Soufflet de cardan T18
Gaiito Hors ligne
12-02-2014, 23:09:12   -   Soufflet de cardan T18
bonjour,
Qui a deja changé un soufflet de cardan sur roues avant pour une T18 ?
C'est chiant a faire ?
auroreetpatrice Hors ligne
13-02-2014, 23:33:10   -   RE: Soufflet de cardan T18
Non, si tu as déjà déposer un train avant! Attention si tu dépose le cardan par les BTR en tête, si les billes se barrent c est très chiant à remettre!!
Dépose la roue, dépose la goupille de tête de cardan, vois si tu arrive a desserrer l écrou de tête sinon, cest mort tu vas te prendre la tête pour rien!!
Ensuite tu déposes l étrier, les 3 écrous sousi le triangle, les deux de l amortisseur, attention de déconnecter le capteur d'ABS, dans la joue d aille et la vis de fixation.....et après en route....
Achètes de l origine et non de l adaptable!!
Gaiito Hors ligne
14-02-2014, 17:56:04   -   RE: Soufflet de cardan T18
Ouai merci je mis atel demain ;-)
Pekou Hors ligne
14-02-2014, 20:27:17   -   RE: Soufflet de cardan T18
gaffe au capteur ABS qui est sensible sinon tu as toutes les explication nécessaire Smile (prépare la WD40 format familiale)
PiafPiaf
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
28-02-2014, 14:35:48   -   RE: Soufflet de cardan T18
si il est gourmant du wd40 format groupe krkrkrkr
Si tu peux prendre du nettoyant frein en supp prends pour bien nettoyer les disques et le moyeux
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 721 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 2 244 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 913 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 890 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 740 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 3 089 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 679 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 252 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 4 201 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 4 031 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
