répartition des masses pour une traction
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
03-04-2011, 10:16:10   -   répartition des masses pour une traction
Salut à tous, ce matin en me levant, comme beaucoup de dimanche, je me suis demandé comment je pouvais encore améliorer ma caisse, et j'ai pensé à la répartition des masses après avoir roulé un peu hier avec 3 caisses bien différentes:
-106 rallye vidée, donc une petit traction bien légère de 800kg pour 100cv environ qui ne demande qu'a partir du cul au freinage
-Elise 111 S 160cv, gonflées (je ne sais pas a à combien), un propu à moteur central arrière de 734kg, bien équilibrée
-mon accord coupé CD7, 2.2ies 150cv, 1310kg, qui n'est pas du tout faite pour attaquer un peu (surtout la mienne vu son état), malgré un train avant précis, elle souvire, le cul reste tanké, c'est la croix et la bannière pour la faire dérivé un peu sans toucher au cable....sur le sec LOL
et donc je me demandait ce qui était le plus efficace sur une traction:
une caisse qui veut partir de l'arrière, mais qui offre un max de grip car il y a du poids sur les roues avant? et qui tient le cap malgré tout tant que l'on "soude la pédale de droite?"
ou une caisse un peu plus équilibré, plus stable sur les gros freinage et changement de cap, mais qui offre un peu moins de grip en sortie de courbe?
la conduite, la géométrie/paramètres pneumatiques et le type de route vont influencer sur cette efficacité, mais je pense que la répartition des masses y joue beaucoup aussi...
ma répartition des masses dans mon EG avant pose de l'arceau 12pts:
-arrière (avec le plein )300kg
-avant (avec B18 et traction bar): 540kg
donc j'aimerais avoir les avis des quelques pistards de ce forum qui ont testé plusieurs set-up Wink
merci à vous!
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-04-2011, 12:58:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Citation :Tout post qui ne traite donc spécifiquement d'un modèle ou moteur sera mis dans "GENERAL".
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
03-04-2011, 22:23:35   -
Poste pour suivre Wink
My BeG => Ici
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
05-04-2011, 19:05:48   -
+1 pour suivre
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
05-04-2011, 19:11:52   -
l'idéal ??
50/50 Sac
Bernard Darniche
Mad Manu Hors ligne
05-04-2011, 20:20:11   -
Je préfère le sous-virage moi, ça se rattrape plus facilement et plus rapidement; donc on perd moins de temps.
Tu peu passer les virages à la limite en relâchant simplement un poil quand l'avant te dit merde. Je préfère ça que devoir contre-braquer à toute barzingue quand le cul décroche avec ma crémaillère de CRX ultra démultipliée Sac. Y'a toujours un moment ou j'suis pas assez rapide LOL.
C'est aussi plus safe sur route ouverte.
Et on peu très bien avoir une caisse sous-vireuse avec tout le poids sur l'avant, suffit d'adapter la géo et l'assiette Wink.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
05-04-2011, 20:36:12   -
le pb c'est plus le châssis que la répartition des masses
tu remonte l’arrière, tu met des ressorts plus durs et des bar anti roulis d'homme (toujours à l’arrière)
et là normalement tu peux y aller.
perso ma caisse est plutot bien equilibrée (encore trop sous-vireuse à mon gout)
j'ai une bar arriere plus grosse qu'a l'avant, et des ressort quasi aussi durs à l'arriere qu'a l'avant
faudrai que je la remonte encore du cul.
[Image: 1275774636.jpg]
tetesh Hors ligne
05-04-2011, 21:12:14   -
en fait ouai c'est suivant le conducteur ... moi je prefere quand le cul pars ... l'avant j'arrive pas a rattraper ><
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
05-04-2011, 21:16:42   -
Un bon chassis neutre un poil survireur c le top
Bernard Darniche
BiSBAR Hors ligne
05-04-2011, 21:55:09   -
pareil , je suis plus survirage , un pitit freinage pied gauche et hop , on envoie tout dans le virage suivant :mp4:
Instagram : @bisbar_45
Mad Manu Hors ligne
05-04-2011, 23:10:55   -
J'arrive pas encore à doser le freinage du pied gauche moi, le freinage honda est trop assisté je trouve.
tetesh, quand l'avant décroche tu relâche les gaz et basta; y'a pas plus simple.
BiSBAR Hors ligne
05-04-2011, 23:14:54   -
j'arrive pas a le doser non plus à chaque fois , mais je m'exerce pour être un païlote LOL
folken Hors ligne
05-04-2011, 23:40:44   -
Mad Manu a écrit :Je préfère le sous-virage moi, ça se rattrape plus facilement et plus rapidement; donc on perd moins de temps.
C'est bien pour ça que sur les Elises, ils ont modifié la monte pneumatique à l'avant pour la rendre sous-vireuse Wink (enfin, du moins, c'était la raison d'après un moniteur qui faisait des stages de pilotage sur ce modèle).
Les pilotes aiment pas ... mais pour le commun des mortels, ça passe mieux.
tetesh Hors ligne
06-04-2011, 00:30:11   -
Mad Manu a écrit :J'arrive pas encore à doser le freinage du pied gauche moi, le freinage honda est trop assisté je trouve.
ouai j'ai beau essayer et essayer encore y'a pas a chier l'EG veux pas elle tire tout droit ... du coup en entrée de virage j'écrase au freinage pied gauche et ca rentre nickel et tout en finesse LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
06-04-2011, 06:15:55   -
LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-04-2011, 09:40:29   -
appel, contre-appel, frein a main, y'a pas plus simple LOL
Bernard Darniche
Sujets : 86
Réputation : 16
10-04-2011, 19:55:01   -
TurboR a écrit :appel, contre-appel, frein a main, y'a pas plus simple LOL
ou bien : appel, contre-appel, tracto-pelle LOL
je préfère une caisse qui survire pour ma part, je trouve sa beaucoup plus sain en arsouille/piste,
parce que quand tu délestes, c'est que tu relaches ou que tu freines, donc en rappuyant et redressant tu t'en sors, après tout dépend du set-up...
c'est l'avantage d'un cul léger: elle décroche plus ou moins progressivement, mais raccroche vite!
DLEDMV
benR Hors ligne
10-04-2011, 20:40:29   -
et le jour ou tu as un evitement d urgence a faire,je peux t assurer que tu te mets au tas Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
14-04-2011, 18:53:42   -
benR a écrit :et le jour ou tu as un evitement d urgence a faire,je peux t assurer que tu te mets au tas Wink
pour l'instant j'ai eu à faire plusieurs fois des freinages puissants sans soucis quand tu t'attends à la réaction de la caisse, faut y aller progressivement je pense
par exemple pour ceux qui connaisse, la cuvette de Lédenon avant la ligne droite des stands, un gros freinage en descente sur une légère chicane, ou une caisse légère freine beaucoup plus tard qu'une plus lourde...160-80km/h tout en dépassant, la voiture bouge pas (trop LOL)
un léger survirage n'est pas mauvais je pense
DLEDMV
ioyo Hors ligne
14-04-2011, 18:55:28   -
sur circuit ca va bien, mais si tu roules sur route avec, le jour ou tu devrais piller dans un virage pour eviter un obstacle, ca va mal se finir....
(testé et approuvé)
[Image: signat10.jpg]
folken Hors ligne
14-04-2011, 19:01:57   -
ioyo a écrit :sur circuit ca va bien, mais si tu roules sur route avec, le jour ou tu devrais piller dans un virage pour eviter un obstacle, ca va mal se finir....
(testé et approuvé)
idem.
Je croyais moi aussi savoir freiner, et pouvoir me passer de l'abs et autres aides pour "assistés" :roll:
Ca m'a pas empêché de bloquer les roues comme un débutant sur un freinage d'urgence ... et même si je savais quoi faire, en voyant que si je relâchais je m'arrêterais pas à temps ben j'ai continuer à appuyer (ce qui est débile, vu que j'ai tapé encore plus vite à cause de ça, mais sur le coup tu réfléchis pas correctement).
benR Hors ligne
14-04-2011, 19:20:07   -
testé et desaprouved aussi sur route ou j ai fait un 180° a 110kmh et par chance je suis resté sur route,juste changer de file,fini en marche arriere et rien tapé!
apres avoir fais 3sec de slalom a essayer de recuperer ce cul qui ne voulait pas rester en place!
  [pneus Yoko AD08 & trackdays] pressions sur traction 1T gineto 8 3 777 25-07-2011, 10:37:00
Dernier message: gineto
  [tenue de route] meilleur pneu a l'avant sur traction ZakShaker 27 3 362 12-01-2007, 11:01:38
Dernier message: ZakShaker
