pneu arriere... crx vtech
desmo692003 Hors ligne
Newbie
30-10-2007, 13:43:15   -   pneu arriere... crx vtech
bonjour
j'ai une ptite question sur l'usure des 2 pneus arrieres
est ce normal que l'interieur soit plus usé?
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
30-10-2007, 13:47:46   -
Powwwaaaaaaaa !!
Pour le coup, tu fais très fort :
- File te présenter avant de poster
- Vtech > Vtec (Tu vas te faire pourrir par tous les talibans de ce forum muaarfff ^^)
- Ta question n'en est pas une. Un pneu doit s'user uniformément, à part avec des réglages de géométrie voulu et qui provoquerait une usure non-uniforme.
EDIT : pour l'usure des pneus arrières, vérifie l'état de tes Silent Bloc de demi trains arrières. En s'usant ils provoquent un mouvement latéral qui fait mal travailler le pneu, il talonne.
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-10-2007, 13:50:31   -
Non pas normal, surement du à une mauvaise géométrie, trop de carrossage négatif peu-etre ( tu es rabaissé ?? ) ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
30-10-2007, 14:02:12   -
c est peut etre parce que tu c pas ecrire v tec ........
www.phykidis.com
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
31-10-2007, 02:31:07   -
y'a des pneus sur ces petits ordinateur maintenant?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
31-10-2007, 02:37:24   -
[Image: fafszdtoon3.jpg]
On voit ici distinctement le carrosage négatif.
Sac
Sujets : 110
31-10-2007, 14:04:52   -
effectivement les pneus sont ronds!!!
il a du mettre des pneus de moto je pense
GT-Alex Hors ligne
31-10-2007, 14:36:51   -
Semarre
peut-etre qu'elle fait un bruit de moto alors il a mis ces pneux !
c'est surement à cause de la gestion vtech Sac
M'Boundoula Hors ligne
31-10-2007, 14:38:29   -
"une mauvaise géométrie" Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
31-10-2007, 15:04:38   -
LOL
Le carrossage ce règle pas sur rex, juste le pincement (où ouverture si vous avez envie de mourir au premier virage). Donc soit t'as trop de pincement, soit trop de carrossage, dans ce cas là faut voir les silent block arrière, si t'as prêt de 200mmkm changes les tous (18 sur ed9) ou sinon juste les deux gros. Si t'es rabaissé sa joue aussi Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
31-10-2007, 17:31:13   -
si t'as trop de pincement, tu vas bouffer l'interieur Wink Camtôa,
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
31-10-2007, 18:45:45   -
si ta voiture est rabaissée tu risques d'avoir trop de carrossage à l'arrière...
pour le coup du VTEC :
Variable valve Timing and Electronic lift Control
Donc aucune raison de mettre un H...
tu devrais d'ailleurs éditer ton titre si tu ne veux pas un pourrissage du topic... Wink
nexus_ee8 Hors ligne
31-10-2007, 19:39:08   -
Le rabaissement n'ajoute en aucun cas du carrossage négatif à l'arrière... ce n'est vrai que pour l'avant sur nos caisses!!!
Si t'as du carrossage a l'arrière, c'est que t'as des camber kit ou que les biellettes ont été raccourcies! Si t'en as pas, alors c'est du au pincement... mais la j'ai comme un doute, ca use bien plus vite c'est sûr mais uniformément me semble... :roll:
Soit autre solution et bien probable, t'es rabaissé et t'as échangé pneus avant/ pneus arrière! Donc t'es pneus étaient deja bien usés! un truc dont je ne suis vraiment pas fan vu comment l'arrière sur REX est joueur!
Newbie
29-01-2008, 17:43:47   -
merci pour vos réponses je n'ai pas pu repondre avant car plus de net cause demenagement.
desolé pour la boulette mais pour moi le plus important c'est pas forcement de savoir comment s'ecrit vtec mais de m'en servir... LOL
pour ce qui est des pneus j'ai acheter la caisse il y peu
elle a 250 000km des pneu neuf a l'avant,elle est rabaissé.
jvais essayer d'en savoir plus sur les amortos et taille des jantes/pneu
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 748 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 859 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  largeur de pneu max pour un crx mr toc 16 4 232 31-01-2008, 12:55:30
Dernier message: mr toc
  boite de vitesse civic 1.5 vtech judi 15 2 976 12-07-2007, 20:25:20
Dernier message: meteora974
  Honda civic EE9 VTECH EE9 VTECH 13 2 432 19-06-2007, 20:24:42
Dernier message: EE9 VTECH
  joint de vtech civicalsa 8 1 093 27-11-2006, 16:05:54
Dernier message: Sonic
  123 Pneu + question pneu Honda 16" Beowulf 46 10 888 09-11-2005, 11:35:55
Dernier message: Beowulf
  Peut on mettre un systeme vtech sur une ED9 ? hellspawn33 7 1 364 20-08-2005, 00:27:57
Dernier message: tibo
