chooselife
11-11-2003, 23:59:17 - PowerDyn sur 200SX
Salut,
Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi une acquisition. Marchait pas sur l'allume-cigare, ni sur la prise compte tour, ni sur la boucle prévu pour la lampe strombo... J'ai fait un montage avec un cable de bougie entre la bobine et la bougie, et placer une 20aine de spires autour de ce cable.
J'suis pas sur des paramètres (quelqu'un a t'il un fichier "200 SX" completement paramétré sous powerdyn ?)
Pmax = 200ch à 6000 tr/min et Cmax = 275 N.m à 4700tr/min, cohérent avec la fiche technique, ma voiture est stock.
Avec le Free Boost, 215ch à 6000 tr/min et 310 N.m à 4700 tr/min
A haut régime, je crois que mon montage déconne, j'ai fait les mesures jusqu'au rupteur (7000), mais j'ai des courbes qui plafonne à 6000.
J'ai des photos, mais sait pas comment on les post !!!
Aventure : Ce dimanche matin à Folembray, ma jauge à essence c'est détachée de son support dans le reservoir, résultat plus d'indication, aiguille bloquée au max. C'est déja arrivé à quelqu'un ?
grumly2000
Sujets : 99
12-11-2003, 12:15:30 - Re: PowerDyn sur 200SX
chooselife a écrit :...
Ouah...
comem quoi le FBU donne vriament plus de wat
Pour tes mesures, je crois que c'est par ce que ton temps d'aquisition est trop court non?
Pour poser tes questions, tu peux aller là:
http://citroenzx.phpnet.org/forum/index....4c9a9af665
Tu peux venir de ma part (Grumly) et je pense que tu trouvera toutes les réponses à tes questions de paramétrages
Pour la jauge à essence, jamais eu de problème...
Pour la photo, il faut que tu es un serveur FTp ou autre adresse web.
après tu fait:
http://grumly2000.labrute.fr
yoshi79
12-11-2003, 14:52:53 -
c cool de savoir combien ça fait en gain de puissance, ça m'étonne pas qu'on gagne 15cv, par contre le couple, je pensais pas que c'était autant de gain, c bien ça.
Je suis bien content merci à toi d'avoir fais ce test car j'avais posté un forum à ce sujet mais personne ne l'avait fait.
:P
NSX comme neuve. Z4M next?
MUSTANG
Sujets : 48
11-03-2006, 15:18:33 -
Masse 1190kg rajoute ton poid et le d'essence, retire ce que tu as virer et rajoute ce qui est plus lourd que l'origine...
Cx 0.30 (0.31 sans aileron)
surface frontale 1.8
pneu 195/60/15
pression 2.2 bar
couple conique 3.916
1ere 3.592
2eme 2.057
3eme 1.361
4eme 1.000
5eme 0.821
pertes 15%
Conditions athmo, c'est ton problème, meteo.fr tu auras pression humidité et température.
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
![[Image: mustang%202.jpg]](http://pat.racan.free.fr/mustang%202.jpg)
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
MUSTANG
Sujets : 48
11-03-2006, 17:23:37 -
PLUS TA DE RAM, mieux c'est c'est...
un raccordement a l'ECU c'est mieux...
ta juste une masse et le fil de rpm a branché c'est tout, avec un pont de resistance de 24ohm a faire...
Ma S13
chooselife
11-03-2006, 18:58:41 -
Faut oublier l'allume cigare, ca ne marche pas. Parmi les branchements possibles, celui que j'ai utilisé :
Pour le PC, powerdyn tourne avec peu de ressources, 128 Mo ca doit lui suffire.
LE LIEN COMPLET
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
