krongsak
16-06-2006, 14:09:44 - ma s13 petarde depasser 2000tr/min et o ralentie ossi!
voila alor, je ne c pas pk un matin ma voiture ma fait ce sale coup la,elle tenait tré mal le ralentie(instable) ensuite elle commencer a envoyer kelke petarde pas trop mechant, jaccelere depasser 1500 a 2000 tr/min elle pete (un vrai feu dartifice)! comme si yavai bocoup tro d'essence ki arrivait! je ne c pas dou sa peut venir ce symptome la, jai pourtant tout essayer,verifier et nettoyer!aidez moi? merci a ceux ki on deja eu ce symptome la!
krongsak
16-06-2006, 15:42:46 -
jai regarder la durite sural sa ne vien pas de la mais merci kan meme
Asphalt Burner
17-06-2006, 10:32:18 -
Si elle pétarade dès 1.500tr l'ECU n'est pas forcément en mode sécurité puisque ça coupe pile à 2.000tr dans ce cas mais ça tourne relativement rond quand même en-dessous.
Donc :
- débitmètre bien encrassé ou son connecteur/faisceau abimé (mais j'y crois moins)
- vu que tu pétarades énormément je penche plutôt aussi pour une durite d'air débranchée ou qui fuit qqpart
T'as un gros nuage noir derrière quand tu accélère ?
krongsak
18-06-2006, 02:12:45 -
alor javai un gros probleme de ralentie et grosse fumée noir jai donc changer de debitmetre, ensuite ralentie ok et plus de fumée, mai depasser 1500a2000tr/min sa pete direct et meme o ralentie! je me pencherai plutot sur une sonde de grillée.mai lekel? sinon je suis non cata,elle est de91.
krongsak
19-06-2006, 14:10:50 -
je pense avoir trouver le symptome sur ma s13, sa vien du filtre a air, il demande bocoup plus d'air jsuis monter avec un turbo garret t28 hybride,donc au finale faut ke je change de filtre a aire!
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 602
Sujets : 123
19-06-2006, 14:38:04 -
krongsak a écrit :je pense avoir trouver le symptome sur ma s13, sa vien du filtre a air, il demande bocoup plus d'air jsuis monter avec un turbo garret t28 hybride,donc au finale faut ke je change de filtre a aire!
J'ai comme un doute.
PE1420 à 1,2 bar continu avec filtre à air et boite à air stock.
Tourne comme une horloge.
MUSTANG
Sujets : 48
19-06-2006, 15:11:47 -
j'avais le meme probleme...
debitmetre qui était Hs.....
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
![[Image: mustang%202.jpg]](http://pat.racan.free.fr/mustang%202.jpg)
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
krongsak
20-06-2006, 14:10:29 -
debitmetre d'aire a seche!
krongsak
28-06-2006, 10:18:38 -
jai 5 codes erreure sur mon calculatteur(3.4.5.10et20) je connais pas les refference description? je pense fortement ke mon debitmetre soit mort ainsi ke ma sonde temperature,mais le probleme c ke jai pas ma voiture la elle est o garage depuis 3 mois , c'est juste ke pour prendre des infos ,le mecano na pas assez de connaissances dans ce model de voiture la. dites moi si je fait fausse route ou pas? merci
krongsak
29-06-2006, 04:51:27 -
merci sayan! c cool de ta part!
krongsak
01-07-2006, 14:15:30 -
sa y est jai trouver la panne enfin normalement d'apré mon mecano. sa viendrai de mon boitier de pompe a essence, donc g 9v au demarrage et en suite max jai 10.77v pas plus haut! ki aurai un boitier de gestion de pompe a essence? merci a tout les nissaneux
krongsak
13-07-2006, 10:36:34 -
ya rien!!!!! de ce kil a dit! bon bha tjr mon probleme alor 3mois bientot o garage pffffffff.elle monte pas plus haut de 2000tr/min sa viens pas du debitmetre d'aire.alor dou sa pourrai venir la?
krongsak
20-07-2006, 18:15:56 -
dite moi mon mecano ma dit de faire changer le transistor de puissance, esce vraiment de la?
bielle.chaude
20-07-2006, 19:23:55 -
le transistor de puissance  :  :  :
 pour gagner de watts !!!!!
transistor de puissance ou ca  :
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
20-07-2006, 19:26:55 -
en suite max jai 10.77v pas plus haut  :
pompe branché  : moteur tournant  : ci cest le cas c normale c la pompe qui tourne donc perte de charge.
gargouille
20-07-2006, 22:22:00 -
meme panne.... l angoisse!!!
![[Image: SPIN.GIF]](http://lowrider.free.fr/SPIN.GIF)
(( OO\\ SKYLINE// OO))
