montage turbo timer apexi ca18det probleme ??
auralex95 Hors ligne
17-04-2006, 14:32:13   -   montage turbo timer apexi ca18det probleme ??
bonjour alors voila je suis entraint de monter un tt le seul prob c'est que les fils +12 constant , ign1 , ign2 je ne les trouve apres le neman je ne sais pas les quelles utiliser donc si qq connais les couleurs
et aussi pour le o² j'ai un prob sur la docs apexi on me dit de le mettre a un endroit ou il n'y a pas de fil sur mon boitié electrique
thx
auralex95
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
17-04-2006, 14:41:07   -
prend un testeur de tension ! tu coupe et tu regarde ! tu met le contact et tu regarde ! c tout Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
17-04-2006, 14:41:53   -
ouai mais c quoi la difference entre ign1 et ign2 ??
auralex95
17-04-2006, 15:34:28   -
alors ca y est ca fonctionne mais parcontre j'ai pas encore branché le o² car je ne sait pas ou il est donc si quelqu'un peut m'aider
thx
auralex95
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-04-2006, 17:40:10   -
C'est quoi O² Shock
Sujets : 147
17-04-2006, 17:41:31   -
+100000000
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-04-2006, 18:12:10   -
l'apexi fait office de mano de richesse
le cable gris de l'apexi se branche sur le gros cable blanc de la sonde lambda
pour le montage je serai toi je prendrait un harness et en 13 sec c monter
ign1 c pour le demarage " ignition "
18-04-2006, 01:30:43   -
albator.korn a écrit :l'apexi fait office de mano de richesse
sur la doc il demande de le relier au calculateur donc si tu me dis au fils blanc de la sonde lambda je vais tester
auralex95
18-04-2006, 01:32:04   -
Asphalt Burner a écrit :C'est quoi O² Shock
c'est une fiche qui indique la richesse air essence (indiquée A/F sur le turbo timer)
auralex95
18-04-2006, 01:33:29   -
encore un ptit truc le tt vous le reglez a combien de temps ??
et j'ai cru lire (en anglais lol) qu'il y avais un mode auto ??
si quelqu'un sait
auralex95
18-04-2006, 01:37:14   -
sinon pour le branchement c'est le rouge sur le noir rouge - le bleu sur le noir bleu - et le vert sur le noir blanc ensuite le fin noir sur une masse - le fin gris sur le frein à main et le fin blanc (ba j'ai pas encore trouvé lol )
il faut lire cablage apexi - cablage voiture
auralex95
Sujets : 103
18-04-2006, 14:26:06   -
pour le regler tu pousse le joystic sur la droite 2sec tu determine le tem mini et max puis tu pousse le joy 2 dec vers lla gauche pour valider
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 405 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 458 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 298 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 413 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 719 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 761 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 296 31-05-2010, 23:19:40
  (ca18det) recherche de turbo rassetsu45 7 3 238 15-07-2009, 22:40:45
Dernier message: 80franck
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 803 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 268 11-06-2009, 20:20:29
