auroreetpatrice
13-02-2014, 23:33:10 - RE: Soufflet de cardan T18
Non, si tu as déjà déposer un train avant! Attention si tu dépose le cardan par les BTR en tête, si les billes se barrent c est très chiant à remettre!!
Dépose la roue, dépose la goupille de tête de cardan, vois si tu arrive a desserrer l écrou de tête sinon, cest mort tu vas te prendre la tête pour rien!!
Ensuite tu déposes l étrier, les 3 écrous sousi le triangle, les deux de l amortisseur, attention de déconnecter le capteur d'ABS, dans la joue d aille et la vis de fixation.....et après en route....
Achètes de l origine et non de l adaptable!!
Res_KP
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France Messages : 228
28-02-2014, 14:35:48 - RE: Soufflet de cardan T18
si il est gourmant du wd40 format groupe krkrkrkr
Si tu peux prendre du nettoyant frein en supp prends pour bien nettoyer les disques et le moyeux
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
