ovalisation d un b16?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
29-08-2006, 21:38:47   -   ovalisation d un b16?
vous vous douter bien sur que ce phenomene intervient principalement sur un b16 turbo..
en fait je me posais la question en aillant vu dernierement une vidéo ou on pouvais voir un b16 ouvert et on voyais donc tres nettement qu il était en "open deck" et vu les puissance annoncées pur certain b16 turbo je me posais des questions quand au risque d ovalisation du bloc et surtout a partir de quelle pressions??
merci d avance pour vos réponses Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-08-2006, 22:45:35   -
tu les passes en closed deck vers 400-450ch en dessous ca tiens tres bien. Apres tu peut mettre un semi-closed aussi c'est ce que piv a mis par exemple pour etre + ou - tranquille
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
29-08-2006, 23:13:45   -
c est effectivment une solution de le passer en semi mais comment l effectuer car avec les dilatations ça doit a mon avis etre vraiement tres tres pointu et méticuleux a faire non?
hilo Hors ligne
29-08-2006, 23:15:46   -
Que veulent dire les termes "open deck","closed deck "?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
30-08-2006, 04:23:16   -   Re: ovalisation d un b16?
PH@B a écrit :vous vous douter bien sur que ce phenomene intervient principalement sur un b16 turbo..
tu parles d'ovalisation des cylindres je suppose, ce phenomène est normal que ce soit pour moteur turbo, atmo, diesel... un bloc guard ou un closed deck ne change rien. c'est juste l'usure.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-08-2006, 08:30:23   -
Bah en fait ca se soudes pis tu resufaces par dessus
M2 powered
civic_16Turbal Hors ligne
30-08-2006, 09:20:00   -
oui, un bloc guard sert à maintenir le haut des chemises, rien à voir avec l'ovalisation. Pour le poser un rectifieur et c'est bon.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
30-08-2006, 09:52:47   -   Re: ovalisation d un b16?
bah plutot si.. partir sur un closed deck pour une prépa poussé encaissera beaucoup mieux la puissance dans le temps qu un open!!
maintenant le tout est de savoir combien lui mettre au max sans que l ovalisation des cylindres soit trop accelerés... et c est ça que je veux savoir Wink
30-08-2006, 10:12:18   -
Ben pas vraiment. Sur les honda l'un des soucis du open deck c'est que le haut des cylindres n'est pas "tenu" par rapport au haut du bloc, et ça a tendance à bouger avec les fortes contraintes.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-08-2006, 10:21:56   -
l'ovalisation en soit n'est pas un pb sur les moteur hondas, c'est du costaud.
M2 powered
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
31-08-2006, 00:11:55   -   Re: ovalisation d un b16?
closed deck ou pas, chemisé ou pas, turbo ou pas etc.., l'ovalisation et un phénomène normal et inévitable.. au bout de 200000kms voir plus.
rien a voir avec le deck.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
31-08-2006, 09:57:58   -
bah je dis pas le contraire mais y a une difference entre des cylindres qui vont se deformer en 10000k et d autre en 100000km voir beaucoup plus
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-08-2006, 10:03:11   -
civic_16Turbal a écrit :Ben pas vraiment. Sur les honda l'un des soucis du open deck c'est que le haut des cylindres n'est pas "tenu" par rapport au haut du bloc, et ça a tendance à bouger avec les fortes contraintes.
Exactement ! Completement d'accord !
D'ou l'utilisation du block guard qui se place en haut des cylindres !
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-08-2006, 10:14:21   -
ca se déforme pas en 10000km les cylindres.
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
31-08-2006, 17:41:17   -   Re: ovalisation d un b16?
zorbek a écrit :closed deck ou pas, chemisé ou pas, turbo ou pas etc.., l'ovalisation et un phénomène normal et inévitable.. au bout de 200000kms voir plus.
merci de rétablir les choses...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-09-2006, 08:52:59   -   Re: ovalisation d un b16?
Une amitié se creerait elle ???
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
01-09-2006, 12:45:14   -
Muad-Dib a écrit :ca se déforme pas en 10000km les cylindres.
non mais tu as compris ce que je voulais dire...
piv: explique nous un peu le block guard stp
type-r Hors ligne
01-09-2006, 13:19:15   -   Re: ovalisation d un b16?
LOL LOL LOL
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien...
01-09-2006, 13:22:10   -
le bloc guard c'estr une pièce qui vient s'intercaler entre le haut des cylindre et le bloc. ça maintient le haut des chemises.
Pour les photos Google image yen a plein.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-09-2006, 14:29:47   -
[Image: i14mg.JPG]
Voila ce que c'est le bloc guard Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
01-09-2006, 19:00:05   -
ah bah voila.. oui effectivement on vois bien la difference Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 805 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 107 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16/B18] ovalisation des cylindres, fréquent ? SKYPPI 3 1 890 24-12-2009, 13:45:41
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 393 13-06-2008, 19:41:58
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 334 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 343 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
