odeur d'huile chaude...
ike90 Hors ligne
01-06-2006, 20:14:58   -   odeur d'huile chaude...
bonjour à tous ,
voila j'ai une eg6, depuis que j'ai fais la vidange (huile motul 10w40), une odeur d'huile brulée apparait lorsque je tire dans le Vtec !
d'ou cela pourrait il venir? LOL
Nico
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
01-06-2006, 20:18:45   -
peu-etre que lors de la vidange ya un peu d'huile qui a coulé sur l'echappement tt simplement ... ça arrive quand on change le filtre
ike90 Hors ligne
01-06-2006, 20:22:51   -
euh non , j ai deja parcouru 2800 bornes depuis la vidange ... Cry
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-06-2006, 00:32:44   -
ta changer de grade d'huile en faisant tavidange ?
Vend toutes pièces de EK4
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
02-06-2006, 10:59:44   -
Moi ca me fais pareil sur mon ek4, par contre j'ai aussi par moment de la fumée bleue. Je sais pas si les 2 problèmes sont liés.
sinon je met de la castrol GTX3 10w40.
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-06-2006, 14:16:03   -
j'ai de la castrol 10w40 et je sent aussi l'huile dans le Vtec, mais uniquement a l'echapement, mais bon 230000km mais cela l'empeche pas de marché fort malgré un consommation d'huile :P
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
02-06-2006, 14:22:03   -
moi j'ai aussi de l'odeur de dhuile bruler apres un bon irage dedan mais je sais d'ou ca provien c'est le carter inferieur le joint qui fuit legerment et ca tombe sur l'echapement mais sur eg6 regarde si c'est pa juste desserer un pote aevité le joint en resserant ces vis il a eu des vis iou il a fai troi tour de clef lol
donc regarde en dessou ton carter et resser un petit cou mais fai gaffe ca casse vite faut pas serer comme un beuf
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 15:50:17   -
c'est vrai , les vis sont parfois dessérées Confused
[Image: iluvyoub.gif]
ike90 Hors ligne
02-06-2006, 17:32:06   -
ouai je sais que j'ai une legere fuite au niveau du carter , je met de la motul 10w40 , et c est ma premiere vidange depuis son achat , l ancien vendeur mettait la meme huile !!!!
ben Moi aussi des fois ca fume à l échappement !!! LOL
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
02-06-2006, 17:33:16   -
Bah vous consommez de l'huile basta LOL
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
ike90 Hors ligne
02-06-2006, 17:37:21   -
ouai mais ca pue ! LOL
Sujets : 40
02-06-2006, 17:51:09   -
bon voila donc moi je me suis enfin decider a regarder sous le moteur bah 5 vis desserer voila
donc maintenan ca devrai etre bon
sti7 driver!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-06-2006, 19:56:10   -
Idem pour l'odeur, joints de queue de soupapes usées ....
[Image: signat_jpcar.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-06-2006, 20:16:17   -
C'est possible d'avoir déjà un début d'usure des joints de queue de soupapes vers 60000 km (si le véhicule roulait peu) ?
Moi aussi j'ai cette odeur d'huile (caramel j'appelle ça).
maxvtec Hors ligne
02-06-2006, 20:18:15   -
moi aussi j'ai une odeur d'huile, j'ai l'impression que c'est que quand je tire dedans, mais sa le fait que depuis que j'ai fait ma vidange et j'ai fais pas mal de borne deja et c'est toujours pareil, et j'ai vu aucune fuite.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 20:19:10   -
quand t'as changé le filtre à huile, l'huile a coulé sur le collecteur d'où l'odeur Wink
maxvtec Hors ligne
02-06-2006, 20:27:45   -
Kim a écrit :quand t'as changé le filtre à huile, l'huile a coulé sur le collecteur d'où l'odeur Wink
oui mais il y aurait pas encore l'odeur apres tous ces km...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-06-2006, 20:42:23   -
J'avais l'odeur avant vidange et après donc c'est pas ça. D'autant plus que le carter et le collecteur ont été nettoyé (aspergés et essuyés) au dégraissant pour freins.
J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai entendu parler du "test de la cuillère d'huile" qui permettrait de savoir si une conso d'huile vient des segments ou des joints de queue de soupapes.
Quelqu'un sait comment procéder ??
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-06-2006, 20:57:17   -
Un véhicule qui ne roule pas bcp s'use même plus vite qu'un véhicule mis en route souvent, du moins tout ce qui est joint spy et autre caoutchouc se sêches.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-06-2006, 21:00:31   -
Tiens, je viens de vérifier mon niveau d'huile : pas de consommation notoire après 200 km (ça serait malheureux) mais j'ai constaté un truc bizarre ...
Sur la tige, le niveau est juste en dessous du niveau maximum, donc là normal mais ... en dessous du niveau minimum elle est un peu salie et au-dessus elle est clean.
J'ai refait le test au moins 5 fois ... Shock
Est-ce parce que le moteur n'est pas encore complètement refroidi (éteint depuis 45 min à peu près) ... ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-06-2006, 21:23:41   -
C'est la merde dans l'huile qui est plus lourde, donc descend dans l'huile
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-06-2006, 10:53:02   -
des saloperies dans l'huile ? tu es sur que ce n'est pas des micro bulle d'air ?
fred2007 Hors ligne
03-06-2006, 11:39:06   -
regardes le tuyau qui va du reniflard à l'admisssion,si il n'est pas sorti de son logement!!
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 709 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 876 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 355 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 7 228 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 365 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [ED9]. Odeur essence à l'échappement. pedro-24 14 7 680 27-05-2010, 13:43:12
Dernier message: pedro-24
  [D16A9] Accoup, conso excessive, odeur essence Kounkoun78 75 27 120 22-02-2010, 14:51:58
Dernier message: Kounkoun78
  [EP3] Odeur de brûler + Sondage conso essence. Civicspirit 4 1 512 15-01-2010, 17:38:01
Dernier message: angelofdeath
  [ek4] odeur d'huile guizmoEK 9 1 949 21-02-2009, 11:09:37
Dernier message: DaZ_91
  [toutes] odeur de souffre? toxique a l'échappement madmanagain 3 1 574 11-02-2009, 18:21:52
Dernier message: Clem1
