Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 14:15:31
pb temp eau
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:11:12 #1
voila mon probleme :
ma temperature d'eau est monter tout à coup vers la zone rouge et est redescendu toute seul, j'ai donc pensé tout de suis te au carlostat...
mais....
maintenant lorsque je m'arrete et que le moteur tourne au ralenti, la temperature monte et ça redeviens normal lorsque je roule Shock help me please parce que la je vois pas de quoi ça peut venir?????????
[Image: bloggi11.jpg]
mathesi Hors ligne Active Member ***
05-09-2004, 23:14:58 #2
ton ventilo se declanche toujours ???
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
05-09-2004, 23:15:48 #3
Ta jauge ou ta sonde qui est naze(je penserai plus a la jauge,chez honda tous ce qui est jauge cela fais un peu n'importe quoui avec le temps)
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:18:59 #4
oui le ventilo se declenche.
je vais regarder la sonde mais qu'appelle tu la jauge???
pix Hors ligne Active Member ***
05-09-2004, 23:20:01 #5
Pas de fuite de liquide de refroidissement ? t'as vérifié le niveau ?
Le ventilo c'est bon ?
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
Sujets : 37
05-09-2004, 23:23:28 #6
La jauge(bin l'intrumentation a savoir le bloc qui ce trouve sur le compteur et qui t'indique ta t°)ou peut eter aussi le flotteur de ta jauge dans ton reservoir (plus rare tu me diras mais bon...
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 23:24:08 #7
ok merci je regarde tout ça demain alors
mans Hors ligne Active Member ***
06-09-2004, 00:35:11 #8
regarde ton calorstat,ya de grandes chances que ce soit ca.
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-09-2004, 00:40:15 #9
j'en ai un en rab a la maison alors au pire je le changerai pour voir
