guardan
27-10-2005, 16:46:08 -
Chris a écrit :bein c'est pas un mystere... tout les B16A1 le font, c'est normal, vous ecoutez pas??
Tout les B16A1 que j'ai eu ou entendus le font, regardez dans le workshop à LMA (lost mossion assy) c'est ça qui cliquette, et c'est hyper connus sur ses moulins! par contre rien de grave, juste désagréable, en remplaçant par ceux d'ITR ça ne bouge plus, mais bon c'est juste un sale bruit qui n'a aucune consequence...
Tout à fait d'accord avec toi Chris .
guardan
27-10-2005, 19:58:11 -
En bref ,c'est le poussoir central à fonction de course morte.
Il évite au culbuteur central de bouger dans le vide à bas régime lorsqu'il n'est pas solidaire des 2 autres.Il plaque le culbuteur central sur la came centrale.
S'il ne revient pas librement quand on le pousse avec les doigts ,s'il présente un dur ,il est mort et vas cliqueter.
ça vaut dans les 40 Euros et il y en a 8
Pour info ,il n'y a pas de poussoir hydraulique sur les CRX VTEC
Un claquement de culbuteurs varie en fonction du régime par contre le claquement provenant de ces poussoirs est aléatoire
the.furious.vtec
Sujets : 65
28-10-2005, 11:18:51 -
oui j ai tout pareil effectivement! merci de m avoir mis la puce à l oreille (sourdingue inside )
guardan
31-10-2005, 09:41:04 -
Il faudrait voir quelles pièces sont différentes par rapport au B16A2 ,puisqu'apparemment ce moteur ne fait pas le bruit.
Je pensais que l'amortisseur de pulsation à l'entrée de la rampe pouvait en être la cause car il y a des rondelles bruyante à l'intérieur mais le B16A2 a le même d'après l'EPC donc...
Sinon il faudrait peut être voir coté EACV ou autre ,ne pas se cantonner à la culasse !
Alors si quelqu'un a les 2 moteurs sous les yeux !
En fait je me demande si cela ne proviendrait pas de l'amortisseur de vibrations en bout de rampe coté arrivé carburant ,le petit amortisseur monté sur le banjo de la tuyauterie d'arrivée carburant sur la rampe.
Le hic ,c'est qu'il y a le même sur les ITR
