petit souci d emplacement de batterie sur crx
crxman29 Hors ligne
03-12-2004, 19:39:51   -   petit souci d emplacement de batterie sur crx
bonjour... donc moi j ai un petit soucis d emplacement de batterie pour mon crx... ou trouver une batterie de la taille prevue?? et je n ai plus rien pour la fixer.. elle risk d epas passer o ct.. est ce que vous auriez des foto de vos batterie et de vos systeme de fixation.... mille merci et que le v tec vous sois propice!!!!
arffff le vtec ca pousse au cul..... lol
CRX57 Hors ligne
03-12-2004, 20:55:01   -
moi j ai du la commander chez vulco a 65 euro car pas aussi haute que les autres batteries pour les fixations si tu a enc le support d origine qui est retourné d un coté tu la pose dessus puis deux barres filetées et sur la batterie un angle donc le supporttu perce 2 trous de chaque coté la ou le bore est retourné tu pose ta batterie tu passe les barres dans les trous avec un ecrou en dessous puis l angle percé de chaque coté tu le pose du coté oposé sur la batterie tu passe les barres et tu serre.Bon comme ca c est dur a comprendre :noyade: mais c tou facil a fair
HONDA made in japan...
VTEC made by honda.
Sur circuit meme les porsches sont derrière.... avec un tour d avance
Scream Hors ligne
03-12-2004, 22:08:07   -
Tu veux juste une photo du montage d'origine?Je peux en faire une demain si tu veux.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-12-2004, 22:58:35   -
La Norauto n°36 va bien, j'avais la Varta, elle dépassait de partout Sad
mais bon maintenant qu'elle est dans le coffre, je suis plus emmerdé par la taille !!! Big Grin
crxman29 Hors ligne
04-12-2004, 11:46:42   -
lol.. oui car moi la batterie qu est dedans elle depasse de partout... c pas la bonne taille... et en plus g pas les tige fileter ni, la barrete qui tien la batterie
crxman29 Hors ligne
04-12-2004, 11:47:35   -
oui jaimerais bien une foto du montage d origine... ou on voit bien le systeme de fixation, et les point d attache d tige fileté!
merci a ts ceux qui ont repondu.. c sympa
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-12-2004, 11:56:59   -
[Image: DSCF00401.jpg]
crxman29 Hors ligne
04-12-2004, 12:38:40   -
ok merci... ton moteur est trop trop beau....
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 486 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 553 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 250 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 986 23-08-2019, 12:57:47
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 554 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [CRX] Alternateur & voyant batterie... bimbamboom 17 9 717 30-04-2018, 20:59:40
Dernier message: Kabuto63
  [EK4] emplacement vis Park 8 1 565 14-11-2017, 21:08:46
Dernier message: skyline1880
  [ED/EE] Photo emplacement mano + marques Kounkoun78 124 31 459 03-02-2016, 21:50:54
Dernier message: The_Bibi
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 19 291 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
  [crx ed9] Souci câble compteur Rossignol 0 1 071 15-08-2014, 12:43:19
Dernier message: Rossignol
