periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
03-06-2007, 16:15:37   -
et bé...jamais vu un truc pareil. Comme quoi faut jamais retoucher les turbos....
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
03-06-2007, 16:59:05   -
MOUHAHAHAHAHAHAHAHAH
LOL LOL LOL LOL
Desoler mon poulet pouvait pas me retenir c'est nerveux Sac
:zewall:
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
03-06-2007, 16:59:18   -
On dirait que ça a cassé net...; la turbine a du se bloquer d'un coup lors des essais, c'est pas possible autrement...; Ou alors ça a fortement chauffé ? + problème de lubrification ? (le dépot noir sur la première photo, ça semble courant, par contre...)
De toute façon, quand vous avez remonter le turbo sur le moteur, la turbine tournait librement ????
vinzzzz34 Hors ligne
03-06-2007, 18:13:55   -
JP32 a écrit :On dirait que ça a cassé net...; la turbine a du se bloquer d'un coup lors des essais, c'est pas possible autrement...; Ou alors ça a fortement chauffé ? + problème de lubrification ? (le dépot noir sur la première photo, ça semble courant, par contre...)
bien sur que oui la turbine tournai librement, enfin bon l autre turbo est en cours
un Turbo 25 hybride avec turbine de T28 !!!
EN CLAIR N ACHETEZ PAS CES TURBO POUR LE METTRE SUR LES CA18DET !!!!!!!
Théo Hors ligne
04-06-2007, 11:59:47   -
j'ai vu un T25 d'origine cassé exactement au meme endroit. Cassé net. Manque d'huile et surchauffe pour ma part je pense.
École de pilotage xtrem-drift.fr
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:09:56   -
Théo a écrit :j'ai vu un T25 d'origine cassé exactement au meme endroit. Cassé net. Manque d'huile et surchauffe pour ma part je pense.
Dans l'idée c'est un peu ce que je pensait peu etre que l'espece de collerette que le mec a mit empeche le bon fonctionnement du circuit de lubrification mais le circuit ce faisait quand meme belle et bien
C'est vraiment tres bizarre ce truc car si on regarde bien le turbal na jamais charger donc ca a peter au premier tour de clef. Il peu y avoir d'autre piste a envisager quand meme vu que l'helice du carter et bloquer limite souder au carter d'echappement donc avait elle un jeu sa m'etonnerai pas car en plus au demontage une des vis qui sont sur les demi lune etait rentrer en force limite impossible a demonter donc es que tt etait bien serrer correctememt Confused
yanriddim Hors ligne
20-06-2007, 21:58:41   -
elle st patis ou tes aillette??? Dans ton block powwwaaaaa!!!! LOL LOL LOL
HkFF Hors ligne
20-06-2007, 22:14:57   -
truc de fou qd même !
alundra Hors ligne
Sujets : 26
20-06-2007, 22:55:38   -
Il t'aura fait chier celui-là! Quelle histoire...
21-06-2007, 14:13:20   -
alundra a écrit :Il t'aura fait chier celui-là! Quelle histoire...
tu l as di c est le bordel
21-06-2007, 14:13:59   -
mais ca y est mon stage 3 est terminé avec un new turbo donc maintenant ce n est qu un mauvais souvenir
bielle.chaude Hors ligne
22-06-2007, 11:44:19   -
Wink plus de fuite d huile Wink
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
22-06-2007, 12:36:38   -
bielle.chaude a écrit :Wink plus de fuite d huile Wink
si toujours ka petite fuite j attend de trouver la piece est c est bon
(la piece couleur or dans lequel on vis l arriivee d huile coté bloc tu vois de laquel je te parle? si tu as fai moi signe) Wink
  [help] détail Rb26dett napster57 2 2 387 23-10-2014, 18:13:23
Dernier message: napster57
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 962 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 000 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  RB26DETT claque à froid djo04 17 4 856 19-04-2012, 07:51:46
Dernier message: Red Line - Varinot
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 706 15-02-2012, 22:02:33
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 434 07-01-2012, 12:23:06
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 211 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 248 05-11-2010, 11:33:08
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 876 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 346 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
