[pneus Yoko AD08 & trackdays] pressions sur traction 1T
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-07-2011, 12:19:12   -   [pneus Yoko AD08 & trackdays] pressions sur traction 1T
Je cherche des feedback sur ceux qui auraient testé les AD08 ou autre pneus type trackday sur route ...
J'ai toujours eu l'habitude de gonflé mes boudins aux pressions max d'origine (actuellement 2.3b et 2.1b à froid), mais comme la gomme est un peu plus tendre et flanc plus rigide que du pneu route, je me pose la question...
Je pense testé autour de 2 bar au carré à froid, à moins qu'il faille augmenter la pression mais je suis septique.
Pour info :
Civic EK (130 ch + LSD), 1100 kg
B6+H&R (barre stabe 26mm / 22mm)
chasse : 1°40"
avant : carro -2°, para 0°05"
arrière : carro -1°35", para 0°10
Je précise que je cherche pas d'infos sur la pression a utilisé sur piste, mais sur une pression qui permette d'avoir une bonne accroche sur route !
bob_bipbip Hors ligne
ek4
04-07-2011, 15:15:24   -
perso:
pneu: r1r
pression a chaud: je me demerde a pas dépasséles 2.4bar au 4 coin.
ce qui fait a froid environ 1.8 a l'avant. a l'arriere, aucune idée Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-07-2011, 15:20:31   -
ok merci Wink
je vais tester 2 bar à froid ou 2.5 bar à chaud ... on verra bien
si y a d'autres avis/feedback, n'hésitez pas hein Wink
BiSBAR Hors ligne
05-07-2011, 11:20:06   -
me semble bien que le comportement des semi est meilleur en sous'pression donc donc hésites pas a faire un test puis re-dégonfler au besoin
Instagram : @bisbar_45
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
23-07-2011, 12:38:06   -
sur la mr2, je partais avec 1.8 a l avant et 1.7 a l arrière sur des r888.
1t193 par contre, et je finissais la session de 20min limite en terme de température de pneus (un poil trop chaud). donc autant, pour une tonne c est niquel
Diamantis Hors ligne
24-07-2011, 11:42:13   -
avec ma mini jcw(1140kg 210cv) j'ai foutu 2 bar a l'av et 1,9 a l’arrière à froid, la température du sol était assez basse
je pense que j’aurai pu mettre un peu moin en fin de journée
mais j'ai pas un grand recul sur les pression de ces pneus la
MOI
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-07-2011, 12:29:50   -
merci pour les avis Wink
actuellement je suis à 2 / 1.8 bar et ça me vas bien car je n'attaque pas tout le temps en daily LOL
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
24-07-2011, 19:08:07   -
sur mon ek avec ad08
en pression route 2.1 av et 2.0 ar
ce qui te fais arriver en roulage cool et par tps assez frais a 2.2 av et 2.1 ar et 2.3 et 2.2 ar par temps plus chaud
mais meme en etant un poil plus enerver sur route tu ne prendra pas bcp plus
car les contrainte n'ont rien a voir avec de la piste
apres en pression piste avec ces memes pneu j'etais a 1.7 av et 1.8 ar apres un roulage de 5 min juste av de commencé la cession
apres sa depend bcp de la t° exterieur de celle du sol et de l'humidité
et biensur de l'enervement lol
mais pour ma par en pression route avec 2.1 av et 2.0 ar par 25° apres 2h d'autoroute avec une tite vmax j'etais a 2.4 av et 2.3 ar ce qui reste un bon compromis pour eviter d'avoir le mano a chaque roulage et l'usure et bien
mais un ad08 reste une carcace route et assez souple comparer a un semi slick
meme si son adherence en est vraiement proche
si sa peu aider
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2011, 10:37:00   -
très intéressant, merci Yes
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 505 09-09-2015, 09:37:51
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 28 417 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  RSR-595 OU ADVAN AD08 ? Roux91 20 8 764 31-08-2012, 09:48:35
Dernier message: Roux91
  AD08 VS A048, lequel choisir? Mister_Z@z 5 5 680 08-07-2012, 19:52:40
Dernier message: Red Line - Varinot
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 400 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 930 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  répartition des masses pour une traction Mister_Z@z 21 8 077 14-04-2011, 19:20:07
Dernier message: benR
  [avis pneus] Falken ZE 912 / Toyo CF1 / Yoko A539 gineto 4 4 159 28-03-2011, 14:53:51
Dernier message: bob_bipbip
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 059 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 298 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
