Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 20:16:29
[Celica T18] Roulement de roue
revranche Hors ligne Junior Member *
31-05-2015, 15:12:54 #1
J'ai un roulement avant de roue qui est bruyant et a du jeu, je voudrais le changer, je suis allé sur plusieurs fournisseurs, avec des prix vraiment différents et je pense des qualité différentes, Oscaro propose des marques que je ne connais pas et d'autres sites aussi.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et pour ceux qui ont déjà fait ce changement de roulement que me conseillez vous pour une bonne durée de qualité !!! Sur ma Célica T18 de 1990 de 2L GT 160 CV .
Merci d'avance.
jeanclaude
Modification du message : 31-05-2015, 20:33:45 par fefe hyundai.
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
31-05-2015, 16:46:51 #2
J'ai monté des SNR à l'arrière de ma ST185 il y a 3 ans, je les avais pris chez Oscaro justement.
Jamais été emmerdé avec, la voiture ne roule pas énormément mais elle fait de la piste.
31-05-2015, 17:15:36 #3
Ok merci MoTT
Gaiito Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
01-08-2015, 14:30:26 #4
pour les roulements avant il faut une presse pour les changer ?
loulou958 Hors ligne Active Member ***
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
02-08-2015, 12:05:02 #5
Oui, il faut une presse pour changer les roulements avant.
Si tu restes en jantes/pneus de taille d'origine et que tu n'attaques pas trop dans les ronds point, tu peux prendre des pas cher chez Oscaro...
Si tu as des jantes 17 pouces et/ou si tu vas sur piste, prends une bonne marque
Modification du message : 02-08-2015, 22:41:48 par loulou958.
Sujets : 29
03-08-2015, 21:54:01 #6
l'arrière c'est pas la peine d'avoir une presse ?
Des japancars
04-08-2015, 07:13:50 #7
(03-08-2015, 21:54:01)Gaiito a écrit :  l'arrière c'est pas la peine d'avoir une presse ?
Non pas nécessaire d'avoir une presse pour l'arrière
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-08-2015, 08:18:47 #8
Un conseil inspecte bien tes moyeux, les mieux était mort et flinguait les roulement a tours de bras.
Sujets : 29
04-08-2015, 21:35:26 #9
ok je vous tiens au jus ;-)
