odeur bizard et voyant moteur allumé
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
02-11-2007, 10:18:07   -   odeur bizard et voyant moteur allumé
Alors, j'espere que ça vient de mon embrayage ultra mort car j'ai une odeur d'acier brulé, surtout dans le vtec de ma delsol.
A votre avis ça peut venir d'autre part? Je roule pour le moment sans pot d'échappement, ça peut venir de ça vous pensez?
J'ai mon voyant d'anomalie moteur qui s'est allumé aant que la voiture se mette à toussoter puis presque s'arreter sur, l'autoroute . J'ai attendu 30sec puis le voyant de reserve d'essence c'est allumé. J'ai parcourue une dixaine de km pour trouver une station, j'ai fais un demi plein et plus de voyant moteur...
Le voyant moteur s'allume t il quand on tombe en panne de carburant?????
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 10:38:39   -
je te repondrai pour le voyant moteur:
il peut s'allumer si tu arrive vers la fin de ta reserve car l'essence est pleine d'impureté et le melange devient nefaste pour ton moulin (encrassage ...), ton calculo detecte une anomalie de fonctionnement
il se pourrai meme qu'il un mode degradé pour limiter la casse, mais ça reste à verifier
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
02-11-2007, 10:59:39   -
tu me rassure. Sinon, y'a un moyen de nettoyer tout ça? enlever toutes les impureté du reservoir???
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 13:43:40   -
pour le nettoyage, il te faut un siphon et beaucoups de patience pour enlever le plus gros, sinon passage obligé chez un mecano pour demontage du reservoir
mais normalement tu ne devrai pas rencontrer ce genre de probleme, depuis quand le filtre à essence n'a pas été changé ? il suffit qu'il soit tres encrassé et que le depot soit aspirer par la pompe pour obstruer le circuit
quant au fait que tu puisse avoir un depot important dans ton reservoir, ça doit venir de l'utilisation d'un mauvais carburant ou bien du fait qu'elle soit restée arreté longtemps sans tourner
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 13:46:49   -
pour ton embrayage, un conseil, change-le avant d'abimer tes synchros
en revanche, je suis perplexe sur ton odeur de brulé, ça sent uniquement quand tu roule ou bien aussi à l'arret ?
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 906 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 055 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 906 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 057 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 720 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 324 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 563 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 413 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 072 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 778 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
