Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 21:10:46
Powerdyn sur S13
benouille Hors ligne Active Member ***
31-05-2005, 22:02:29 #1
Bonjours à tous.
bon je voulais powerdyner la S13 pour voir ce que sort la petite.
donc j'ai fait la fonction recherche mais j'ai pas trouvé toutes les réponses.
ce qu'il se passe, je branche la pince sur le câble qui va aux bobines (juste avant le connecteur) et je mets 2 étincelles par tours.
jusque là, niquel, le compte tour est ok et le signal dans le vert au maxi. 8)
mais lors des essais, j'ai comme méssage:
pas assez d'impulsions valides. Twisted Twisted
donc je fais differents test en baissant le son de la carte son tout en restant dans le vert, mais rien à faire, toujours le même méssage. Twisted
donc si ceux qui powerdynent leurs S13 auraient des pistes pour que cela fonctionne.
Merci d'avance
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
01-06-2005, 07:09:21 #2
Moi j'ai jamais réussi à chopper une courbe : trop de parasites Sad
Même avec un montage filtré Sad
Jibe En ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
01-06-2005, 09:24:23 #3
Pas assez d'impulsions, tu baisses le seuil dans powerdyn.
Tes cretes doivent être d'expérience à peu près entre 8.5 et 9 d'amplitude pour avoir un bon signal.
Une fois sorti de ces emmerdes, powerdyn marche très bien sur la S13 Wink
01-06-2005, 17:33:08 #4
oki, merci bien, surtout qu'il marche niquel sur la prelude 2,3L de mech, donc pas de raison que le montage soit mauvais sur le S13.
je vais tester cela et on verra bien.
merci 8)
Mech Hors ligne Junior Member *
01-06-2005, 22:09:36 #5
Bon ca marche toujours pas.
On va essayer d'enregistrer un format wav pour voir ce que ca donne.
Le point positif de ce soir c'est le montage du KAD. Le bruit est genial. Twisted
Plus ca va plus j'aime cette caisse.
2 671
Dernier message par Supra-man
11-03-2006, 21:40:43
2 011
Dernier message par Mech
15-12-2005, 18:15:58
1 546
Dernier message par michael
06-12-2005, 14:20:49
1 354
Dernier message par Jibe
25-11-2005, 15:57:27
2 052
Dernier message par max59
23-12-2003, 21:09:12
