pompe a essence gros débit sur crx vtec
micspit vtec Hors ligne
17-03-2007, 18:42:48   -   pompe a essence gros débit sur crx vtec
bonjour, pouvez vous me dire jusqu'a quel point de preparation la pompe a essence du b16a1 peut suivre, par exemple avec un b16b a la place faut il remplacer la pompe par une 255l/h et pour ce qui est du regulateur de pression? merci Shock
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
17-03-2007, 19:02:02   -   Re: pompe a essence gros débit sur crx vtec
micspit vtec a écrit :bonjour, pouvez vous me dire jusqu'a quel point de preparation la pompe a essence du b16a1 peut suivre, par exemple avec un b16b a la place faut il remplacer la pompe par une 255l/h et pour ce qui est du regulateur de pression? merci Shock
meunon, garde ta pompe et ton régul, vu que de toutes façons te faudra une carto specifique. (pour l'exemple que tu donnes)
sinon, la pompe d'origine peut tenir 250cv sans problèmes et avec un régulateur d'origine.
17-03-2007, 19:06:42   -
merci pour ta r&ponse zorbec
civic_16Turbal Hors ligne
17-03-2007, 23:22:20   -
rien à ajouter
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 655 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 731 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 214 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 773 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 3 505 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 1 136 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 553 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 854 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 384 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 522 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
