periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !!
vinzzzz34 Hors ligne
07-05-2007, 11:35:31   -   periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !!
voila je vais essayer de faire d emon mieux pour vous montrer comment adapter un T28 sur paliers de RB26DETT sur nos CA18DET
je vous le dis c est la merde lol
donc pour commencer le carter du T28 RB26DETT ne vas pas sur nos CA18DET, donc il faut mettre le carter du T28 SR20DET sur celui du RB26DETT Confused
a gauche celui du RB26DETT et a droite celui des T28 des SR20DET
[Image: vinzzzzzzcopieap3zf3yn4.jpg]
malheureusement le carter du T28 SR20DET ne vas pas sur celui du RB26DETT l ailette touche le carter mais il y a une solution
je suis allé voir une boite de rectification de culasse et il a mis sur la partie noir du carter de la foto une colerette de 1 mm d epaisseur qui decale le turbo et ca passe donc probleme reglé de ce coté là
[Image: gggch7.png]
la voiture sur un pont
[Image: spa0047np9.jpg]
[Image: spa0048md6.jpg]
voici le T25 d origine et le T28 du RB26 DETT, c est kan meme plus gros
[Image: spa0051rd9.jpg]
ce turbo n a rien a voir avec le T25 ou un T28 normal, ce n est pas du tout les memes turbos!!!!
donc pour l adaptation au niveau echangeur nous avons usiné une piece de turbo de 4*4 pour pouvoir fixer la durite.
[Image: spa0058yr4.jpg]
[Image: spa0053ja3.jpg]
ensuite petit probleme avec le pont la voiture est restée bloquée en haut , on a du le descendre a la main Wink
[Image: spa0044fo1.jpg]
ensuite encore une adaptation maison on a pris une piece de S14 celle sui fait le raccord entr ele turbo et l admission d air vu que cela ne passé pas on la scié pour qu il soit plus court a gauche vous pouvez voir le reste de la piece, a droite la piece monter sur l admission Wink LOL
[Image: spa0064gn3.jpg]
le T25 demonté ouff cela a été rude lol
[Image: spa0050gq4.jpg]
il faut donc tourner l escragot du T28 RB26DETT pour le mettre sur nos CA18DET, masi malheureusement la wastegate ne passe plus desormais
donc il faut la modifier.
le turbo monté sur le collecteur d origine pret a etre posé
[Image: spa0061ax3.jpg]
sur cette photo on peut voir la modif qui a été effectué sur la wastegate car elle passé plus vu que l escargot a été tourné
[Image: spa0062vt4.jpg]
ensuite mon mecano perso lol mon pote et membre actif du virus team japan du sud willb90 merci a toi
[Image: spa0068xr7.jpg]
merci a ARNOCRX pour le garage un autre membre du VTJ SUD
alors j ai prié jesus et cie et j ai mis mon tour de clef, et la aiiiiiiiiiiieeeeeee
_une grosse fuite au collecteur Confused
_la durite de sortie d huile percé
Cry Cry
samedi j ai changé la durite de sortie d huile donc plus de fuite d huile... LOL
ensuite il fallait que je bouge la voiture du garage pour la mettre chez moi, donc bien sur il y a toujours cette fuite de fou au niveau du collecteur d echappement. Cry
et sur la route nouveau probleme, le turbo ne s enclenche pas, certainement un probleme de la wastegate que l on a modifié... je vais regarder tout ca demain avec willb90 je vous tiens au jus voici quelques fotos afin de vous faire patienter... Wink
on peut voir la piece que l on a usiné pour le raccord entre l admission d air et le turbo(piece d un T28 normal que l on a usiné)
[Image: admmissionkp6.jpg]
pour cette foto on peut voir le raccord entre le piping d intercooler et le turbo qui en faite une piece de turbo d un 4*4 que l on a usiné.
[Image: fmicpq0.jpg]
la suite bientot Wink
steph200sx Hors ligne
07-05-2007, 12:04:06   -
coucou vinz
le turbo qui s'enclenche pas c'est du a ta grosse fuite a l'echappement je pense
sinon je suis content pour toi l'ami faut que je te donne mon nouveau num en mp Wink
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Jobi Hors ligne
07-05-2007, 12:20:11   -
le turbo qui s'enclenche pas ça peut aussi très probablement être dû à ton adaptation du carter turbine de SR20DET avec la bague posée par ton usineur...parce que cette adaptation te fout complètement en l'air ton entrefer roue/carter, ce qui est capital au fonctionnement du turbo...
[Image: gtir1zh.png]
500++
07-05-2007, 15:20:40   -
+1 Confused
tu additionnes les 2,et vala,ca môrche pô jump
07-05-2007, 15:25:20   -
Jobi a écrit :le turbo qui s'enclenche pas ça peut aussi très probablement être dû à ton adaptation du carter turbine de SR20DET avec la bague posée par ton usineur...parce que cette adaptation te fout complètement en l'air ton entrefer roue/carter, ce qui est capital au fonctionnement du turbo...
je te confirme que non car cela le decale que d 1 mm si tu veux quel soit la ou pas c es tpareil car l ailette est a rabord du carter comme origine, un boulot de pro a été fait je te di Wink LOL
mais si le turbo ne s enclenche pas je ne pense pas que c est du a la fuite du collecteur je pense pas...
mais on verra je vous tiens au jus
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
07-05-2007, 15:28:36   -
j espere pour toi que c est n est pas sa sinon retour a la case départ Fleche Confused
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
07-05-2007, 15:43:50   -
j'emets quand meme un doute la dessus,a ta place je parierais pas Confused
07-05-2007, 16:40:13   -
tu ne parierai pas sur quel truc exactement?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
07-05-2007, 17:58:29   -
Quand tu dis que le turbo ne s'encjlenche pas...tu as quelle valeur à ton mano de pression quand tu roules ?
tu reste dans le négatif...ou tu montes à 0 quand tu accélères, sans depasser le 0 ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Jobi Hors ligne
07-05-2007, 18:43:36   -
1mm, à ce niveau là, tu ne te rends pas compte mais c'est énorme. Et l'entrefer roue/carter turbine ne se mesure pas qu'en un seul point: la forme complète de la roue est mariée à l'usinage de la turbine. Si l'un n'est pas fait pour aller avec l'autre, alors les gaz d'échappement pourront passer sans entrainer la roue avec assez d'énergie.
Ca n'est pas forcément ça ton problème, mais en tout cas cette adaptation me semble vraiment peu catholique... Confused
500++
Théo Hors ligne
07-05-2007, 20:07:00   -
deja des valeurs au mano seraient bien.... Ta une fuite a quel endroit? aux joint de collecteur d'echapement? Si c'est le cas ca peu venir de la aussi.
L'actuator est taré a combien? Ta carto a est elle faite en fonction de tes modif (ca aide a avoir un poil moin de lag)
Bref bon courage pour fignoler tout ca! En esperant que cette modif apporte de bonnes performances dans cas la jte taxerai l'idée :-D
École de pilotage xtrem-drift.fr
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
07-05-2007, 23:19:32   -
Honnetement, un joint de collecteur turbo qui est détruit c'est 0 de pression et passage en atmo direct. J'ai vécu ca LOL
[Image: dmontagejointcollecteurvd6.jpg]
la c'est fichu si c'est comme ca
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
HkFF Hors ligne
07-05-2007, 23:29:04   -
nissan200sxs13 a écrit :Honnetement, un joint de collecteur turbo qui est détruit c'est 0 de pression et passage en atmo direct. J'ai vécu ca LOL
t trop gay toi lol Langue
moi j'ai eu pire et je chargeais vers 5000tr
et regarde ce qu'il restait de mon joint :
[Image: 20070331052vi4sa2.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
08-05-2007, 08:52:42   -
Pareil : fuite au collecteur = bruit de V8 et 5 psi de sural' pied dedand et pas longtemps.
[Image: sanstitre2.gif]
zob Hors ligne
08-05-2007, 09:59:49   -
je suis sur que ça viens de ta wasgate....tige trop longue pour ce turbo.
Allez change moi vite tout ça que je te remette des féssées... Mr Green :] :ange:
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
08-05-2007, 14:15:36   -
zob a écrit :je suis sur que ça viens de ta wasgate....tige trop longue pour ce turbo.
c'est moi qui vais te fesser maintenant que je suis un peu equiper LOL
sinon comme je t'ai dit au debut du post et que pratiquement tout le monde a confirmer: fuite= turbo qui marche pas
VTJitan POWEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR LOL
sinon comment ça va zob --> MP
08-05-2007, 17:50:12   -
salut alors voila des news, il manquait en faite les deux joint de collecteur 3 eme et 4 eme cylindre, ne me demandé pas comment on a fait pour les oublier on en sait rien lol, alors probleme de fuite du collecteur reglé !!!!!!!!!!
Mais le turbo ne charge toujours pas, :x Cry
les valeurs au mano sont:
- depression normal LOL
LOL - montée jusqu a presque 0 bar normal(0.05 environ) :roll:
-ne monte pas plus haut que 0 bar environ mais jamais haut dessus. Cry
C est tres certainement la wastegate qui foire, le tarage peut etre qui n est pas bon on va essayer de regler cela vendredi avec willb90. Wink
Est ce que quelqu un connait les symptomes d une wastegate HS?????? Idea
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-05-2007, 17:53:34   -
Est ce qu'elle n'est pas toujours ouverte ? ou alors coincée, ouverte ???
08-05-2007, 18:09:13   -
JP32 a écrit :Est ce qu'elle n'est pas toujours ouverte ? ou alors coincée, ouverte ???
non si tu veux elle est au point initial c est a dire ouverte vu que je n ai aucune pression, et tu as beau accelerer elle ne bouge pas Confused
08-05-2007, 18:29:57   -
démonte l'actuator, si boost toujours nul, ton turbo sert à rien, jette le.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
08-05-2007, 20:21:33   -
SK_Flowne a écrit :démonte l'actuator, si boost toujours nul, ton turbo sert à rien, jette le.
LOL c vrai en plus LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
HkFF Hors ligne
08-05-2007, 20:30:38   -
au moins ca c'est dit !!
direct, bref, net et précis
donc prions pour toi
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
08-05-2007, 23:17:16   -
le plus simple pour etre sur, débranche la durite d'actuator, bouche le coté turbo, et laisse l'actuator à l'air, teste gentiment , car là ça devrais monter grave vu que plus de régulation... si pareil, commence à flipper...
le turbo tourne librement entre tes doigts ??
09-05-2007, 09:41:33   -
streetbike a écrit :le plus simple pour etre sur, débranche la durite d'actuator, bouche le coté turbo, et laisse l'actuator à l'air, teste gentiment , car là ça devrais monter grave vu que plus de régulation... si pareil, commence à flipper...
oui le turbo tourne sans soucis avec les doigts il n y a aucun jeu axial, l ailette est a rabord du carter mais ne touche pas du tout il est nikel a mon sens... Wink
je vous tiens au jus pour la wastegate Confused
Sujets : 49
09-05-2007, 14:48:39   -
+1 pour la durite !
tu la débtranche et accelere gentilement car ton turbo ne sera pas regulé et prendra sa pression maxi si tu accelere a fond! donc molo!
Si tu voi que ton turbo charge pas ba fo pas cherché plus loin c est ton turbo qui a un soucis!
si ton turbo charge alors c est un probleme de ta wastegate Wink
16-05-2007, 17:57:28   -
bon voici des news le turbo ne marche pas cela ne vient pas de la wastegate, c est le turbo, c est surement la fameuse modif qui fait que cela ne marche pas!!!
donc je suis parti pour racheter un autre turbo...
ras le cul de cette caisse...
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
17-05-2007, 12:00:18   -
vinzzzz34 a écrit :bon voici des news le turbo ne marche pas cela ne vient pas de la wastegate, c est le turbo, c est surement la fameuse modif qui fait que cela ne marche pas!!!
A qui le dit tu... LOL LOL LOL
Bah au moins on aura essayé....allez reste chaud desespere pas mainteant on va bientot devoir remettre ca :flic: :rokt: :happy: LOL
Ataru kun Hors ligne
17-05-2007, 12:03:47   -
vinzzzz34 a écrit :ras le cul de cette caisse...
ben faut pas bricoler s'tout Sac
Piaf
KEMOUTE 02 Hors ligne
17-05-2007, 12:13:36   -
si tu veux j'ai un gt2860rs a vendre Join
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
03-06-2007, 15:47:21   -
bon voila je sais pourkoi le turbo ne chargeai pas, il est coupé en deux le bordel, oui oui on a jamais vu un truc pareil on comprend pas. on l a démonté de ma caisse car je voulais le revendre, et donc je l ai demonté et je voulais le remettre d origine (enlever la modification de merde avec la petite coupelle en alu qui decalé le carter d echappement du sr20DEt afin de le mettre sur le T28 du RB26DETT), c est vraiment bizarre pourtant on a pas fait de connerie kan on l a monté enfin place au foto cela sera plus simple
la il manque quelque chose non lol, voyez il n y a plus l ailette coté echappement, elle est coupé , et la ou c est tout noir a la base de l aiette, c est tout noir comme si cela avait cramé
[Image: spa0098mb7.jpg]
[Image: spa0097lq7.jpg]
[Image: spa0096bx2.jpg]
la sur cette foto on voit bien l ailette cassé et elle s est solidarisé avec le carter d echappement truc de fou !!!!!!!!
[Image: spa0095lp9.jpg]
[Image: spa0099sq7.jpg]
voila sur cette foto on voit le carter d echappement avec l ailette et sa base solidarisé ensemble et le reste lol
[Image: spa0093bd3.jpg]
voila comment j ai trouvé le carter d echappement une fois demonté Shock
[Image: spa0092gh5.jpg]
c est un truc de malade mentale donc on en sai pas d ou cela peut provenir mais bon!!! en tout cas on soupsonne cette fameuse modification du turbo pour permettre d installer le carter d echappement du t28 sr20det sur le T28 du RB26DETT
  [help] détail Rb26dett napster57 2 2 387 23-10-2014, 18:13:23
Dernier message: napster57
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 962 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 000 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  RB26DETT claque à froid djo04 17 4 856 19-04-2012, 07:51:46
Dernier message: Red Line - Varinot
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 706 15-02-2012, 22:02:33
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 434 07-01-2012, 12:23:06
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 211 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 248 05-11-2010, 11:33:08
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 876 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 346 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
