manomètre d'eau sur map d'origine
Nicky Larson Hors ligne
15-08-2006, 12:20:34   -   manomètre d'eau sur map d'origine
Salut à tous !
je voulais savoir sur quel fil et de quelle map (gauche ou droite ) brancher un mano de temp d'eau à la place de celui d'origine du tableau de bord, le tout pour ED 9
merci Wink
[Image: hrchd1.png]
Krugger216 Hors ligne
15-08-2006, 14:27:04   -
je pense pas que ce soit possible, a moins que la sonde de ton mano et celle d'origine ait les memes resistances...
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
15-08-2006, 19:48:04   -
Je sais que ça se fait, mais je ne sais pas quel fil repiquer...
[Image: hrchd1.png]
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
15-08-2006, 21:07:41   -
alor tu fait passer un fils (celui du signale de temperature) dans le compartiment moteur et ta sonde se trouve a coter du litre a huile et le fils a piquer c'est le vert!! a+
16-08-2006, 10:13:59   -
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Image: hrchd1.png]
Jade Racing Hors ligne
16-08-2006, 10:24:07   -
L'info m'intéresse, mais faut il prendre un mano d'eau d'une marque particulière pour qu'il soit apparaîré avec la sonde d'origine ???
Parce que ça semble un peu trop facile que ça fonctionne direct LOL ?
Sujets : 23
16-08-2006, 10:29:53   -
c'est comme ça que j'ai brancher mon mano d'eau !! et non pas de marque particuliere
16-08-2006, 10:42:46   -
A ma connaissance pas de sonde particulière donc pas de mano en particulier...
j'ai hate que ce soit monté, j'ai posé le montage à blanc voir ce que ça donnait et ça fait très voiture "gand-tourisme"...
[Image: hrchd1.png]
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 249 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 494 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 815 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 165 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 439 09-02-2012, 22:46:56
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 761 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 082 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 189 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 920 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
  [EG6] rajout d'un manometre compte tour igravis 15 6 139 05-09-2009, 22:34:28
Dernier message: igravis
