largeur de pneu max pour un crx
mr toc Hors ligne
29-01-2008, 23:35:35   -   largeur de pneu max pour un crx
je voudrait changer mes jantes sur mon crx 1.6 16v le modéle qui me plait est en 7,5" de large donc la gomme mini est 215 ce n es pas un peu trop ? quelle largeur serai correct ?
B who U R
Molusk Hors ligne
30-01-2008, 00:08:30   -
J'ai cette taille sur mon ec9, ça le fait bien, mais je doute que ça soit homologué ...
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-01-2008, 09:09:34   -
reste en 15", prends entre 6.5" et 7" de large maxi, avec du 195 c'est nikel, à la limite 205, mais plus je doute que ce soit mieux (frottement du pneu = conso). De plus avec une jante en 7.5" t'as beau respecter l'ET, elle ressortira forcément plus, donc une tendance à cherché la route.
mr toc Hors ligne
30-01-2008, 16:25:57   -
d'origine c est du combien de large ?
B who U R
terenig Hors ligne
30-01-2008, 17:09:39   -
185 d'origine
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
30-01-2008, 17:21:55   -
Tu vas flotter sur l'eau LOL
AfR0 Hors ligne
30-01-2008, 17:51:06   -
D'origine, un CRX est en 14", c'est une taille standard, en 185/60/14
Si tu passe en 15", faut passer en 195/50/15 (Toujours taille standard, bon pneu entre 50 et 60€ sur 123/Allo)
Tu peux grimper du 205/40(45?)/15 mais ca ne servira a pas grand chose apart fausser ton compteur, consomer plus (Cf plus haut, le post de [b]gineto[b]) et payer beaucoup plus cher tes pneus
Après le 16" ne sert que pour le look > Plus de conso, et ca se traine par rapport au 15"
Ne parlons même pas des 17" & Co 8)
terenig Hors ligne
30-01-2008, 18:19:25   -
en 205... ca peux servir a mieu adherer sur des longue courbes pas trop sérré, par contre tu sera penaliser sur les courbes etroites...
c'est selon les routes que tu utilises
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-01-2008, 19:07:29   -
ouai, mais vu le poids d'un CRX, RiB'$ a vraiment pas tord
mr toc Hors ligne
30-01-2008, 22:03:24   -
pour pouvoir métre du 195 en pneu il aut que je sois en combien de large a la jante ? 5,5 ou 6 ? ou plus ?
B who U R
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-01-2008, 22:35:33   -
mr toc a écrit :pour pouvoir métre du 195 en pneu il aut que je sois en combien de large a la jante ? 5,5 ou 6 ? ou plus ?
bah sur du 15", je dirais entre 6" et 7" de large.
ça tombien, souvent le standart c'est 6.5"
mr toc Hors ligne
30-01-2008, 23:06:38   -
si je met du 7 de large avec des pneus en 195 , ça dépasse de la voiture ou ça rest corect ?
B who U R
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-01-2008, 23:31:16   -
nan c'est bon nikel
c'est pas les pneus qui vont depasser de la voiture, ça c'est l'ET des jantes qui fait ça ...
mr toc Hors ligne
30-01-2008, 23:32:34   -
quelle ET il faut que j ai sur un crx ?
B who U R
terenig Hors ligne
31-01-2008, 03:02:12   -
fonction recherche!!!! Evil
entre 40 et 45
devilgendarme Hors ligne
31-01-2008, 08:17:03   -
j ai fais passé mon ed9 au ct au mois de décembre, le controleur m a filé les tailles acceptées au ct étant donné que mes pneus commençaient à etre fatigués:
- 185/60/r14 (monte d'origine)
- 195/50/r15
- 205/50/r15 (plus d actualité depuis le 1er janvier, ces monte ne passent plus au ct)
- 215/40/r16
voila si ca peut te filer un coup de paluche .
J'ai les atilles en 17 et 18 pouces si tu veux mais ca là ca devient de la gourmandise!
Honda crx ED9 1989
Saab 900 T8 1987
mr toc Hors ligne
31-01-2008, 12:55:30   -
pour le ct je conserve les roue dorigine chez moi donc pas trop de souci , c est au niveau des frotement que ça me préocup , j ai trouvé des jante en 16" et 6.5" de large ça me permet de métre du 195 de large mais je ne sais pas si ça passe quand méme , psq je vais devoir la rabaissé pour évité l éffet 4x4
B who U R
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 426 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 8 198 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [HONDA] Largeur Jantes OEM SUPRA 7 3 108 16-12-2012, 14:57:45
Dernier message: SUPRA
  [eg4] largeur pneu Kev1 9 1 763 29-11-2012, 11:53:03
Dernier message: TurboR
  [eg4] largeur jantes disponibles samy485 21 5 102 07-11-2012, 00:21:43
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 844 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 799 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [EE9] largeur liseret rouge ? RicouGT 5 1 801 07-05-2012, 17:42:08
Dernier message: RicouGT
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 898 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 239 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
