Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 17:46:56
pkoi le compteur de ma VTI est faux de prés de 50km/h
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne Active Member ***
Sujets : 26
14-10-2004, 00:02:21 #31
polyplay a écrit :
CiViC_VTI_Le_top a écrit :et tu croi franchement que tout les voiture arrive a rupté sans l aide d une descente?
donc tu conçois qu'une ek4 stock ne rupte pas en 5 on est bien d'accord?
disont que par chez moi il ni a pas de ligne droite droite bien platte assez longue pour me faire rupter en 5!
donc je sais pas si je rupte en 5 sur le plat , bcp disent que oui!
now , les 2 fois que j ai rupter c etais avec l aide d une descente!!!
bigmon Hors ligne Active Member ***
14-10-2004, 00:02:50 #32
http://www.flat4ever.com/modules/freecon....php?id=25
en 195x55x15
rapport de boite pris sur http://hondacar.free.fr/range%20honda.htm
on obtient 240.57km/h a 8.000tr ........
EDIT :comme le mr a du 195x50r15 on descend a 233km/h en 5e a 8.000tr .....
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
14-10-2004, 00:05:26 #33
Bon je connais le sud, y a des autoroutes, y a dessus des bornes rouges avec des numéros écris dessus, vous prenez vos caisses, un chronos, on arrete de tirer des plans sur la comète, vous faites les mesures, vous rentrez au bercail et vous postez les résultats et on en parle plus!
Sujets : 26
14-10-2004, 00:06:02 #34
bigmon, pas top top quand meme se calcule!!!
Sujets : 26
14-10-2004, 00:06:41 #35
Jibe, ouais c la meilheur soluce!!!
attention au sarkoboy quand meme
14-10-2004, 00:08:02 #36
il est 00h00 je vais pas calculer tout moi meme !
reste a savoir si une ek4 peut reellement prendre 8.000 en 5e et quelle est ta monte pneumatique ......
STEEVIE BOOSTER Hors ligne Active Member ***
14-10-2004, 00:08:52 #37
Premièrement, je ne pense pas que tu soits un mytho mais plutôt que tu te trompes.
Donc, théoriquement, les constructeurs définissent le rapport final pour obtenir la viteese max à +/- le régime de puissance max. Les exceptions sont dues au mode de calcul fiscal, aux normes de bruits, de pollution, à la conso, etc...
Passé ce régime, ton moteur perd de la puissance alors que la résistance aéro augmente (avec le carré de la vitesse, non?). Donc ta vitesse se stabilise.
A moins que ton rapport ne soit trop court, auquel cas tu continueras à prendre un peu de vitesse passé le régime de puissance max. Mais normalement, sur le plat, tu vas pas au rupteur.
Donc, même si ta prépa porte ses fruits (mais à mon avis, pas dans des proportions extraordinaires) ton régime de puissance max sera +/- le même. De plus j'avais calculé que 250 km/h correspondait à quelque chose comme 9150 trs/mn. Déjà, si t'as pas déplacé ton rupteur, t'y vas pas, et à ce régime, t'as plus 160 bourrins depuis trés longtemps (puissance max à 7600 trs/mn).
Une S2000 a besoin pour un Cx et un SCx qui doivent être voisins de ceux de ton EK4, de 240 cv pour arriver à 241 km/h. T'aurais besoin de combien de canassons pour atteindre 248? Wink
Ma question est : as tu bien du 195/55/15 sur ta bagnole? Et non pas du 195/50/15.
Sujets : 26
14-10-2004, 00:09:22 #38
je la passe bientot sur le banc, ( mois prochain )
je demanderai quil face deux passage un en 4eme et 1 en 5 eme!!!!
j aurai ma vitesse réél la sinon
panta83 Hors ligne Senior Member ****
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-10-2004, 00:11:28 #39
le top ruptait a coté de moi et j'etait dans les 8400 il est en 195 50 15
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
polyplay Hors ligne Active Member ***
14-10-2004, 00:13:19 #40
tu comprends ma question?
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
Sujets : 26
14-10-2004, 00:14:35 #41
STEEVIE BOOSTER, voila une bonne reponse!!!!
je pense que la moitier qui mon ri au nez quand j ai posé cette question n aurai pas su repondre de cette maniere!
oui j ai du 195 / 50 / 15 > au compteur quand je rupte c a 255 260environ , sur lapexi de panta chausser en 205/40/17 affiche 248!
mais j ai jamais dit que je prennais 255 RééL!!!!
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-10-2004, 00:16:29 #42
oulala le top arrete ... On va te renier la Big Grin
NISSAN BNR32
Sujets : 123
14-10-2004, 00:17:37 #43
loooool!
vg30dett Unregistered
14-10-2004, 00:18:00 #44
CiViC_VTI_Le_top a écrit :es ce que ds les test auto realisé par les constructeur , le VMAX et fais par rapport au rupteur , par rapport a la zone rouge ...????
Shock Shock Shock
Circuit
Longue ligne droite sur le plat
Pied droit au fond jusqu'a ce que la vitesse ne croisse plus
Mesure de la vitesse par video / gps / radar
4 ou 5 passages et moyenne du tout...
C'est CA la Vmax.
Une Vmax c'est JAMAIS calculé (ou alors c'est dit), c'est jamais a la montee ni (surtout) a la descente
Pour info...on ne peut PAS determiner une Vmax sur un BANC de puissance hein.....
Sujets : 26
14-10-2004, 00:18:21 #45
polyplay,
je croi pas franchement que TOUTE les voiture arrive a rupter, certaine doivent i arrivé donc un VTI (je me fis a des dire la!)
maintenant j ai jamais essayer de rupter en 5 quand elle etais stock
la photo qui et ds la premier page jetais avec stan, et c etais sur le plat , avec une plus grande ligne droite j aurai certainement rupté
14-10-2004, 00:21:06 #46
bon j'abandonne, je declare forfait
[Image: jdm.jpg]
Sujets : 26
14-10-2004, 00:22:24 #47
vg30dett, si j ai poser la question c que je n en savais pas la reponse!!!
Anonymous Unregistered
14-10-2004, 00:37:20 #48
lool ta mis poly ko, narcis!!!
très franchement ne vous fiez pas a vos compteur....ni a l'apexi...
tu donne deux source que tu ne peut meme garantir! tu comprend d'ou vient notre envie de te chambrer et surtt d'enqueter...
trouve un moyen plus fiable!
14-10-2004, 00:47:13 #49
Le top,
Dans un vieux topic, je t'avais déjà demandé quelle était ta monte pneumatique parceque j'étais étonné de tes perf en accélération. T'avais, en même temps, changé tes pneus et mis un décata (si je me souviens bien) et tu attribuais tes améliorations au seul décata Shock .
Donc tes mesures étaient fausses car l'écart de développement entre les deux montes est de +/- 3.5% (c'est dur les calculs à cette heure ci). Quand tu faisais un 0 à 100 compteur, tu réalisais, en réalité, un 0 à 90 km/h (à la louche, en additionnant l'imprécision du compteur à la différence de développement). Donc tes mesures était pas top Mr le TOP :brb: .
De plus tu tirais 3,5% plus court. Donc tes "améliorations" étaient le fruit
Fleche des mesures imprécises
Fleche d'un "racourcissement" de ton rapport final.
Ces améliorations ne provenaient donc pas forcément (pas totalement en tout cas) de ta prépa.
Mais j'ai les mêmes interrogations pour PANTA, un 205/40/17 est égale, à un poil de c*l prés, à un 195/55/15. Comment à 8400 trs/mn peut-il être, à développement égal, à 248 chrono alors que SPARK était plutôt à 240 compteur? Comme en plus son APEXI étaient l'équivalent de son compteur donc optimiste de quelque chose compris entre 5 et 10 %.....
Désolé PANTA, tu te retrouves grâce à ton, désormais, ancien ami au milieu d'une grosse "discute" :ange:
little Hors ligne Active Member ***
14-10-2004, 00:52:02 #50
C'est pour ça les 0 à 100 de malade !
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
14-10-2004, 00:52:56 #51
ben une solution consiste a decaller le rupteur
[Image: jdm.jpg]
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
14-10-2004, 00:54:14 #52
sachant ke la vmax est donné sur la pmax soit 210 environ pour 7600trm
sachant ke les vti peuvent facilement gratter des kmh en plus juskau rupteur notament en descente ( verif sur la mienne chui monté a la zone rouge 8000 compteur environ 7800 moteur pmax a 7600)
sachant ke le top est monté en 195/50/15 donc erreur de compteur +8kmh therorikement (calculé a 156 mph soit 250 kmh environ)
sachant ke les compteur sont tres fo surtout dans les grandes vitesses +10 a 20 kmh facielement
et bien le top ton compteur est carrement faussé et c pas nouveau
perso je fait 235 stock avec baguages et plein alors ke ma caisse est donné pour bcp moin
t enerve pas et piafe pas tu as trop d element ki flou ton compteur pour t'y fié
si c un topic frime la je dis sacestration avec miss beurre 2004 demandé
[Image: SDE113698.jpg]
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-10-2004, 00:56:57 #53
moi j'y suis pour rien mon pote ... Descends dans le sud on retournera la bas ( sans aucune mechanceté tout ca en grde sympathie Big Grin )
14-10-2004, 00:58:53 #54
si narcis a soigneusement choisi les pieces ultimes, zeed a choisi l'arme ultime
i blague pas zeed LOL
ZEeD a écrit :si c un topic frime la je dis sacestration avec miss beurre 2004 demandé
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
14-10-2004, 01:01:39 #55
franchement j' ai bo relire le topic dans tout les sens je comprend pas ou est le débat LOL
Le top tu as un compteur qui n' est pas bon comme la plupart des compteur ( + tes pneu) donc tu reconnais toi même que la vitesse indiqué n' est pas bonne.
alors ou est le soucis je capte pas LOL
Sujets : 26
14-10-2004, 01:02:18 #56
vous devier les gars j ai JAMAIS DIT que je me fier a mon compteur qui afficher 255 260 mais a un APEXI!!!
DSS CREW
14-10-2004, 01:02:25 #57
boxeur a écrit :si narcis a soigneusement choisi les pieces ultimes, zeed a choisi l'arme ultime
4 pages pour savoir ke son compteur est faussé c un peu lourd ...
moi kan je demande de l aide sur cette section personne me repond
cf mon topic sur l electronik de la mb6 ^_^ (apexi inside)
ca m enerve un peu ^_^
mais je prends ca avec le sourire chui aps rancunier :cple:
je vous aime Smile
14-10-2004, 01:03:23 #58
CiViC_VTI_Le_top a écrit :vous devier les gars j ai JAMAIS DIT que je me fier a mon compteur qui afficher 255 260 mais a un APEXI!!!
MAis l' apexi il prend ou sa source ? LOL
DSS CREW
14-10-2004, 01:03:36 #59
l apexi est monter sur une voiture stock ? non
donc le blem reste le meme ...
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
14-10-2004, 01:08:03 #60
le top ouvre pas trop sur ce que tu sais Big Grin
bref , Le top il comprend tres tres vite mais faut expliquer hyper longtemps c ca le truc
3 603
Dernier message par Jade Racing
10-01-2007, 10:08:43
2 474
Dernier message par CIVEJ8
27-07-2006, 21:15:33
2 580
Dernier message par shogun power
01-06-2006, 21:19:16
5 346
Dernier message par meche
01-03-2006, 18:42:05
1 147
Dernier message par dhovick
01-04-2005, 19:46:07
