maf s14 oubesoin pas besoin
c40505 Hors ligne
02-11-2006, 20:21:35   -   maf s14 oubesoin pas besoin
slut tout le monde j'aie dans mes proget de mettre une MAF de s14 mais il ya t il besoin de reprog mon ecu.
Normalement pour la quantité d'air entrant mais la il y en a qui dise oui et d'autre non donc je pose la question.
D
shock
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
02-11-2006, 20:25:47   -
Avant de changer ton maf ta de la marge avec celui d'origine pour commencer une bonne petite prepa sinon oui il faut faire une reprog si tu le change
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
02-11-2006, 20:32:58   -   Re: maf s14 oubesoin pas besoin
c40505 a écrit :slut tout le monde j'aie dans mes proget de mettre une MAF de s14 mais il ya t il besoin de reprog mon ecu.
Big Grin
Shock
si tu change de MAF -> reprog obligé.... il ne donne pas les mêmes infos que celui d'origine au boitier, alors..
c40505 Hors ligne
02-11-2006, 20:37:50   -
ok merci bien
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-11-2006, 15:31:32   -
Je crois que Jibe va en avoir un à vendre sous peu Wink
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 242 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 909 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 451 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 868 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 692 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 682 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 953 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 214 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 451 12-08-2009, 22:43:59
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 013 22-05-2009, 11:13:57
