nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil?
le_fred Hors ligne
10-05-2007, 16:31:48   -   nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil?
bonjour à tous, j'ai une 200sx s13 et suite à une fuite au collecteur, mon garagiste s'est rendu compte que le turbo est fissuré et que le collecteur aussi... suite à ça il m'a remis pris pour du neuf mais je me dis que tant qu'à faire autant remettre quelque chose d'un peu plus performant sans passer par la grosse prépa où il faut changé injecteur, pompe à essence et tout les périférique... donc j'en arrive à demander les conseils des personnes présentes ici... en vous remerciant, je vous dis à très bientot...
merci pour ces petits conseils... 251hp 322nm
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
10-05-2007, 16:34:52   -
Wink salut! et avant tout il faut que tu ailles ds la section presentation!
mon conseil: ne pas faire confiance en son garagiste! LOL
nsxmad Hors ligne
10-05-2007, 16:39:08   -
2 eme conseil meme sans grosse prepa change la pompe a essence et ne fait pas confiance a ton garagiste Smile
Marre.
Sujets : 148
10-05-2007, 16:43:33   -
3e conseil:
ne fais pas confiance en ton garagiste
et inscrit toi sur www.performance-silvia.com Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-05-2007, 16:54:16   -
mon conseil : garagiste = sodomiste
(je sais que y'en a pas, mais le S est là juste pour la rime :angeSmile
second conseil : mets plutôt un GT25R, ça te coûtera le tiers du prix et tu en seras bien plus content :P
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
10-05-2007, 17:03:55   -
Asphalt Burner a écrit :second conseil : mets plutôt un GT25R, ça te coûtera le tiers du prix et tu en seras bien plus content :P
Bon idée: je vais suivre ton conseil :]
[Image: Signature2.JPG]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
10-05-2007, 21:34:52   -
et le début des emmerdes arrivent LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
10-05-2007, 22:45:06   -   Re: nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil?
le_fred a écrit :bonjour à tous, j'ai une 200sx s13 et suite à une fuite au collecteur, mon garagiste s'est rendu compte que le turbo est fissuré et que le collecteur aussi... suite à ça il m'a remis pris pour du neuf mais je me dis que tant qu'à faire autant remettre quelque chose d'un peu plus performant sans passer par la grosse prépa où il faut changé injecteur, pompe à essence et tout les périférique... donc j'en arrive à demander les conseils des personnes présentes ici... en vous remerciant, je vous dis à très bientot...
je pourrais savoir ou il etait fissuré: si c est coté echappement autour de la wastegate c est "normal" Wink
Répondre
le_fred Hors ligne
11-05-2007, 16:59:06   -
@ picozinc: fissure au niveau de la soupape échappement, oui...c'est normal? Pourtant, je pense bien qu'elle ne saurait plus vraiment être étanche... Confused
Le collecteur est fissuré aussi, au niveau de la séparation interne et au niveau du plat de fixation collecteur/turbo.
Que dois-je faire? (échangz std via spécialiste turbo = -210 qu'au garage)
Je vais me présenter ... Wink
GT25R => je cherche pas de gros frais, c'est juste que ma voiture ne tirait plus trop... Confused
11-05-2007, 17:03:12   -
Justement : GT25R = bien moins cher qu'un simple T25 neuf chez Nissan Wink
Et nettement plus "agréable" le pépère :P
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
11-05-2007, 17:04:11   -
Ton garagiste est GAY !!! gaff a lui Shock
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-05-2007, 19:44:23   -
si la fissure est sur la wastgate au niveau de la soupape pas trop de problem ...............sauf si il ets dans l'etat des turbo neuf de biohazard.... si tu peut passer une feuille de papier dans la fente .... cherche un autre turbal ...gt25r ou t28
redman Hors ligne
Sujets : 71
11-05-2007, 21:27:39   -
Si tu veux des conseils de vrai pro et pas de gayz de garagiste ---> www.performance-silvia.com
2 Fois le lien en 5 minutes , ca c'est bon Mr Green
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
le_fred Hors ligne
12-05-2007, 13:28:18   -
oki asphalt burner: si je met un gt25r ou t28 (quelles différences?), je doit changer pompe à fuel, injecteurs, collecteur, débimetre d'air, reprogrammation, ....?
pour les fissures du collecteur et du turbo, ben quand ils étaient encore sur la voiture il fuitait et je n'avais plus la pression turbo que j'avais au début...
(merci pour vos conseils)
12-05-2007, 19:26:03   -
Ton turbo ne nécéssite pas de changement d'autres pièces moteur en soit Wink
Tu peux très bien rouler avec un GT25R en lieu et place du T25 stock comme ça :P
Je te conseille juste de changer les durites eau/flotte d'origine pour mettre des tressées, mais là encore ce n'est pas obligatoire, je ne l'avais pas fait lors du premier montage, c'est juste un peu risqué.
Maintenant il est vrai que changer de turbo pour ne pas l'exploiter c'est un peu dommage Confused
Donc dans un premier temps, il est bon de prendre le lot :
- bougies froides
- pompe type Walbro (par précaution)
- boost controller réglé sur ~0.9bar
- reprog
=> et là tu vas voir une sacrée différence Big Grin
Et quand tu auras les sousous, le pack n°2 :
- 444cc
- débitmètre S14
- 1.0 à 1.10bar
=> à toi les 260 à 280ch Twisted
MQP Hors ligne
12-05-2007, 19:35:59   -
mon collecteur d'origine etait fissuré aussi au niveau des séparations interne et j'avais aucuns soucis de perte de pression. Ton probleme peut venir d'ailleur à moins que tes fissures vers la waste gate soient vraiment balezes.
Anonymous
12-05-2007, 19:40:13   -
Asphalt Burner a écrit :Ton turbo ne nécéssite pas de changement d'autres pièces moteur en soit Wink
- bougies froides
- reprog
- 444cc
- débitmètre S14
- 1.0 à 1.10bar
sans oublier l intercooler Wink
Répondre
13-05-2007, 10:12:04   -
MQP, oui mais le sien à le carter de fissuré il a dit, donc l'air se barre forcément Confused
picozinc, bien vu, dès les premières modif c'est indispensable pour gagner du couple (et de la sécurité moteur accessoirement) :P
le_fred Hors ligne
13-05-2007, 22:01:43   -
oki asphalt burner, où puis-je trouver un GT25R?
Anonymous
14-05-2007, 07:28:37   -
ici:
http://www.atpturbo.com/Merchant2/mercha...y_Code=FTG
Wink
Répondre
le_fred Hors ligne
24-05-2007, 00:33:02   -
Asphalt Burner,
j'ai trouvé un gt25r, et vu que je dois changer le collecteur je me demande si vous n'auriez pas une conseil... inox ou autre, une marque ou une autre...?
Anonymous
24-05-2007, 07:01:53   -
le mieux c est que tu retrouves un collecteur d origine, car on a remarqué une certaine perte de couple avec les collecteurs inox et autres Wink
Répondre
le_fred Hors ligne
24-05-2007, 09:30:01   -
picozinc,
oki merci pour l'info.
le_fred Hors ligne
10-06-2007, 17:51:36   -
Asphalt Burner,
j'aimerais savoir où est cahée la pompe à essence et aussi la gestion électronique?
Anonymous
10-06-2007, 18:04:01   -
la pompe a essence est sous le tapis du coffr , a droite, immergée dans le réservoir Wink
Quand a l ecu, il se trouve coté passager derrière la garniture plastique a droite, sous le vide poche Wink
Répondre
10-06-2007, 18:06:14   -
le_fred a écrit :Asphalt Burner,
La pompe est dans le réservoir, à l'arrière.
Et c'est la première chose à changer, même si tu remontes des pièces d'origine, elle est souvent secouée après une dizaine d'années et tu risques de gros problèmes moteur après Wink
Mais prends pas celle à 400 euros chez Nissan LOL on en trouve de bien plus performantes pour 100 euros livré sur ebay.
La gestion est dans le calculateur, qui doit normalement se trouver derrière un cache à droite des pieds du passager.
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 404 10-02-2014, 17:13:31
  Besoin de conseil préparation SR20DET tout est bon a prendre mas-concept 52 25 698 11-11-2013, 02:36:40
Dernier message: Elias-GT
  [s13] petit conseil turbo assez épineux ^^ EG2_Style 10 3 932 03-08-2013, 11:19:43
  préparation complète nissan 200sx s13 prepanissan200sx 3 6 226 26-11-2011, 23:04:02
  conseil pour nissan s13 rod97351 8 3 431 27-02-2011, 09:42:41
Dernier message: DriFstY
  Nissan 200sx S13 swap 1JZ-GTE Darkconcept08 11 10 495 04-10-2010, 21:08:33
Dernier message: crx vti eg2
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 814 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  200sx s13 besoin de conseil simple hondacrx66 54 11 352 19-07-2010, 16:56:22
Dernier message: ThoWmas31
  conseil 200sx rs trophy 70 8 513 02-03-2010, 13:17:56
Dernier message: Rafiel
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 349 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
