[Celica t18] Perte de puissance
Ticret Hors ligne
16-11-2016, 10:08:12   -   [Celica t18] Perte de puissance
Bonjour à tous
Voilà j'ai un gros problème se matin en déposent ma femme au travail ma voiture tourné bien mais sur le retour plus de pêche 60hm/h en fond de 3ème
Donc je fais la route t"en bien que mal et la le stop et plus rien du tous obligé de joué avec l'embrayage pour pas calé je mes les warnings et la sapin de noël tous par en vrille mon autoradio s'allume et s'éteint et mon aiguille de conte tour danse au rythmes des feu de détresses
Je m'y connai pas beaucoup et je precise que je viens d'acheter la voiture
Je pense que le fesseau a pris l'eau ( je suis du Nord donc y pleut )
Ma voiture et une celica t18 de 1991 moteur 3sge de 160ch
Merci de vos réponse
(Modification du message : 16-11-2016, 10:40:21 par fefe hyundai.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
16-11-2016, 10:08:45   -   RE: Perte de puissence celica t18
Bonjour, merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération
Dis nous un peu plus sur la voiture.
Son kilométrage, l'entretien, l'age de la batterie, les éventuelles pièces montées dessus.
(Modification du message : 16-11-2016, 10:21:26 par fujiwara.)
Ticret Hors ligne
16-11-2016, 10:28:22   -   RE: Perte de puissence celica t18
Bonjour pour la présentation je viens de la faire
Et pour la voiture je viens de l'achèter dont je c'est pas trop moi j'ai fais une vidange moteur et boite et changer le filtre a que qui et rester d'origine
Elle a 238000km et elle roulé très bien elle et même passé au contrôle niquel
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-11-2016, 10:39:21   -   RE: Perte de puissence celica t18
Ce que tu décris ressemble fortement à un défaut de masses.
L'auto-radio c'est toi qu'il a monté?
Ticret Hors ligne
16-11-2016, 11:32:10   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
Oui c'est moi qui la monté mais sa serais bien la première fois que sa m'arrive tu pense que sa pourrai être dû a l'humidité?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-11-2016, 12:54:47   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
Possible mais la voiture a été conçu pour être dehors.
Je pense plus à des câbles écrasés par l'auto radio.
Le montage a été fait avec des prises iso ou à l'ancienne? (câble relié au dominos)
Ticret Hors ligne
16-11-2016, 13:30:40   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
J'ai toujours rêvé d'avoir cette voiture son pas de dominos je veux la refaire dans les règle de l'art
J'ai un ami qui a la même que moi et il me dit que c'est peux être la batterie ou l'alternateur
(Modification du message : 16-11-2016, 13:34:50 par Ticret.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-11-2016, 14:25:55   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
J'ai eu la même aussi!
Ca lui arrivait de couper net. plus rien, ni moteur, ni voyants, rien comme si il n'y avait plus de batterie!
Je débranchais et rebranchais la batterie et ça repartait.
Ca m'est arrivé 2 fois en 18 mois.
Prend un multimètres (si tu en as pas, ça coûte 10 à 15€) et testes si ton alternateur recharge et contrôles aussi les cosses de la batterie.
Ticret Hors ligne
16-11-2016, 14:31:39   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
Oui je doit aller voir un ami de soir
Max_Ime Hors ligne
20-11-2016, 16:32:50   -   RE: [Celica t18] Perte de puissance
soucis de sapin de noël connu sur mr2 / célica : alternateur qui part en vrille Wink
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 699 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 2 214 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 893 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 882 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 723 20-09-2020, 16:51:13
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 667 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 242 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 4 188 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 4 018 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
  [T18] Tuto réfection étriers freins arrières fouman 6 5 635 19-04-2015, 21:17:14
Dernier message: fouman
