modif boite EK4 VS ITR (récap montage P2)
yvan38 Hors ligne
10-01-2006, 17:22:37   -
ok pour EE et EG il faut bien meuler les nervures, je parlais pour l'EK Wink
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
gilou-bilou Hors ligne
19-01-2006, 21:53:54   -
Comme j'ai mit en vente mon LSD d'ITR, j'ai approfondie mes recherche concernant son montage dans les divers boite de serie B.
Donc pour le montage:
Pour EE:
Obligation de passer par de l'usinage. En gros il faut faire usiner ca couronne de pont pour pouvoir y inserer le LSD d'ITR et aussi la faire re-percer pour pouvoir le boulonner dessus, ensuite il faut retoucher 2-3 nervures mais la c'est du gateau. n'importe qui peut le faire. C'est se que je comptais faire, mais entre temps j'ai trouve un autre LSD fait pour EE et qui ne necessite donc pas d'usinage de la couronne.
Pour EG/EK:
A la base je ne m'etais pas renseigner pour ces modeles, mais apres quelque recherches complementaire voici mes resultats.
Soit on garde la couronne d'origine et la il faut faire exactement comme pour les EE (La EK a le privilege par contre ne pas necessite la retouche des nervures, c'est deja fait d'origine)
Soit on en profite pour tirer plus court ! Et la on monte un arbre + couronne de pont d'integra ainsi que le rapports de 1er (d'origine 4.785 en EDM et JDM ou 4.4 suivant les annees apparement / Soit de l'adaptable ATS/Puppo/GT2i/BPS/Ebay/SRR etc ... qui ont different rapports, a vous de choisir) Et la du coup, pas d'usinage seulement du re-assemblage. (et les nervures pour EG)
Voici un lien qui detaille le montage du LSD et de l'arbre+couronne, desole c'est en anglais. Mais il y a plein d'images ...
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=795700
Sinon Tintin vend l'arbre et la couronne apparement d'ITR dans les PA:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65219
Sinon divers site qui vende se qu'il faut:
http://www.jhpusa.com/catalog/product_in...cts_id=379
400$ pour du 4.785
http://www.jhpusa.com/catalog/product_in...cts_id=377
820$ pour du 4.9
Et c'est une recherche rapide, il y a surement moyen de trouver moins chere.
BIERELION Hors ligne
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France
13-06-2007, 14:47:16   -
salut a tous
pourquoi faire autant de modifs !!
la boite s80 complete (carter embraye et carter volant moteur) ne se monte pas directement sur le moteur B16A2 ??? :roll:
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
13-06-2007, 14:55:42   -
hop je psot pr garder en mémoire.
en tout cas merci pour cette modifs qui peut etre que bénéfique, et avec un cout appréciable, sur une EK4 Big Grin
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-06-2007, 17:31:48   -
BIERELION a écrit :salut a tous
yvan38 a écrit :le but c'est monter le pont (couronne et arbre primaire d'itr sur ek4 car + court ainsi que le torsen).
pour faire cette modif sur l'ek4...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-06-2007, 17:46:55   -
Tu peux aussi mettre pignons de l'ek ou eg dans la boite d'itr. J'ai trouvé cette solution plus simple.
URSS expat
PRELUDE CIVIC S2000
13-06-2007, 22:58:18   -
a dac i see
et pour ceux qui sont sur alimenter quel serai le meilleur setup de boite ??
sa peut etre bon a savoir !! :roll:
thierryvtec Hors ligne
13-06-2007, 23:52:10   -
SALUT
est ce que ca ce monte aussi sur un ee8
13-06-2007, 23:54:28   -
bon oublié ma question j'ai pa lu la ou il fallait Cry
Mons Hors ligne
14-06-2007, 10:55:46   -
le compteur kilométrique reste t-il fiable avec ces modifs?
Merci pour ce post très interessant.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-06-2007, 11:42:23   -
Avec une sural théoriquement il te faut une boite longue amha.
PRELUDE CIVIC S2000
14-06-2007, 16:34:46   -
dj_spark a écrit :Avec une sural théoriquement il te faut une boite longue amha.
thanks
mais comment rendre une boite de ek4 (y21) longue et profiter pour mettre un autoblocant?
psyco Hors ligne
14-06-2007, 16:39:31   -
boite de mb6 Wink
URSS expat
PRELUDE CIVIC S2000
17-06-2007, 14:56:24   -
psyco a écrit :boite de mb6 Wink
est elle bolt on sur le B16A2 ??
en plus c bien elle a le torsen d'origine Wink
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
04-07-2007, 01:24:11   -
topic très interessant
j'ai bien compris le but de ces modifs
voila j'ai une eg6 et je compte acheter une boite d'itr
et faire ces modifs un peu plus tard
mais avant j'aimerai essayer avec la boite d'itr sans modifs
quelqu'un peut-il me confirmer qu'une boite d'itr se monte sans modifs sur eg6 ou ek4 ?
il me semble que oui, mais si quelqu'un pouvait me rassurer.
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
Millencolin Hors ligne
04-07-2007, 02:31:58   -
je te rassure ça se monte sans problèmes!
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
09-07-2007, 10:46:52   -
Y'a t'il un distributeur de Quaife en France? ou en Europe?
Pour ce qui est du pont court ce soir je met en ligne un lien pour des pont courts pour config NA ou Turbo avec des prix somme toute raisonable.
Sujets : 68
Réputation : 30
13-07-2007, 17:27:40   -
Voici ce qui semble etre nécessaire pour monter un lsd.
[Image: jdm-honda-dc2-4785-finaldri.jpg]
Pont court et arbre primaire c'est la meme chose? Sac
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
14-07-2007, 10:55:57   -
Bah, pour moi, un pont court, c'est plutot arbre secondaire. Le primaire, dans la logique, c'est celui qui rentre dans le VM -> qui est en contact avec le secondaire - > est qui balance sur la couronne. Pour moi, un pont court c'est Couronne + Arbre secondaire.
costela07 Hors ligne
25-12-2007, 20:07:29   -
et ou trouver un pont court pour ee9? Confused:
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 466 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 021 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 141 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EK4] Pb montage banquette d'ITR. yokohama06 11 5 586 04-12-2011, 23:09:44
Dernier message: B18
  [EK4] Comment adapter boite à air ITR proprement ? armani63 23 8 694 26-05-2011, 22:19:07
Dernier message: lethallunacy
  [EK4] boite à air ITR silvias13 1 1 313 12-08-2010, 14:57:06
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] ECU d'EK9 montable sur EK4 sans modif interne du B16A2 scotch 8 3 478 28-05-2010, 19:30:33
Dernier message: scotch
  [ek4] Montage BAR anti roulis d'ITR nicoturbo20 7 1 733 27-03-2010, 00:00:16
Dernier message: nicoturbo20
  [EK4] Boite à air Mugen, EK4 et ratatouille... Takahashi Keisuke 11 4 266 18-03-2010, 13:21:10
Dernier message: Takahashi Keisuke
  [ITR] Boite courte, boite longue ? Gtune 27 7 172 02-03-2010, 22:12:22
Dernier message: eg6-vti
