le_fred
10-05-2007, 16:31:48 - nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil?
bonjour à tous, j'ai une 200sx s13 et suite à une fuite au collecteur, mon garagiste s'est rendu compte que le turbo est fissuré et que le collecteur aussi... suite à ça il m'a remis pris pour du neuf mais je me dis que tant qu'à faire autant remettre quelque chose d'un peu plus performant sans passer par la grosse prépa où il faut changé injecteur, pompe à essence et tout les périférique... donc j'en arrive à demander les conseils des personnes présentes ici... en vous remerciant, je vous dis à très bientot...
merci pour ces petits conseils... 251hp 322nm
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
10-05-2007, 16:43:33 -
3e conseil:
ne fais pas confiance en ton garagiste
et inscrit toi sur www.performance-silvia.com
Anonymous
10-05-2007, 22:45:06 - Re: nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil?
le_fred a écrit :bonjour à tous, j'ai une 200sx s13 et suite à une fuite au collecteur, mon garagiste s'est rendu compte que le turbo est fissuré et que le collecteur aussi... suite à ça il m'a remis pris pour du neuf mais je me dis que tant qu'à faire autant remettre quelque chose d'un peu plus performant sans passer par la grosse prépa où il faut changé injecteur, pompe à essence et tout les périférique... donc j'en arrive à demander les conseils des personnes présentes ici... en vous remerciant, je vous dis à très bientot...
je pourrais savoir ou il etait fissuré: si c est coté echappement autour de la wastegate c est "normal"
le_fred
11-05-2007, 16:59:06 -
@ picozinc: fissure au niveau de la soupape échappement, oui...c'est normal? Pourtant, je pense bien qu'elle ne saurait plus vraiment être étanche...
Le collecteur est fissuré aussi, au niveau de la séparation interne et au niveau du plat de fixation collecteur/turbo.
Que dois-je faire? (échangz std via spécialiste turbo = -210 qu'au garage)
Je vais me présenter ...
GT25R => je cherche pas de gros frais, c'est juste que ma voiture ne tirait plus trop...
le_fred
12-05-2007, 13:28:18 -
oki asphalt burner: si je met un gt25r ou t28 (quelles différences?), je doit changer pompe à fuel, injecteurs, collecteur, débimetre d'air, reprogrammation, ....?
pour les fissures du collecteur et du turbo, ben quand ils étaient encore sur la voiture il fuitait et je n'avais plus la pression turbo que j'avais au début...
(merci pour vos conseils)
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
12-05-2007, 19:26:03 -
Ton turbo ne nécéssite pas de changement d'autres pièces moteur en soit
Tu peux très bien rouler avec un GT25R en lieu et place du T25 stock comme ça :P
Je te conseille juste de changer les durites eau/flotte d'origine pour mettre des tressées, mais là encore ce n'est pas obligatoire, je ne l'avais pas fait lors du premier montage, c'est juste un peu risqué.
Maintenant il est vrai que changer de turbo pour ne pas l'exploiter c'est un peu dommage
Donc dans un premier temps, il est bon de prendre le lot :
- bougies froides
- pompe type Walbro (par précaution)
- boost controller réglé sur ~0.9bar
- reprog
=> et là tu vas voir une sacrée différence
Et quand tu auras les sousous, le pack n°2 :
- 444cc
- débitmètre S14
- 1.0 à 1.10bar
=> à toi les 260 à 280ch
Anonymous
le_fred
13-05-2007, 22:01:43 -
oki asphalt burner, où puis-je trouver un GT25R?
Anonymous
le_fred
24-05-2007, 00:33:02 -
Asphalt Burner,
j'ai trouvé un gt25r, et vu que je dois changer le collecteur je me demande si vous n'auriez pas une conseil... inox ou autre, une marque ou une autre...?
Anonymous
24-05-2007, 07:01:53 -
le mieux c est que tu retrouves un collecteur d origine, car on a remarqué une certaine perte de couple avec les collecteurs inox et autres
le_fred
24-05-2007, 09:30:01 -
picozinc,
oki merci pour l'info.
le_fred
10-06-2007, 17:51:36 -
Asphalt Burner,
j'aimerais savoir où est cahée la pompe à essence et aussi la gestion électronique?
Anonymous
10-06-2007, 18:04:01 -
la pompe a essence est sous le tapis du coffr , a droite, immergée dans le réservoir
Quand a l ecu, il se trouve coté passager derrière la garniture plastique a droite, sous le vide poche
folken
- France Messages : 14 053
10-06-2007, 18:06:14 -
le_fred a écrit :Asphalt Burner,
j'aimerais savoir où est cahée la pompe à essence et aussi la gestion électronique? La pompe est dans le réservoir, à l'arrière.
Et c'est la première chose à changer, même si tu remontes des pièces d'origine, elle est souvent secouée après une dizaine d'années et tu risques de gros problèmes moteur après
Mais prends pas celle à 400 euros chez Nissan on en trouve de bien plus performantes pour 100 euros livré sur ebay.
La gestion est dans le calculateur, qui doit normalement se trouver derrière un cache à droite des pieds du passager.
