Avis au Powerdyn User (pas besoin d'ouvrir le capot)
Visiteur
23-11-2004, 00:42:58   -   Avis au Powerdyn User (pas besoin d'ouvrir le capot)
Bon voila,
En etudiant les schemas electriques de la S13 pour mon swap, je me suis aperçu que le signal d'allumage était routé vers que le check connector qui se situe dans le montant avant gauche vers la boite à fusible.
le fils qui nous interresse c'est le gros bleu avec une bande rouge.
merci de me confirmer, vous pouvez verifier mes dires sans le FSM avant histoire d'être sur de ce vous faites.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-11-2004, 00:44:02   -
FSM ?
tu pourrai pas nous faire une photo plz ? Big Grin
http://grumly2000.labrute.fr
Visiteur
23-11-2004, 00:45:13   -
photo du check connector ou de la page du manuel ?
Sujets : 99
23-11-2004, 00:48:07   -
Ben j'ai une S14 et j'aimerai voir comment identifier ce fil donc si tu files une photo du fil dans la voiture et le nom sur le service manuel je devrai pouvoir retrouver mes petits non? Confused
Visiteur
23-11-2004, 00:51:05   -
je te fais ça tout de suite le temps d'uploader de scanner et ça arrive.
j'aurais du preciser pour S13, mais ça devrais être valable pour les S14
Sujets : 99
23-11-2004, 00:54:16   -
Thx trop sympa Wink
Visiteur
23-11-2004, 01:14:46   -
bon voila la photo
[Image: check.JPG]
c'estle gros fil bleu et rouge à gauche qui est reperé comme
POWER TRANSISTOR UNIT dans le shemas sur la partie check connector
voila le lien du pdf
http://perso.wanadoo.fr/s13-sr20/vrac/check.pdf
Sujets : 99
23-11-2004, 09:37:19   -
roadwolf, un truc m'inquiète là tu es sûr de l'intensité qui parcourt le fil?
Je m'explique le fil à l'air maousse costaud pour un truc qui est censé ne recevoir que du 0-5V en faible intensité tu trouves pas? :roll:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-11-2004, 11:28:50   -
Faut toujours se faire un pont diviseur de tension sur son montage pas sécurité de toute façon.
Comme ça on nique pas son PC ou son enregistreur.
L'idéal c'est de mettre un potard pour faire varier la résistance.
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 2 031 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 328 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  Besoin d avis!!je change mes jantes ou pas?? clemclemgt 35 5 116 11-12-2006, 14:44:18
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  PowerDyn sur 200SX chooselife 12 2 622 11-03-2006, 21:40:43
Dernier message: Supra-man
  powerdyn?? pose 17 1 913 15-12-2005, 18:15:58
Dernier message: Mech
  Powerdyn S14 grumly2000 7 1 507 06-12-2005, 14:20:49
Dernier message: michael
  Bibliothèque de courbes powerdyn Jibe 3 1 329 25-11-2005, 15:57:27
  Powerdyn sur S13 benouille 4 1 407 01-06-2005, 22:09:36
  Powerdyn de ma RS13: résultats à confirmer Jibe 50 4 439 20-02-2005, 15:11:45
Dernier message: Greg_P
  é perdu le lien: manip pr ouvrir a moitié les phare de S13 200sxpowaa 6 2 197 03-09-2004, 10:19:19
Dernier message: FX78
