PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
18-10-2010, 21:31:11 - [B18C4] estimation du poids ensemble boite moteur
voila j ai besoin de faire transporter un B18C4 avec sa boite et ligne d echappement..
quelqu un aurai une idée du poids approximatif de cette ensemble?
indice 98
18-10-2010, 21:44:48 -
Pris sur le forum Ejsquad
djroven a écrit :Trop de fois j'ai entendu des gens dire " ouah le H22 c'est un gros moteur, la voiture doit avoir un sale comportement .
Voici donc le poids de chacun des blocs
Bas moteur seul :
D : 45,35kg
B : 47,17kg
H : 55,7kg
Boite seul :
H : 43.54
B : 40.82
La culasse de H fait 4,5kg de plus qu'une culasse de B.
Pour conclure le H22 complet fait environ 15kg de plus qu'un bloc série B.
15kg ca se récupère facilement sur un capot carbone, retirer la clim, la pompe de DA, changer les supports moteurs acier par des modèles alu, prendre un collecteur inox ...
Je ne veux plus entendre, le swap H22 c'est louuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrddddddd !
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
18-10-2010, 22:00:05 -
donc ça doit faire un bon 190 kilo en visant un peu large
il y a en plus:
un turbo
collecteur donwpipe et ligne 3"
et quelques bricoles
polok1
18-10-2010, 22:07:45 -
Vidangé ou pas ?
Compte 200kg par sécurité car entre l'eau et les 2 huiles + les 2 collecteurs ... mine de rien.
En tout cas, tu seras pas déçu du c4, manque juste une s80 en atmo dessus sinon la s9b va trés trés bien pour le turbo que tu vas avoir.
