm et poulies réglables...
[Image: 1146539_479427175516391_1515692538_n.jpg]
[Image: 1898068_479427168849725_1036837711_n.jpg]
[Image: 1924757_479427172183058_1432539241_n.jpg]
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 1 510 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 36 965 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap) DAV4WS 2 4 020 18-12-2017, 18:11:20
  [b20a7] compatibilité de vilo telmo 68 10 658 12-06-2017, 10:24:18
  [B20A7] correspondance B20A5 foxclem1190 4 2 661 23-11-2016, 09:21:18
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 12 667 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 6 801 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude SI H23] choix coussinet de bielles! masty 4 3 477 29-09-2010, 13:07:03
Dernier message: masty
  [prelude b20a7] admission d'air question sly42 7 4 603 30-11-2009, 00:36:24
Dernier message: sly42
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 881 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
