pb de parallelisme sur CTR??!!!...
tofti Hors ligne
29-11-2004, 21:22:12   -   pb de parallelisme sur CTR??!!!...
bonjour,
dans les 2/3 semaines qui viennent j'aurai tres certainement une CTR.... :P
j'ai entendu dire que certaines tiraient a droite ou a gauche, cela est il vrai??!! Idea Confused: :!:
je me separe de ma clio RS justement car ca me soule de passer toutes les semaines a l'atelier pour faire arranger ca!!... pb venant ni des amortos, ni des pneus, ni de la geometrie!.... Evil
merci Oops!
nicoVTEC
30-11-2004, 00:26:01   -
ecoute moi j'ai eu se soucis la mienne tirait à droite et je suis alle chez honda pour la faire regler depuis j'ai jamais revu se soucis donc t'inquiete pas
tofti Hors ligne
30-11-2004, 00:31:28   -
ok, c'est gentil, merci nico Wink
tofti Hors ligne
30-11-2004, 00:32:19   -
mais au fait.... Idea
ils t'ont explique ce que c'etait?! Idea
c'etait juste une geometrie a faire ou alors ils ont carement du changer des pieces.... Confused:
yvan Hors ligne
30-11-2004, 00:46:35   -
La direction qui tire a droite
Problème: La voiture tire légèrement à droite! Beaucoup de Civic Type R ont ce problème.
S'accompagne des fois du volant un peu décentré.
Version: Tous modèles (2002, 30eme anniversaire et 2004).
Solution: Honda connaît le problème et le prend sous garantie.
Honda attribut le problème à un défaut de géométrie qui entraîne une usure plus rapide des pneus du coté droit.
Pour eux la solution est donc un parallélisme (durée de l'opération une 1/2 journée), cependant sur les voitures qui ont été corrigées les problèmes semblent revenir après un peu de temps.
Consommation d'huile moteur
Problème: Certaines voitures ont une consommation plutôt importante (jusqu'a 1 litre par 1000km) d'huile moteur et pas d'autres!
Les voitures qui ont ce problème consomment de l'huile que dans le VTEC.
Solution: Honda a essayé avec différentes viscosités d'huile sans trouver le problème.
Imprécision de la jauge d'essence
Problème: La première moitié du cadran descend plus doucement que la deuxième moitié.
Bruits métalliques suspects
Problème: Le cache gris marqué "i-VTEC" au dessus du moteur vibre sur les pipes d'admissions.
Solution: Enlever le cache pour s'assurer que le bruit vient de lui.
Et si oui, le remonter en bien le serrant,
Ou plier un peu les pattes de fixations du cache pour ne pas qu'il touche les pipes d'admission,
Ou plus radical, ne pas le remonter.
Problème de fermeture des vitres à grandes vitesses
Problème: La voiture à grandes vitesses, les vitres n'arrivent pas se fermer totalement!
Version: Modèles 2002.
Solution: Remplacement des joints de vitres.
Pris sous garantie par Honda.
Problème de motricité sous la pluie
Problème: Sous la pluie, la voiture a les plus grandes difficultés pour passer la puissance au sol.
Le VTEC est quasiment impossible a passer tellement la motricité est mauvaise.
Solution: Remplacer les pneus!
La monte d'origine des Civic Type R est : des Bridgestone Potenza RE-040, ces pneus montrent leurs limites avec la CTR.
Moyen sur le sec les RE-040 sont très mauvais sous la pluie.
Avec des pneus de meilleures qualités la voiture motrice normalement.
Par exemple: les Bridgestone Potenza S-03 Pole-Position (en 215/40R17 ou 215/45R17 puisqu'ils n'existent pas dans la dimension d'origine) sont très bon même sous la pluie
tofti Hors ligne
30-11-2004, 11:18:41   -
merci yvan.....
ouaaahhhh Shock
je pensais quand meme que les CTR etaient plus sures que les clio RS!!
mais finalement il y a pleins de problemes aussi sur les CTR.... :!:
ca va me faire beaucoup reflechir ca :roll:
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-11-2004, 11:22:50   -
heu ce que tu appelle des problermes, c des details et ne sont pas systematique. et pi c moins grave que des pompes a eau Renault qui petent a 35000km..........
tofti Hors ligne
30-11-2004, 11:42:32   -
beh ecoutes alors ce que j'ai sur ma clio se sont des details aussi.... :roll:
ce qui me fait flipper c'est qu'il y a une CTR a 800km de chez moi, et que si ja la prds et que j'ai des soucis apres ca me ferai chiez de devoir faire 800km pour me prdre la tete avec le vendeur..!! Confused
bon je crois que je vais encore bcp reflechir Idea
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 11:46:21   -
si elle est suivie par honda il est où le problème?
achètes un mégane RS alors: il te reprenen ta renaults LOL
[Image: iluvyoub.gif]
yvan Hors ligne
30-11-2004, 11:56:57   -
la plus part des trucs sont pris sous la garantie honda ! Wink
tofti Hors ligne
30-11-2004, 11:58:25   -
lol ahahahahah t''es trop drole LOL
je vois que sur les forums auto vous avez tous la meme mentalite :x
des qu'on essaie de trouver les defauts sur vos autos, que ce soit renault ou honda, on monte tout de suite sur ses grds chevaux..... "na na naaaaeux c'est la mienne la meilleure!!!" patati patata..... 8)
je sais bien que honda est repute plus fiable que renault!! :!:
comment vous vous exitez tout de suite, c'est pas croyable! Sad
tofti Hors ligne
30-11-2004, 12:02:40   -
merci yvan Wink
je cherches a avoir des infos sur la fiabilite de la CTR car ca me fait trop mal au coeur de revendre ma voiture de 8 500km pour en reprendre une qui a 30 000km.... :roll:
ca me ferait chiez de recuperer en plus de ca une voiture avec laquelle je doives a nouveau alle a l'atelier toutes les semaines pour faire regler tel ou tel petit probleme!r :!: Idea mais bon apparement elles n'ont pas toutes, tous ces problemes non plus.... Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 12:18:07   -
il est où le problème si c'est rectifié chez honda?
Achètes pas les 1ere version cé tout!
et oui ya des honda comme la nouvelle accord ki ont des soucis mais cé pris en charge par honda, comme les s2000 avec le bas moteur!
yavait des bonnes caisse chez renault mais cété il y a longtemps LOL
tofti Hors ligne
30-11-2004, 12:27:29   -
pour renault je suis d'accord!!!! :!: j'ai cru que je passerai a travers mais non je n'ai eu que des problemes Evil
je signales qd meme que j'ai eu deux toyotas avant ma renault, donc ca m'a fait un choc ce brusque changement! Confused Shock
mais tu vois c'est interessant ce que tu me dis car la CTR qui m'interesse est une 2002, et qd tu parles des premieres versions, je crois avoir compris que la CTR est sortie en 2002?! Confused:
alors ca va encore me faire reflechir et pe etre attendre un peu plus pour trouver une 2003/2004!...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 12:44:43   -
si elle a été suivie en concession il est où le problème?
achètes une EK4 alors, cé moin chEr et pas de problème avec! Ya dadou ki vend la sienne Wink
bigmon Hors ligne
30-11-2004, 14:03:31   -
en tout cas meme s'il y a des problemes , il a été reconnu derniérement ( dans une enquéte privé) que les japonnais acceptent plus facilement les interventions sous garantie que les européens ! (mais c pas nouveau y'a qu'a voir les garantie 3ans ou 5ans qui existent depuis presque 10ans chez Toy ou Honda ....)
JNS513 Hors ligne
30-11-2004, 18:20:46   -
C'est bien vrai, les marques européennes sont vraiment avares en garantie. Ma Mini Cooper S, par exemple, n'avait que 2 ans Evil ... et elle ne coûtait pas 2 balles.
Je pense que pour la CTR, il faut veiller à choisir un modèle avec différentiel autobloc (dispo sur les modèles 2004, je pense) pour améliorer la motricité. Sinon, la finition est excellente comparée aux autres voitures équivalentes et la fiabilité des moteurs Vtec est incomparable (on verra bien avec mon 1.6L compressé ...) Smile
JNS513
Quand vous doublez un cycliste, laissez lui toujours la place de tomber.
(Le Républicain Lorrain)
Mon album photo
MarcusCTR Hors ligne
30-11-2004, 19:55:35   -
Oui je confirme , certaines CTR ont le défaut de tirer à droite avec le volant parfois décentré . C'est le cas de la mienne , mais je te rassure , c'est pas énorme non plus , mais à 130 sur autoroute on sent qu'elle vire un peu à droite .
A 4000 km , j'ai fait un géométrie complète chez Honda (pris en garantie) , le problème s'est atténué ,mais le volant était toujours un poil sur la gauche (bon je suis manique aussi ...) , et puis avec les km , j'ai vu qu'elle recommençait à tirer à droite . Mais ce qui est bizarre c'est que mes pneus s'usent parfaitement unifomément , donc elle ne semble pas avoir de problème de géométrie .
Et dernièrement j'ai permutté les pneux avant et arrière , et là nickel , elle roule droit . Je pense que ça vient surtout des pneus (les RE040) et de la taille des jantes (205 avec 17 p ça rend la direction plus sensible à la déformation de ma chaussée ) .
Sinon pour les petits soucis cités plus haut , c'est certe un peu chiant , mais ce n'est pas de gros problèmes .
Si tu veux en acheter une d'occase de toute façon il y a surtout 2 choses importantes à vérifier :
- vérifier qu'elle roule droit , ou que les pneus sont usés uniformément
- la boite de vitesse vérifier que la 2nd passe bien (elle accroche sur certains modèles).
Il ne faut pas oublier que la CTR est assemblée en Angleterre .... pas au Japon .... et on le voit :roll:
Supralex Hors ligne
30-11-2004, 20:22:15   -
sur la civic 2004 l'autobloquant n'est pas dispo sauf en suisse
moi j'ai rajouter le lsd sur la mienne plus tard
pour tous les probs de la ctr t'inquiète pas y en a bien d'autre
mais 0 nivo moteur a part ptet l'huile qui se consomme comme les gommes avants re040
bref bienvenu dans le honda MADE IN UK
et non plus made in JAPAN
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
30-11-2004, 21:42:00   -
Kim a écrit :il est où le problème si c'est rectifié chez honda?
tu peux m'expliquer les prob dont tu parles sur la nouvelle accord?
et c'est quoi le prob du bas moteur de la s2000, j'ai jamais entendu parler de ça!!!
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
30-11-2004, 21:43:53   -
pour les problémes de tirage du volant, quand j'ai monté des pneus neuf sur ma ctr, ça le faisait plu, pourtant j'avais remis des re040
donc ça vient des gommes d'origine
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 22:04:32   -
bon les talibans on se calme Twisted :
Cé un article de l'auto journal n°659, pp.116-117. En résumé ce sont des problèmes de finitions, sur les versions essence (mauvaise gestion de l'électronique: pe-etre l'effet vtec LOL ), sur les diesels riske de casse du turbo, problème d'embrayage, voiture ki tire à droite etc...
Bon l'auto-journal, papelard national critique la finition etc...c'est pas nouveau. Elle est fabriquée où l'accord: en angleterre?
Pour ce ki concerne la S2000, c'est en discutant avec un concessionnaire honda que j'ai appris que les premiers modèles de s2000 avaient des casses moteurs et qu'elles avaient été prises en garantie par la marque: il a évoqué des probs de bas moteurs mais je me suis pas épanchés là dessus! J'ai trouvé son avis honnete car d'autre marques auraient nier ces défauts de jeunesse!
Puis ya certains proprio de S2000 qui ont cassé leur titines autour de moi, voilà Clem Wink T'as un bolide mais faut faire gaffe car cé pas le moteur le plus fiable de la marque Honda: trop de patates, 120 cv au litre?
A vous messieurs de répondre!
tofti Hors ligne
30-11-2004, 22:45:48   -
en tous les cas super sympa toutes vos reponses franches Oops!
ca me permet de mieux cerner le bestio!! Smile
c'est vrai que qd on se renseigne un peu, chez toutes les marques les voitures a caractere sportif ont des soucis... et c'est vrai que dans ce monde là honda reste d'apres mes renseignements la marque la plus fiable!...
j'hesites entre une ITR d'environ 50 000km, et une CTR, plus chere et moins kilometree...!! Confused: :!: Idea en dehors des facteurs "place", "bruit", sur une ITR les soucis rencontres sont ils importants aussi??? Oops!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 22:49:45   -
ça dépend de ton utilité ITR cé sublime, bete à radars LOL
La CTR tu peux avoir une petite famille, type monospace sportif, ça dépend de tes gouts?
En général les moteurs honda encaissent par rapport à d'autres où a 100 000 km, en conduite sportive, tu refait tout: tout dépend de ton entretien aussi?
Curieux dilemne Itr/Ctr quand d'autres roule en daewoo ou skoda!
tofti Hors ligne
30-11-2004, 23:04:31   -
lol kim Twisted
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 23:07:34   -
koi Twisted ?
tofti Hors ligne
30-11-2004, 23:12:27   -
bah rien c'est drole le dilem que tu as posé.... LOL
itr/ctr/itr....c....i...... je sais pas trop au fait Twisted lol Confused: :P
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 23:17:35   -
bon dnnes moi tes roros je choisrais pour toi l'ami Wink
tofti Hors ligne
30-11-2004, 23:22:44   -
lol 8)
apres de durs et penibles heures a travailler je pe enfin me faire plaizzz.... je ve faire le good choise Twisted
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-11-2004, 23:25:31   -
satanas LOL
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 816 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Parallélisme hagakure 7 2 131 13-06-2012, 07:39:36
Dernier message: gineto
  [4WS] Où faire parallélisme d'une 4WS en RP nash_VTI 15 4 688 11-01-2012, 14:56:11
Dernier message: Takeo91
  [EJ9] Parallélisme arrière pataone 65 14 499 09-07-2011, 13:13:37
Dernier message: bob_bipbip
  [EP3] CTR 30Th Vs CTR ph II Ruud 6 2 668 27-10-2010, 22:15:28
Dernier message: aYk
  [EK3] Parallélisme train arrière Civixx 23 12 798 15-07-2010, 19:45:49
Dernier message: DD_MotorSport
  [FN2 CTR] OPTIONS ou de SERIE CTR FN2 Heritage NAVI darki77500 14 8 220 11-02-2010, 15:10:29
Dernier message: JDMsol91
  [EK4]Démontage cardan et parallélisme.. OveRBoosT 10 4 344 12-08-2008, 13:07:35
Dernier message: polok1
  [ED9] Parallelisme? géometrie? autre? crx91 11 6 048 11-07-2008, 11:11:46
  [crx ED9] problemes parallelisme Rémi 15 2 220 27-03-2008, 12:05:49
