Tank
Sujets : 52
17-05-2006, 08:05:37 - passé d'un moteur cat a un decat sur s13
J'ai fait une recherche et j'ai rien trouvé de probant donc me voila
Je m'explique.
Un pote vient de faire changé sont moteur de s13 de 90 par un de s13 de 94 et du coup la voiture est molle et a du mal a acceleré. Il a une ligne inox.
perso je pense qu'il y on mis un moteur de catalysé sans ce faire ch**er avec la sonde.
Est ce possible? Pour décatalysé une s13 quelles sont les manip a faire?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
17-05-2006, 08:27:07 -
alors,si swap il ya sans changer l'electronique,ca ne cahnge rien.
par contre,si bidouille elctro il ya,t'as du soucis a te faire!!!
deja mate si l'ECU est le meme en version non cata.
Tank
Sujets : 52
17-05-2006, 12:31:39 -
albator.korn a écrit :normalement ca ne pose aucun souci
verifie les cablage et verifie les durite d'air
nettoie le MAF
egorge un chat
fait un check de L'ecu ... voir LA RT
et verifie que tu t pas planter entre la sonde de temp moteur et le capteur de possition du trottle ....
tu peut développer car la tu m'intrigue.
et comment savoir si il y a un ecu cat ou non cat.
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
17-05-2006, 13:15:17 -
sebar, pas forcément cata non, ça dépend aussi du numéro : le cata le plus courant sur les BVM est le MEC-D007
CAR SYSTEM a écrit :bein moi comme ça j'aurais dit de regarder la sonde lambda... et voir le calculateur, car si tu as un calculateur de non catalysé avec un moteur catalysé ça risque de merder, et aussi le faisceau qui va avec car je crois qu'il est différent aussi non justement, un ECU non-cat sur un moteur cat ça marche très bien (enfin comme si pas cat quoi).
par contre, si sonde lambda il y a, elle est sûrement HS vu les symptômes (ça dure pas vieux ces bêtes là)
Tank
Sujets : 52
17-05-2006, 13:31:20 -
Asphalt Burner a écrit :sebar, pas forcément cata non, ça dépend aussi du numéro : le cata le plus courant sur les BVM est le MEC-D007
et un ecu non cat avec un chassis non cat et faisceaux non cat sur un moteur cat ca marche?
et un ecu non cat avec sont faisceaux et sont chassis avec un moteur cat ca marche??
si il ce retrouve dans cette config comment viré la sonde sans perturber le calculo? Les maf ne sont pas different aussi??
Asphalt Burner
17-05-2006, 13:42:14 -
Si l'ECU provient d'une non-cat ça marche : il ne fait qu'ignorer les infos de la sonde c'est tout.
Par contre, tu es sûr que l'ECU ne provient pas d'une BVA ? Parceque là ce n'est pas génial dans la gestion
Les débitmètres sont différents oui, mais de toute façon tu ne peux pas te tromper car la prise et la fiche sont différentes donc on ne peut les brancher comme ça
De toute façon il suffit de modifier le branchement, les débitmètres eux sont interchangeables.
Si tu veux, files moi les deux réf des ECU et je te dirai de quoi ils proviennent.
Tank
Sujets : 52
17-05-2006, 14:00:43 -
Asphalt Burner a écrit :Si l'ECU provient d'une non-cat ça marche : il ne fait qu'ignorer les infos de la sonde c'est tout.
Je la voie ce week-end donc je regarde tout ca et je te dit.
Merci les gars c'est sympa de me filler un coup de mains pour aider quelqu'un.
Anonymous
17-05-2006, 19:08:23 -
Tank, samedi je descends sur lyon pour faire l embrayage a moana, donc si t as un souci, n hésite pas ( on sera sur laurent bonnevay )
dinds
Sujets : 58
17-05-2006, 21:32:31 -
ah putain je m'en doutais le boufon :x d'ancien proprio !!!!! Bon j'ai un MECD007 donc cata avec un moteur et faisceau non-cata :roll: et aucune sonde lamda par contre j'ai encore le calculateur de mon ancienne qui était non cata mais je ne me souviens plus si il y avait une sonde ou pas et l'ECU est un MECD022, est-ce que celui-ci irait svp ?
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Asphalt Burner
17-05-2006, 22:41:14 -
Comme je t'ai répondu en MP :
Code : MEC-D007 Europe catalysé Manuelle
MEC-D009 Europe non cat Manuelle
MEC-D022 Europe non cat Manuelle
Maintenant tu peux intervertir des ECU cat/non-cat sans aucun problème, la seule chose c'est que ça tiendra compte de la sonde ou pas, c'est tout
Anonymous
Tank
Sujets : 52
22-05-2006, 09:24:23 -
alors l'ecu c'est un MEC-D009.
Ceux qui est curieux c'est qu'il a un maf de CAT et la lambda.
donc si j'ai bien compris il a:
-un ecu de non cat
-un maf de non cat
-une lambda
Sujets : 147
22-05-2006, 09:31:50 -
MAF>>CAT ou NON CAT'?????
Tank
Sujets : 52
22-05-2006, 10:54:49 -
pardon il a :
un maf de non cat
un ecu de non cat
une lambda
voila la c'est juste.
hs on
boyou tu a eu mon message sur perf silvia?
Hs off
Sujets : 147
22-05-2006, 15:32:04 -
je ne sais plus :roll:
j'y vais de ce pas.......
Sujets : 147
22-05-2006, 16:03:55 -
oki,le paquet est partie ce matin,donc tu vas le recevoir mercredi matin.
tcho
Tank
Sujets : 52
23-05-2006, 12:47:38 -
up
