ma pression...impression bizarre...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-01-2005, 23:39:56   -   ma pression...impression bizarre...
...avec mon setting... ligne catback+collecteur+kad+fmic s15+BOV+decata... et ben au ralenti j'ai -0.6bar et a pleine charge sur tous les rapports 0.4bar!!! j'ai un boost controlleur branché physiquement, mais jamais allumé... c'est lui qui me donne cette restreinte? J'ai testé sur deux manos meca différents, a deux branchement différent... (sortie de solenoide de boost, et sortie de vacum) et c'est toujours cette valeur de 0.4 en mode mini ou eteint sur le BC.... je pensais que le boost etaint = valeur normale de la voiture soit 0.5 puis 0.75... alors le BC peut-il servir de "bride"? ca serait aussi une bonne surprise pour des modes penard/conso/pluie/neige/fille qui conduit...
C'est normal ou bien? je me pose des questions... Confused
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Hades Hors ligne
30-01-2005, 23:56:02   -
oui , moi aussi quand l'avcr est en mode off, la pression est un peu moins de 0.5.
c'est moins que la valeur d'origine et apparemenr c'est normal
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
31-01-2005, 00:06:38   -
merci hades... Wink ca me rassure un peu
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Hades Hors ligne
31-01-2005, 00:48:19   -
ben attend d'avoir d'autres avis, au cas ou :]
A +, seb.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
31-01-2005, 12:20:57   -
oui tu as raison...alors d'autres avis missiés, siouplait?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
SK_Flowne Hors ligne
31-01-2005, 12:54:02   -
Ben je dirai normal.
La pression sur le SR20 est régulée par un solénoïde pilotée par l'ECU.
Sur les premiers rapports la pression est celle de l'actuator (0,5 Bar) et ensuite l'ECU retarde l'ouverture de la WG via le solénoïde.
Hors le montage d'un Boost Controller électronique revient à remplacer le solénoïde de l'ECU par celui de la WG.
Donc quand le BC n'est pas allumé, aucun solénoïde ne retarde l'ouverture de la WG qui régule à 0,5 Bar.
[Image: sanstitre2.gif]
chooselife Hors ligne
31-01-2005, 13:48:48   -
Le profec éteint, la pression décolle difficilement jusque 0,5b, enfin pas très haut.
Et la sensation dans la voiture est étrange, les montées en régime sont quelques peu saccadées (je ne parle pas d'accoups)
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
31-01-2005, 13:59:32   -
chooselife c'est pas ta dump qui ferait des siennes ?
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 747 31-10-2007, 20:29:57
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 764 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 183 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 562 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  s14, premiere impression player02 5 1 403 07-11-2006, 12:22:13
Dernier message: warrior
  [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide ! musty54 10 1 839 21-08-2006, 20:01:56
Dernier message: musty54
  odeur bizarre vin73 5 1 192 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 123 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  bruit bizarre du turbo den 11 2 055 04-07-2006, 00:35:28
Dernier message: Tsuyo
  bruit bizarre vin73 1 849 29-06-2006, 23:41:22
Dernier message: kgil
