[crx ED9] problemes parallelisme
Rémi Hors ligne
25-03-2008, 23:32:02   -   [crx ED9] problemes parallelisme
Salut a tous je dois faire la parralelisme et le carrosage de mon ed9 car elle bouffe du pneu a l'exterieur pourtant elle a du carrossage sa devré usé interieur comprend pas! Sinon je sais pas comment faire avec mes gros pare chocs et mes jantes 17 est ce que je vais trouver qq'un qui a le matos pour faire sa?ou? Merci.
CRX ED9
CRX EE8
mcle81 Hors ligne
26-03-2008, 08:15:55   -
Bé tu enleves ton gros pare choc et tes grosses roues et ca passe comme tout le monde.
Rémi Hors ligne
26-03-2008, 09:01:33   -
Sauf que si je met des roues plus petites et que je remet les miennes ensuite se sera faussé!! Merci de ton aide Confused
CRX ED9
CRX EE8
buzrott08 Hors ligne
26-03-2008, 12:12:58   -
si c le crx que je pence ya un gros carrosage a l'avant , tu peu le regler toi meme , et pur l'usure exterieur beh vu le carrossage les roue on ete interchanger pour equilibrer l'usure des pneu car sinon c changement de pneu tout les 3 moi
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-03-2008, 12:52:56   -
mcle81 a écrit :Bé tu enleves ton gros pare choc et tes grosses roues et ca passe comme tout le monde.
LOL cépafo
Nan sérieux le 17" ça sert a rien la dessus au contraire.
HS OFF
buzrott08 uniquement si il a des camber kit car le carrossage n'est pas reglable d'origine.
Rémi dans tous les cas ta géométrie semble déja faussée.
Et faut savoir qu'on bouffe beaucoup plus du pneu avec un paralélisme hasardeux qu'avec du carossage...
donc bah, va faire une géometrie, t'as pas le choix la !
26-03-2008, 13:00:32   -
LOL cépafo
HS OFF
je confirme genito je connai ce crx ( celui de mon bo frere) elle est monter en camber kit
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
26-03-2008, 13:03:50   -
LOL cépafo
prend un peu de temps Remy: cherche des bonnes jantes en 15", des bons pneus et ensuite tu te tapes la géométrie. Pour le carrossage, visiblement tu peux le faire toi même! Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-03-2008, 13:04:25   -
buzrott08, ok
donc ba y a un bon probleme de para alors... trop d'ouverture.
logiquement plus tu met du carrossage négatif, plus faut pincer pour user le pneu uniformément.
Aparement sur Honda on peu se permettre du -2° en carossage et laisser le para à 0°.
toujours régler l'arrière avant l'avant, et regler le carrossage avant le para.
EDIT :
+1 avec ricarlos
mais pour le reglage, rien ne vaut un banc de mesure
26-03-2008, 13:15:07   -
ricarlos a écrit :
LOL cépafo
rémy ce prend la tete pour rien , le crx va nickel c juste qu'il est chausser en 17 p , le carrossage est balese c claire , et les pneu sont "rentrant par rapport au jantes , donc la conduite est special par rapport un crx normal , et puis du 15 p beh le crx va toucher le sol lol avec le kit carrosserie qui ya dessus lol sije me trompe rémi a ce crx la [Image: photo002nv0.th.jpg]
on voit pas bien le cambrage des roue mai il est deja imposant , mai par contre on voi bien les pneu rentrant
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-03-2008, 13:23:59   -
c'est sur, après chacun ses propre goût et ses choix...
mais si y beaucoup de carossage négatif et que les pneus se bouffent à l'exterieur, y a forcément un probleme de paralélisme !
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
26-03-2008, 14:19:46   -
ah alors c'est bon elle est vendue ce crx......!!
du bon matos dessus, meme si je suis pas fan de ce tuning.
moi j'aurai tout simplement revendu le kit, et remis des jantes 15 rota.
En noir et capot carbone, elle serait superbe..
Rémi Hors ligne
26-03-2008, 14:59:23   -
C'est bien celle la la noire!!!
CRX ED9
CRX EE8
Rémi Hors ligne
27-03-2008, 10:19:49   -
Apres avoir lu tout ce que vous m'avez repondu et je pense que la voiture bouffe du pneu a l'interieur vu son carossage ( bien visible a l'oeil nu) et que les pneus avant ont étés permutés.Je vais essayé de refaire la geometrie au boulot mais je pense qu'avec la machine qu'on a il va falloir virer le pare choc. Confused A voir!!!
CRX ED9
CRX EE8
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-03-2008, 10:28:02   -
sur ton premier post tu parle d'usure à l'exterieur...
Rémi Hors ligne
27-03-2008, 10:30:32   -
Oui mais je pense que les pneus ont étés montés dans l'autre sens une fois bien usés.De toute façon je vais voir j'en ai commander deux neufs mais faut vraiment faire qque chose pour le parra car elle se ballade trop au freinage.
CRX ED9
CRX EE8
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-03-2008, 12:05:49   -
ok
pour le freinage regarde du côté du para arrière, et abuse pas trop sur le carossage non plus
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 850 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Parallélisme hagakure 7 2 154 13-06-2012, 07:39:36
Dernier message: gineto
  [4WS] Où faire parallélisme d'une 4WS en RP nash_VTI 15 4 736 11-01-2012, 14:56:11
Dernier message: Takeo91
  [EJ9] Parallélisme arrière pataone 65 14 561 09-07-2011, 13:13:37
Dernier message: bob_bipbip
  [ED9]Problemes intermédiaire airalex 5 1 543 20-06-2011, 14:46:25
Dernier message: CharlyCRX
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 962 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EK3] Parallélisme train arrière Civixx 23 12 871 15-07-2010, 19:45:49
Dernier message: DD_MotorSport
  [ED9] Gros problemes suite a une vidange de LDR. gusd007 66 12 012 19-08-2009, 08:26:44
Dernier message: Dexter73
  [ED9] Problèmes échange standard moteur entre phase 1 et 2 xeost 1 1 730 01-02-2009, 21:00:45
Dernier message: twentymak
  [ED9] ma caisse, ses problèmes et moi... nomad 37 5 428 26-09-2008, 12:19:40
Dernier message: nomad
