piece a changé pour demontage autobloquant
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
07-07-2006, 00:08:35   -   piece a changé pour demontage autobloquant
voila donc j ai recu mon couple court pour l eg6 !
je me demande ce que je dois changé comme pieces !
il faut apparement changé les roulement en bout d arbre et j ai vu qu il y avait (collar) et je sais pas ce que c est exactement peut etre des cales je sais pas !
est ce que quelqu un sait ce qu il faut changé exactement ?
thanks Wink
Urban Racer Hors ligne
07-07-2006, 07:16:28   -
Tu peux me donner la marque et le ratio de celui que tu as acheté? Sur ceux que je connais, voilà en général les 3 pièces à changer:
1st gear - 23421-P80-E30
Distance collar - 23914-P80-E30
Needle bearing - 91107-P80-E31
[Image: ej2zm0.png]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-07-2006, 10:01:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=58479
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-07-2006, 17:33:22   -
dj_spark, merci d avoir debloqué Wink
Urban Racer, donc je suis allé chez honda donc !
Distance collar - 23914-P80-E30 ca elle ne l avais pas ! elle avait avec cette reférence peut etre parce que toi c est pour eg5 a savoir ?
elle avait bague d ecarte ment mais avec cette référence 23917-P21-010
pour les 2 autre elle avait et ca correspond
1st gear - 23421-P80-E30 ca a : pignon de premiere d arbre de renvoi !
ca serais le pignon de la premiere vitesse mais est t il indispensable de le changé ?
parce qu il vaut quand meme 151 euros hors tax !!!
et je comprend pas pourquoi on changerais la 1ere et pas la 2end ou 3rd ?
ensuite
ca Needle bearing - 91107-P80-E31 qui serais 2 cage a aiguille mais demi lune en faite !!
donc je repose la question au autre personne qui aurait demonté leur diff !
que faut t il changé obligatoirement ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-07-2006, 01:06:30   -
please personne qui a demonté sont différentiel ?
  [huile] boite honda mais avec autobloquant .... jojo13 18 8 349 12-02-2020, 11:50:05
Dernier message: DC one
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 050 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [EP3] AUTOBLOQUANT que choisir djx31 4 2 023 26-10-2012, 16:15:48
Dernier message: djx31
  [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6 FRAGHEUR 31 10 953 03-10-2012, 10:48:43
Dernier message: berseker45000
  [EG6] Cherche nom d'une pièce photo pour illustrer zit-civic 12 5 142 25-08-2012, 08:46:11
Dernier message: Kpek
  [EE8/9] avis autobloquant pour Y2 prix,performance.. nicoturbo20 9 4 375 13-01-2012, 07:25:27
Dernier message: nicoturbo20
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 028 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 484 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [n22a1] avis sur les moteurs changé. tchuy 21 9 823 06-12-2010, 18:15:54
Dernier message: crx91
  [ep3] liens pour achat autobloquant ? japanvtec55 16 6 464 10-08-2010, 15:26:20
Dernier message: benR
