Sarese
- Suisse Messages : 9
22-04-2014, 14:22:01 - [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile
bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème suivant.
au démarrage ma Celica fume légèrement blanc les premières minutes, puis plus rien mais j'ai l'impression qu'elle consomme de l'huile mais je suis pas sur car quand je me parque plusieurs heure j'ai des tache par terre, mais les joins de la direction sont mort donc je ne suis pas sur si c'est l'huile moteur ou/et l'huile de direction par terre.
les anciens propriétaire en on vraiment pas pris soin mais elle a seulement 143'000 km donc je trouve dommage de déjà la mettre a la casse, surtout que hors mi ses deux petits soucis elle va parfaitement bien.
merci de m'aider si vous avez une solution.
Toyota mr2 mk1, en rénovation.
Toyota celica st182, accidenté
Toyota celica st185 cs n2964, en rénovation.
(Modification du message : 24-05-2015, 17:53:53 par fefe hyundai.)
TsoF
- France Messages : 14 223
22-04-2014, 14:33:35 - RE: Toyota celica t18 2.0l 16v elle consomme de l'huile
Avant toute activité sur le forum il faut que tu te présentes ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
C'est indiqué dans le règlement que tu as signé électroniquement à ton inscription et dans le message privé de bienvenue que tu as du recevoir.
yokosuma ohka
toyota CELICA ST182
972 - Martinique France Messages : 42
23-04-2014, 14:41:33 - RE: Toyota celica t18 2.0l gti 16v elle consomme de l'huile
salut sarese
je donne mon avis, si ton moteur consomme de l'huile tu devrais fumé bleu clair,ce n'ai pas de la condensation ? aprés sur cette voiture la fuite de la direction assisté c'est un de ces défauts, tu peux dejas toucher l'huile par terre et voir si c'est de l'huile ou de l'huile de direction assisté ou les deux avec pas de chance la couleur et l'odeur et différente
Sarese
25-04-2014, 08:28:03 - RE: Toyota celica t18 2.0l gti 16v elle consomme de l'huile
elle ne fume pas bleu... et l'huile qu'il y a parterre c'est un mélange des deux huiles.
maintenant la question est :
je fais sa moi avec un pote ou je donne au mecano comme sa j’évite les problème et c'est lui qui les a(si tenter qu'il y en ai)?
yokosuma ohka
toyota CELICA ST182
26-04-2014, 23:04:32 - RE: Toyota celica t18 2.0l gti 16v elle consomme de l'huile
ben après tout dépent comment tu es outillé , mais les fuites d'huile sa peut venir de plusieurs endroit comme le joint cache culbuteur ,joint spi d'arbre à cam etc , donc a toi de voir tes connaissances et si tu as des outils pour bosser ou alors tu appelle un mécano ,mais malheureusement c'est pas facile de t'aider surtout quand la voiture es pas à coter
Sarese
27-04-2014, 18:47:41 - RE: Toyota celica t18 2.0l gti 16v elle consomme de l'huile
je crois que je vais l amener chez un mecano, je vais bientôt être en examen et j'aurais pas le temps de le faire moi même.
merci pour l'info.
Dada13800
Toyota Celica ST182
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 41
22-05-2015, 23:50:07 - RE: Toyota celica t18 2.0l gti 16v elle consomme de l'huile
Je ne sais pas si t'as réglé le soucis mais je consomme de l'huile aussi et ça vient du joint couvre culasse qui est fragile sur nos modèles
