Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 189
21-11-2012, 16:25:36 - RE: [nissan] R33 Gtr
Sauf qu'on a un délai pour le remontage donc la çà commence à devenir stressant.
J'ai identifié la pièce et trouvé la référence mais pas de stock chez Nissan Europe (quelle surprise ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ).
edit ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) uppression de photo, merci imageshack
Je comprends pas qu'on puisse autant cochonner son travail (encore un truc à ajouter à la liste des "bricolages" découverts sur cette caisse).
Je ne demande pas un travail à la Rsjapan sur sa CRX mais m..., y a un minimum quand même
(Modification du message : 11-02-2017, 23:13:18 par Jocky.)
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
21-11-2012, 19:21:34 - RE: [nissan] R33 Gtr
Quitte à faire du bricolage pressé dans ce cas, tu peux essayer de viser un peu ce qui peut se viser malgré le foirage. Et tu colmates le tout avec de la pâte epoxy genre "répare vite" ou équivalent comme "quick steel"...sais pas si tu connais, mais c'est éfficace. C'est de la soudure à froid, une pâte à malaxer aux doigts avec au milieu son catalyseur, une fois sec, c'est dur et étanche, résiste aux gazs, aux huiles, de -55 à + 300 °....
C'est pas de la réparation, mais ça peut bien dépanner le temps de commander les pièces de remplacements. C'est juste une idée, à toi de voir. J'avais fait ça sur mon ex ED 7 pour une fissure sur le radiateur, un provisoire qui dure depuis 5 ans ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) que je l'ai revendu au neveu
Jocky
Toyota GR Yaris
24-11-2012, 19:04:16 - RE: [nissan] R33 Gtr
Et hop, un turbo de remonté
Enfin presque, - il manque un adaptateur pour les sondes lambda qui vont avec le calculateur programmé
- l'arrivée d'eau n'est pas fixée côté bloc vu que je n'ai pas encore reçu le nouveau "T"
(Modification du message : 11-02-2017, 23:26:00 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
01-12-2012, 19:10:21 - RE: [nissan] R33 Gtr
Hop, en attendant les dernières petites pièces, on a pu avancer un peu quand même:
Système de déport d'huile reçu et monté :
Tant qu'à faire, on a remplacé le démarreur par un neuf (référence pour Nissan Vanette ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) )
Et avant de changer de démarreur, on a utiliser l'ancien pour amorcer le circuit d'huile, tout va bien, la pompe fonctionne
(Modification du message : 11-02-2017, 23:27:22 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
10-12-2012, 21:33:47 - RE: [nissan] R33 Gtr
Je continue mon monologue
Hop, RB26 de retour dans la caisse ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif) .
Et demain, on rebranche tout ce qu'on peut.
Par contre sauf miracle postal, le redémarrage n'est pas encore pour tout de suite vu que je n'ai pas encore le "T" pour l'eau ni les joints d'entrée de turbo ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) .
(Modification du message : 11-02-2017, 23:27:47 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
20-12-2012, 21:07:26 - RE: [nissan] R33 Gtr
Et hop :
[Vidéo: http://youtu.be/sYTPAUH90K0]
Comme vous le verrez sur la vidéo, il y a encore du travail sur l'intérieur :P.
Mais je dois d'abord vérifier que le sub-meter fonctionne bien parceque l'aiguille de la température d'huile ne semble pas vouloir bouger...
Je vérifierai demain avec le jauges d'origine si çà vient des jauges NISMO ou de la sonde .
Et après , on pourra s'occuper des réglages audio (j'ai déjà constaté que je n'avais pas de son à gauche à l'avant ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) )
Enfin, le plus dur est passé, je suis content
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
20-12-2012, 22:00:19 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
le 'T' tu pouvais en trouver un chez n'importe quel boite d'hydraulique, au pire, t'en achetait un chez Goodridge
les durites avias, elles sont en téflon?
parce qu'avec la chaleur du turbo, si c'est de la 'simple' avia, le caoutchouc va cuire de l’intérieur, d'un point de vue vieillissement ans le temps, les durites rigides sont d'une qualité incomparable.
les ecrous cuivre ne sont pas autoserrants (en tout cas pas ce modèle) donc sans 'frein', ils vont se desserrer, d'ailleurs, deux sur quatre, on ne voit même pas le filet du goujon ressortir, pas bon
(Modification du message : 20-12-2012, 22:01:25 par boyou2.)
Jocky
Toyota GR Yaris
20-12-2012, 22:22:34 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Pour le T, je le saurai pour le prochain moteur
Pour les durites, elles viennent de chez Kinugawa qui fournit pas mal de pièces turbos pour japonaises.
Je doute que le gars s'amuse à livrer des trucs non prévus pour être à côté du moteur (et je ne suis pas le premier à utiliser des pièces de ce fournisseur sur R33 ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ).
Pour les écrous, je transmettrai à mon beau-frère (c'est lui le garagiste, pas moi ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ).
Ceci dit, si j'ai bon souvenir, les écrous n'étaient pas serrés quand j'ai pris la photo ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Sujets : 148
20-12-2012, 23:38:47 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
pas serrer peut-etre, mais vu l'espace qui reste entre les deux flanges+joints, je pense pas que ça baille de plusieurs mm
je connais Kinugawa, ainsi que leur turbo aussi, ça reste de la pièce no-name (re)badgé
Jocky
Toyota GR Yaris
26-12-2012, 13:43:13 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Pour Kinugawa, tant que çà fait son office, moi çà me va
Pour info, la tronche des écrous utilisés :
Pour le turbo arrière, effectivement, une fois serré, il est juste affleurant, çà risque quoi?
Sinon, premiers 200km effectués, tout va bien, pas de fuite ni d'eau ni d'huile.
Juste la température d'huile qui ne fonctionne toujours pas (apparemment, çà viendrait du câblage) et les problèmes klaxon et airbag toujours là(probablement un soucis au remontage du nouvel airbag mais quoi ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif) ) .
A part çà rien à signaler (en dehors d'un p'tit c*** en C2 qui a voulu nous chauffer ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) en entrée de ville en plus ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) )
(Modification du message : 26-12-2012, 13:45:25 par Jocky.)
Sujets : 148
26-12-2012, 13:52:22 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
wai je connais ces ecrous cuivre, auto serrant au desserrage, a voir dans le temps.
j'utilisais ceux la pour ma part, ça n'a pas marché longtemps :
Jocky
Toyota GR Yaris
29-12-2012, 23:13:19 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Voilà qui rassure.
Aujourd'hui, petit rayon de soleil => petite photo à l'arrache avec mon autre joujou qui était sur les lieux aussi
P.S.: bon, je n'avais que mon compact pour prendre la photo et la sky n'était pas encore nettoyée mais j'aime bien le rendu au final.
(Modification du message : 14-06-2018, 19:55:20 par Jocky.)
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
30-12-2012, 15:41:41 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Haaa ça fait plaisir de l'entendre tourner ^^
Jocky
Toyota GR Yaris
30-12-2012, 23:01:57 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
(30-12-2012, 15:29:00)Myzerykord a écrit : Faut faire quelque chose pour tes feux là ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) Pas nettoyée depuis plus d'un an quand j'ai pris la photo ![Blush Blush](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/blush.gif) mais effectivement, y a du boulot à ce niveau.
Et pas que sur les feux d'ailleurs ![Rolleyes Rolleyes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif) , le capot est tout rugueux ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) .
Une rénovation des phares et un polissage complet sont prévus prochainement ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Mais priorité à la mécanique/électricité .
(30-12-2012, 15:41:41)Kyosuke a écrit : Haaa ça fait plaisir de l'entendre tourner ^^
![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) J'espère pouvoir te dire la pareille prochainement
remy c
- France Messages : 1 895
31-12-2012, 09:50:21 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Salut Jocky,
Content de voir que tu ne lâches rien et que ton projet suit son cours. Quel bonheur de l'entendre tourner ! ![love love](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_love.gif) Sur une mécanique aussi spécifique, c'est un réel challenge.
C'est juste dommage qu'il y ait tant de choses à faire dessus, mais au moins tu pars sur une base saine sur laquelle tu as pu tout contrôler. Je susi en train de faire la même choses sur la Civic.
Au plaisir de se croiser un jour sur un rasso du Nord ou de Belgique !
EDIT : pour ton équilibrage de pièces, tu l'as fait faire où ? Ca m'intéresse pour le volant moteur et l'embrayage.
(Modification du message : 31-12-2012, 10:03:36 par remy c.)
Jocky
Toyota GR Yaris
31-12-2012, 11:24:27 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Merci Remy C,
Pour la rencontre, dès que le CT est passé (histoire que je passe la frontière en toute légalité ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ) c'est quand tu veux (rasso ou pas d'ailleurs ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ).
J'aurais d'ailleurs quelques questions "organisation d'un road-trip vacances pour toi ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
Pour l'équilibrage, c'est un fournisseur de mon beau-frère. Je sais que la boite est sur Bruxelles. Je lui demande les infos et dès que j'ai çà, je te pm les coordonnées ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Jocky
Toyota GR Yaris
08-01-2013, 13:41:30 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Hoplà, CT passé avec succès ![partyguy partyguy](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_partyguy.gif) .
Alarme montée ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) et NOKIAN WR A3 reçus ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) (bon par contre pour le montage de ces derniers, çà devra attendre que mon beau-frère est un peu moins de boulot).
Pour le problème de klaxon/airbag, on pense avoir trouvé la cause.
A confirmer dès que j'aurai eu un rendez-vous chez le spécialiste GTR belge (R35 mais visiblement, ils ont aussi le datascan et les prises pour la 33 ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) ).
On va donc pouvoir attaqué les 1500 kilomètres de rodage suivant.
Je vais prier pour qu'il y ait du soleil ce week-end, histoire de pouvoir faire quelques photos (et voir combien, je suis nul à ce niveau comparé à certains ici ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ).
@ Remy c: Si t'es disponible un week-end prochain, c'est quand tu veux pour qu'on se voit ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
@ Myzerykord : Les phares ont eu droit à un coup de plastX de MEGUIARS, çà va tout de suite mieux :P
(Modification du message : 11-02-2017, 23:29:30 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
27-01-2013, 01:48:29 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Quelques news : les 1500 premiers kilomètres de rodage sont finis et toujours pas de problème notable
A part çà, pas grand chose, j'ai reçu ma plaque plexi pour les rassos (plus qu'à trouver un support pour la fixer).
Encore merci à Maze31300 pour le dessin au départ.
P.S.: Vu que j'ai enfin modernisé mon téléphone , je me suis aussi acheté "perf expert". SI quelqu'un a des données sur le SCx et les rapports de boite, çà m'intéresse. (m'enfin vu la météo, çà urge pas non plus :P )
(Modification du message : 11-02-2017, 23:30:09 par Jocky.)
curtiss108
- France Messages : 196
27-01-2013, 10:27:20 - RE: [nissan] R33 Gtr. It's aliiiiiiiiiive (vidéo p4)
Ha un Belge
Ca fait plaisir de voir une si belle voiture par chez nous
Tu es de quelle région ?
