poids jantes itr
Faster_seb Hors ligne
22-08-2005, 22:48:22   -   poids jantes itr
bon j'ai cherché sur le furom le poids des jantes itr et j'ai pas trouvé, quelqu'un a l'info ?
Sinon personne ne l'a je peux verifier j'ai 4 jantes démontés en ce moment... mais faut que je trouve une balance.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-08-2005, 23:00:53   -
Lol ... je rêve.
Bon les mecs ... qui a une balance ???
Piaf
integra_802 Hors ligne
24-08-2005, 09:23:02   -
5.6Kg la jantes sans le pneu
roadking74 Hors ligne
24-08-2005, 10:11:44   -
info complémentaire:
jante OEM + toyo proxes T1-S 195/55/15 (70% usure) =>13.3 kg
jante OEM + barum bravuris (30% usure) => 13.7 kg
new project now on the road ! damn it's fast....
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-08-2005, 10:15:25   -
Faster_seb,
http://www.superhonda.com/tech/wheel_weights.html
http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html
En milieu de page Smile
24-08-2005, 12:53:01   -
Ok donc entre 5 et 6 kg quoi...
et quelqu'un connait la ref ou le nom de ces jantes chez enkei ?
27-08-2005, 00:24:03   -
Bon, je viens de faire la vérif de mon coté.
Je trouve exactement 6.050kg par jante nue avec uniquement la valve.
J'ai fait cette mesure sur une balance électronique professionel destinée aux envois de colis... ( pas la balance de pépé.... )
Donc ca fait 6kg exactement par jante nue.
vtiman Hors ligne
27-08-2005, 00:26:42   -
ui mais il faut pas oublier de rajouter le POID du plomb ou des plombs , et aussi la poussiere qui ce mis ds la jantes .
Wink .................................
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2005, 04:33:41   -
Faster_seb a écrit :Bon, je viens de faire la vérif de mon coté.
j'ai peser y a un temps de ca une jantes itr et elle fait moins de 6kg sans pneu.
Si mes souvenirs sont bon c'était quelque chose comme 5.4~5.5kg
27-08-2005, 19:39:03   -
vtiman a écrit :ui mais il faut pas oublier de rajouter le POID du plomb ou des plombs , et aussi la poussiere qui ce mis ds la jantes .
Les jantes sont lavés et sans plombs ...
vtiman Hors ligne
27-08-2005, 22:47:10   -
oufff on est sauver alors , bonne chance
27-08-2005, 23:10:01   -
A oui aussi !!!! j'ai laissé les caches moyeux en plastique !!!
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 38 864 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 163 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 143 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 142 03-02-2015, 19:33:30
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 151 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 12 241 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 23 735 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [B18C4] estimation du poids ensemble boite moteur PH@B 5 2 914 19-10-2010, 05:48:55
Dernier message: dhovick
  [Ec9]. Gain de poids. team C.A.T.M 9 2 672 03-10-2010, 15:45:14
Dernier message: team C.A.T.M
  [EJ / EK] poids sièges? LukesHND 3 1 417 15-06-2010, 11:03:12
Dernier message: LukesHND
