pedale embrayage EE8
BUZZ Hors ligne
30-03-2004, 15:51:41   -   pedale embrayage EE8
j'ai un collegue qui sur son ee8, a la pedale embrage qui est vraiment haute, on se demandait si c'etait possible de regler sa hauteur???? help
Pour la mettre a niveau avec les autres.
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
mathesi Hors ligne
30-03-2004, 19:09:03   -
ouai c'est clair moi susr mon EE9 c'est pareil et j'trouve ca relou
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-03-2004, 19:11:05   -
et moi ma pédale d'accélérateur est basse... (pour les talon pointe....... Confused)
bigmon Hors ligne
30-03-2004, 20:44:52   -   Re: pedale embrayage EE8
BUZZ a écrit :j'ai un collegue qui sur son ee8, a la pedale embrage qui est vraiment haute, on se demandait si c'etait possible de regler sa hauteur???? help
il y a le reglage au niveau de la boite juste a cote de la batterie (un gros ecrou noir en plastique)
PS : apres le remplacement de mon embrayage j'avais le mem probleme
les 10cm du fond de la pedale etait inutile
tout se passait sur les 5cm du haut!
j'ai fait le reglage sur cette ecrou et maintenat c'est l'inverse et c'est beaucoup mieux!
(surtout pour ma copine qui a des petits pieds et qui devait tenir la pedale sans l'aide du talon!!)
BUZZ Hors ligne
30-03-2004, 21:43:35   -
merci beaucoup Biqmon Big Grin
mathesi Hors ligne
31-03-2004, 00:03:28   -
on a regler un peu cet ecrou avec onoffo ce week end mais en fait c'est juste pour regler la "garde"
mais la hauteur de la pedal n'a pas changé
VIBO Hors ligne
31-03-2004, 10:29:55   -
Le réglage de la pédale se fait depuis l'habitacle. et concerne toutes les HONDA, meme celles avec l'embrayage hydrolique.
Il faut dévisser un écrou qui permet de régler l'avancé et le reculé de la pédale par rapport au plancher de la voiture.
Ceci fait après le réglage au niveau du moteur, pour que la garde de la pédale soit la plus proche possible du réglage (au niveau du moteur). c'est pas très clair.
OK, on régle depuis le moteur, après on régle le pédalier afin de parfaire le réglage du ressenti à la pédale.
Sur les hydrolique, c'est pareil, il faut visser le capteur hydrolique dans la pédale, et après, régler la pédale pour rattraper le jeu ainsi crée.
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
31-03-2004, 17:20:08   -
Sur mon EE9, , j'ai retourné le boulon car le réglage n'était pas suffisant. Maintenant la pédale revient sur la tête du boulon et c'est nettement mieux au niveau de la position.
Sur la EC9 il n'y a pas de réglage.. sniff !
Bolton Hors ligne
01-09-2004, 19:20:46   -
Je deterre mais j'ai besoin d'aide. En fait le boulon de reglage pres de la batterie sert bien a regler la garde ( qui doit etre de 25mm pour preserver l'embrayage ). Wink
Question: comment mesure t'on les 25mm? S'agit-il de l'ampliitude du mouvement effectué par une pression a fond sur la pedale?
En fait j'ai pas mal d'acoup, notamment quand je lache l'accellerateur brusquement je me demande si ca vient pas de là.
Bolton Hors ligne
02-09-2004, 09:48:42   -
up
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 14:01:43   -
Cé vrai que cé la merde cette pédale
Moi j'ai diminué un petit peu le jeu d'origine de la pédale pour la mettre un peu pres au niveau du frein ( il faut se mettre sous le pédalier et il y a un systeme d'écrou-contre écrou/ cé tres facile à comprendre).
VIBO : il est ou ce capteur hydraulique ? (je voudrais que mon embrauage prenne + bas)
VIBO Hors ligne
02-09-2004, 14:37:03   -
Il se trouve dans l'habitable, il faut regardé ou est fixée la pédale.
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 691 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 726 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 120 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 174 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 760 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 329 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 980 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 12 573 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 349 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 12 129 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
